Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. ost742
    ost742
    ost742
    Почитайте ещё и это СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Не забудьте сделать пандус.
  2. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Голова опухла пока все читал.
    Поправьте, если не прав.
    Основной, самый свежий документ - СНиП II-35-76 (СП 89.13330.2012)?Если газовая служба диктует старые правила при установке котла то следует их ознакомить с этим документом? Правомерно ли настаивать на данном СП?
  3. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Не понял? При чем тут инвалиды и олимпиада?
  4. ost742
    ost742
    ost742
    А причём тут производственные здания? Вы собираетесь все снипы выполнять?
  5. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    на производственные здания более подробно описаны ЛСК. Есть слово кровля.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это
    Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2010 г. N 65
    "Об утверждении технического регламента о безопасности аппаратов,
    работающих на газообразном топливе"
    Далее основываясь на нём обращаемся к
    ПЕРЕЧНЮ
    НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ
    (ЧАСТЕЙ ТАКИХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ
    ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
    СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ
    РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
    Сейчас действует только постановление №1521 от 26.12.14г. (с изменениями на 29 сентября 2015 г.)
    Всё остальное, что касается вопроса установки и монтажа котельного оборудования дружно посылается в гор или облгаз.
    Это железные нормы, железобетонные и других на сегодняшний день нет.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О техническом регулировании"
    Закон!
    В нём.
    Статья 5.1. Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и сооружений (введена Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ)
    Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и сооружений устанавливаются Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
    Законом!
    Минюст не утверждает и не регистрирует эти документы, это не их поляна, но они всё равно закон. Они федеральные законы.
    Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    В Российской Федерации федеральным законом о техническом регулировании № 184-ФЗ от 27.12.2002 разделены понятия «технический регламент» и «стандарт», в связи с чем все стандарты должны утратить обязательный характер и применяться добровольно.
    Но ещё раз напоминаю что трактовка добровольно не должна вводит вас в ошибочное её восприятие.
    Что нам не хватает в перечне?
    СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001
    Но его нет в списке нац. стандартов. Он не является обязательным.
    Но при этом и он и нац. стандарт
    СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003
    ВНЕСЕНЫ Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
    ПОДГОТОВЛЕНЫ к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной политики
    УТВЕРЖДЕНЫ Минрегион России
    ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ Росстандартом
    То есть всё вроде одинаковое, но один нац стандарт и от его требований отступать нельзя, другой нет и от его требований при должном обосновании отступать можно.
  8. ost742
    ost742
    ost742
    А вам, как индивидуальному застройщику, это зачем? У вас производственные здания или жилой дом?
    Снипов много...
  9. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    У меня не индивидуальная постройка а блок секция. Предстоит размещение котла, вот и задался вопросом, где можно а где нельзя. Хочется разместить котел на мансарде в отдельном помещении а окна там нет. Есть общее на всю мансарду, около 1 м2.Выход-или до приемки поставить фальш перегородки, чтоб око в помещении было),либо устанавливать мансардные окна. Но бюджет на них не запланирован, пока.
  10. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Оказывается и трубы можно в стенах прокладывать и не только стальные, но и медные и полиэтиленовые, а газовщики разрешают только открытую прокладку.
    А вообще, пректант из Всеволожского отделения Газпрома сказала, делайте как хотите, у нее проект по правилам составлен, жопа прикрыта. После сдачи хоть трава не расти.
  11. ost742
    ost742
    ost742
    Можно. Любой каприз за ваши деньги, но я уверен, что вам не понравится ни цена ни условия.
    Дело в том, что к трубам должен быть обеспечен доступ для контроля (перед пуском и периодического), а вскрывать стены вы вряд ли согласитесь. Кроме того, к трубам есть определенные требования, по качеству и контролю, и если стальные трубы горгаз закупает на потоке у проверенного поставщика, то организовать специально для вас закупку и контроль медных или полиэтиленовых труб они, конечно могут, но только за ваш счёт и в неразумные сроки. И ещё, прокладку газопроводов должны осуществлять специализированные организации с обязательным постконтролем, и я сильно сомневаюсь, что вы готовы сидеть и ждать (неопределенное время) в голых разваленных стенах, когда к вам придут специализированные строители, а потом специализированные контролёры.
    Так что, мой вам совет не выпендриваться, а вписываться в планы работ и технические возможности местного горгаза. И, к слову, лучше и дешевле будет проложить газопровод снаружи дома, так чтобы обойтись без сварки внутри помещения и монтажных работ на высоте второго-третьего этажа. Сделать-то сделают, но ценой (и возможным повреждением внутридомовой отделки сваркой) вы будете недовольны.
  12. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    В Леноблгазе сказали, что хуже труб, чем они по госзакупкам берут, не найти).
    Касательно приемок и проверок, так это в городе (и то не во всех районах),в облости даже приемки нет, сварщики сварили, деньги получили, ушли-ВСЁ!Проектант появляется 1 раз, до начала прорисовки проекта.
    Касательно скрытой прокладки-то в нашей стране конечно же пока рано это внедрять, любой дебил потом перфоратором сможет дырок наделать.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Кажется @трубодел использовал в своей котельной необычные, но сертифицированные для газа трубы. Но могу ошибаться, давно он об этом писал.
  14. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Я думаю, газовая служба может разрешить использовать пластиковые трубы +скрытую прокладку в штробе только в индивидуальных постройках. В многоквартирных побоятся разрешить.
  15. ost742
    ost742
    ost742
    Жаль, цена не указана, с фитингами вместе они могут обойтись в два раза дороже стальных.
    P. S. Мне удалось обойтись вообще без внутренних трубопроводов.
