Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. ost742
    ost742
    ost742
    Я вам давно рекомендую обратиться к проектировщикам.
  2. dissenting
    dissenting
    dissenting
    Чтобы разговаривать с проектировщиками надо быть готовым к этому.
  3. dissenting
    dissenting
    dissenting
    Вышло постановление 1033, к постановлению 1521, но принципиального изменения не несет.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если вы ТАК подготовитесь, то они просто откажутся от Вас.
    Ни какой проектировщик не пойдет бросаться на амбразуры. Нарисуют так, как принято - и все. А что там себе клиент придумал - дело клиента.
  5. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Изначально хотел поставить котёл во встроенном гараже, назвав его мастерской. Но закралось подозрение, что газовщики не поверят такому "названию", кроме того объём гаража 125 кубов и его придётся вентилировать, кроме того там на сам ом деле может храниться ТС, канистра с бензином, кислородный баллон и ещё чёнить горючее...
    Какие нормы могут воспрепятствовать установке котла в тамбуре, пристроенном к дому снаружи? Размеры примерно 1,5*4*2,5, стены каркасные заполненные минватой обшитые, допустим, ГВЛ, а одна длинная стена - собственно дом из ГБ.
    мне видятся в этом варианте только преимущества. Котёл всегда на виду, но жить не мешает. В случае взрыва - разнесёт только тамбур. В случае пожара - пожар практически снаружи дома и удобен для тушения с дороги. (Эвакуироваться из дома можно через дверь на веранду с противоположной стороны). И газовая труба близко к тамбуру. И потребители воды - сразу за стеной.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни какие. Только окно должно быть.
  7. dissenting
    dissenting
    dissenting
    Думаю все сложится.
  8. ost742
    ost742
    ost742
    По нормам всё нормально. Только учтите, что тамбур должен быть тёплым, т. е. батарею повесите, нужна приточка воздуха (окно с форточкой), вытяжка и дымоход (т.е. чтобы было к чему трубы привязать, каркасная стена и перекрытие могут оказаться слабоваты). Лучше до постройки пригласить того, кто будет делать дымоход и вытяжку, они подскажут какую балку усилить и т. п. (ну чтобы потом не перестраивать).
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Вообщем опять белиберда творится на форуме. говарили что для двухконтурного водонагревателя достаточно 7.5м3 помещения ..теперь 15м3.
    Где истина товарищи ? Конкретные свежие документы покажите пожалуйста. Ведь из ха этого придется проэкт менять. и увеличивать фундамент с 8*8 до 9*9..(иначе все через жжж)
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Не слышал про такое, а где эту норму увидели?
    Здесь требования и рекомендации со ссылками на документы
  11. green2588
    green2588
    green2588
    На форуме по этому поводу много криков уже и не вспомню кто мне это говорил...но сводилось к тому что именно газовая колонка (водонагревательная закрытого типа) для неё не нужно в помещении окон (вход и выход отработки через коаксиальный дымоход- торчит пол метра из стены.)
  12. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Человек путает кубы и квадраты
    , но это уже не удивляет. В нормах прописано:
    и
    Если разделить пресловутые 15 кубов на разрешенные 2 метра появляются таинственные 7,5 квадратных метров для помещения.
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Во) уже что то новенькое) но куда там 7.5 м2 для одной газ колонки ?)
  14. ost742
    ost742
    ost742
    Не советую следовать этим рекомендациям.
    Если я правильно понял, то у вас всё на стадии проекта, закладывайте 2.5 метра высоты, минимум 15 кубов, окно и вентиляцию. Изменится нормативка или нет, непонятно, а с этим вы пройдете.
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    - нет ограничений на объем и площадь - не усложняйте ненужное
    - окно обязательно 0,03м2 на каждый 1м3 объема помещения
    - от газопровода до окна 1м - в СП на газовые системы
    - если вешать в тамбур - покажите что это не тамбур, а техническое помещение с отдельным входом, а вход в дом другой - ибо нельзя на эвакуац. выходе котел
