Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/threads/285443/page-3#post-11372397
    К расчёту дымохода
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Ortodox,громадное спасибо! буду изучать :)
    тока раскройте тайну - результат получился? ну в смысле удалось сформулировать однозначные требования?
    позвонил знакомым монтажникам - спросил какие нынче у них дела - сказали, что осенью смонтировали заказчику котел в ТАМБУРЕ размером 1,2х1,6м - котел двухконтурный Аристон с закрытой камерой, тамбур утепленный, но неотапливаемый
    газовики все приняли - работает
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    РосСтрою да! Это всего четыре документа, которые нас интересуют по газу. А уже в них есть ссылки на другие. Тут указаны они. Т. е. всё согласно регламенту о безопасности газового оборудования. Но газовики до сих пор ориентируются на внутренний документ МДС. Тут есть ссылка и на него. Так там одни просроченные РД.
    Естественно! МДС устарел со своими сносками на старые РД. А в новых, тех ограничений по кубатуре и остеклению, что были раньше для всех котлов, для этих котлов нет. Воздухообмен главное.
    https://www.forumhouse.ru/threads/204476/page-32#post-12094575
    Наверно грамотные попались или просто изначально договорились и они не стали пудрить мозги клиенту старыми РД из своего талмуда МДС.
    Но ты торопишься. Изучай, в сносках всё есть. Но не запутайся! А это с нашим бюрократизмом как два пальца об асфальт.
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    у нас в облгазе по весне серьезная проверка прокуратуры была, поэтому попытки попудрить легко пресекаются обещанием направить запрос в прокуратуру о правомочности данных действий :)
    ну вот собственно и правильно подобранный набор цитат по теме, который мне хотелось собрать
    т. е. никаких ограничений на размер помещения для котла нет и любое нежилое помещение кроме ванной (даже входной тамбур) можно использовать
    кстати - вопрос разночтения СП - а в туалет можно котел повесить?
  5. ost742
    ost742
    ost742
    Зачем смотреть в "эти доки"? Для проектирования надо смотреть ширше:
    - с какой стороны будет подходить труба с газом (каждый метр газопровода стоит хороших денег, и лучше не тянуть его внутри дома)
    - как пойдет дымоход от котла
    - как пойдет вытяжка (совмещать общедомовую вытяжку и вытяжку от газоизпользующего оборудования нельзя)
    - как будет монтироваться система отопления (надо решить какая СО и какой котёл, какая система ГВС)
    Ну, как бы, на этапе проекта дома надо заранее продумать всё, объём котельной тут не самый важный фактор.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну это все прекрасно-борьба с бюрократией и тому подобное...
    Но лично я бы не стал чинить котел в туалете...
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Ну теперь и не придётся - прямой запрет на котлы в туалете :)
    А так встречал в европе котлы над унитазом - модный вариант был
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    И слава Богу...
    Доводилось в санузле чинить колонку, расположенную над унитазом...
    Ну и крышка закрыта, и все такое вроде чисто, но винт один искал полчаса.
    Да и потом ощущения когда сверху над головой идет розжиг горелки не из самых прияьных...
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Мы собственно и определились с котлом. Он настенный - даёт гвс и отопление
    https://www.baxi.ru/production/domestic/wall/luna3_silver_space/
    Собственно почему такой котел нравится - из за того что дымоход коаксиальный и выходит на улицу непосредственно от котла через стену (рядом с ним) и торчит на 0.5 м..домоход под конёк и вообще с ним заморачиваться не хочу...
    Вот многие и путаются - какие критерия к помещению будут где будут такие котлы висеть.
  10. ost742
    ost742
    ost742
    Вы забываете про вытяжку, с ней по любому придется заморачиваться, под конёк и т. п. Кстати, делать вытяжку на огромное помещение не очень-то хороший вариант, в помещении будет не комфортно, лучше сделать небольшую котельную, где никто жить не будет. А если делать вытяжку, то в том же стояке можно прокинуть дымоход. И тут стоит задуматься, а так ли нужен коаксиал в стену, ибо экономии 0 целых, фиг десятых, а проблем можно поиметь немало.
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Ну вытяжку я хочу и в ванну и кухню вести. А в котельной можно тупо дырку в стене стелать?)
  12. ost742
    ost742
    ost742
    Тупо дырка в стене не пойдёт, должна быть тяга и кратный воздухообмен в час. И ещё приточка должна быть, но с ней проще, форточка или тупо дырка в стене или двери.
    А вот вытяжка для газоиспользующего оборудования должна быть отделена от вытяжки для бытовых помещений. Так что продумайте всё ещё раз.
  13. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    СП 89.13330.2012
    7.11 При невозможности обеспечения требуемой площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать ограждающие конструкции, как правило, верхнее перекрытие из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов и эффективного утеплителя или предусматривать взрывные каналы, соединенные с наружным выбросом.
    значит ли это что если котел размещен в отдельном помещении на мансарде то в качестве легкосбрасываемых конструкций можно использовать кровлю вместо окон определенной площади?
  14. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    СП 56.13330.2011 правда для производственных зданий
    5.10 В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции. В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать одинарное остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий с кровлей из стальных, алюминиевых, асбестоцементных и битумных волнистых листов, из гибкой черепицы, металлочерепицы, асбестоцементных и сланцевых плиток и эффективного негорючего утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,03 м2 - помещения категории Б.
  15. green2588
    green2588
    green2588
    На след неделе поедем в газовую узнаю про настенные котлы
