Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Вот выписал основные пункты правил, на основании действующего списка нац. стандартов (пост № 1063)
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    В СП 60.13330.2012 пункты 6.5.1 -6.5.8 правила для многоквартирных домов. Индивидуальному застройщику они не нужны.
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Хотя пункты 6.5.2 и 6.5.3 относятся и к индивидуальным системам теплоснабжения.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. ost742
    ost742
    ost742
    Удобней пользоваться отсюда http://docs.cntd.ru/document/420243891
    Там даны прямые ссылки на все действующие документы, не надо рыскать по и-нету.
    Но, есть засада в п. 7.1 СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2012 "Газораспределительные системы"
    В принципе, это логично и правильно, но это означает, что единых требований нет, они зависят от котла (или иного газоиспользующего оборудования).
    P. S. В качестве примера можно взять документацию на Vaillant и найти там, что эти котлы надо использовать вместе с дымоходами Vaillant. Или такое требование: агрегат должен размещаться в комнате площадью не менее 4 квадратных метров с высотой потолков не менее 2,5 м, с естественным освещением и постоянным притоком свежего воздуха. Кроме того, ширина дверного проема в помещении не должна быть меньше 80 см, и в обязательном порядке необходима система вентиляции. Сечение дымохода должно совпадать с сечением выхода из используемого газового оборудования.
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Список расширен - факт!.. по сути - любыми нежилыми помещениями...
    С точки зрения ФЗ - все, что нерегламентировано СП может быть регламентировано другими нормативными документами, при условии, что они НЕ противоречат этим СП...
    Именно поэтому в ТСН Московской области ЯВНО указывается ОБЪЕМ помещений - 15 кубических метров...
    Вот если бы в СП была фраза "объем помещения не нормируется" - тогда этот ТСН был бы незаконным...
    И что-то мне подсказывает, что и в других регионах есть аналогичные документы... Просто их содержание меня не беспокоит - я строюсь в МО...)
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Можно, но как сделать так, чтобы и кровля была реально легкосбрасываемой и выдерживала снеговую нагрузку? ..
    Думаю, что в итоге - реально, но врят ли это будет дешевле установки мансардного окна...
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    поэтому и попросил ссылку на документ и цитату
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @faids, Я не хотел кидать ибо это местные ТСН...
    А вы из другого региона...
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Pterro, ниче-ниче - мы разберемся в регионах
  11. ost742
    ost742
    ost742
    Вы чего-то путаете. Легкосбрасываемую кровлю никто и никогда не требовал. В некоторых регионах требуют большие окна, которые они считают обязательными легкосбрасываемыми конструкциями. В МО, вроде бы такой заморочки нет, у нас окно идёт по требованиям к естественному освещению 0.03 на объём в кубах, и ничего более. (Ну, а про объём помещения, высоту и вентиляцию все разжёвано, повторяться не буду)
  12. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Вчера ездил на дачу, заодно решил зайти к газовикам заказать проект. Они мне сказали следующее.
    То что будет стоять котел с закрытой камерой, то помещение не нормируется и им всеравно какое она там у меня будет, НО так как в этой комнате будет установлено газовое оборудование хоть счётчик или кран. То по этим требование следующее:
    1- помещение 7,5 м3
    2- потолок 2,2 минимум
    2- окно 0,3 на куб (но его мерить никто не будет) главное наличие с форточкой
    3- вентиляция, но по ней внятно ничего не сказали, сказали это к пожарникам или кому то ещё, она только укажет наличие её в проекте. Вентиляция нужна исключительно изза безопасности утечки газа, и она не зависит какой котел стоит
    На этом требования закончились, бодаться мне не зачем так как все это мне сделать легко так как пристройка ещё не построена. Единственное надеюсь что вытяжка прокатит дырка под дверью и дырка в стене.
    Дача в рязанской области.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дырка под дверью или в стене это приточка.
    Вытяжка под потолком.
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    второй раз встречаю эту цифру - будете еще общаться с ними - узнайте плиз в каком нормативном документе это требование
    и да - у нас можно ставить счетчики на улице в металлическом шкафу - а сейчас вообще собираются ставить даже за забором - чтобы инспектор мог посмотреть расход не заходя в дом
  15. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    А если щель под дверью, а дырка в стене под потолком тянуть не будет разве? Или мы не правильно поняли друг друга просто?
    Хорошо, через месяц как проект будет готов поеду к ним, и спрошу.
    Про счётчики кстати сказали что на улицу сейчас надо ставить какие то термо независимые. Иначе зимой идёт надбавка а газ, типа врут обычные на морозе.
