Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. ost742
    ost742
    ost742
    К вытяжке есть конкретные требования. У пожарных. В горгаз вы приносите акт от пожарных, им только акт нужен. Как делать вытяжку спросите у проектировщиков, они скажут.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Будет!
  3. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Нужен совет)
    У меня газовый котел расположен в помещении которое смежно с ванной и отделено дверью.
    Попасть в котельную можно только через ванную комнату.
    1. Дверь между ванной и котельной должна быть всегда закрыта?
    2. В котельной должна постоянна работать приточка, т. е. постоянно открыто окно, чтобы вытяжка справлялась (есть вент канал)?
  4. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Подскажите по отделке стены. У меня стены из газобетона. Перед установкой котла нужно определится с финишным покрытием.
    Можно оштукатурить и покрасить стену?
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Можно.
  6. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Народ, почитал СНИПы понял что размещение газового котла в помещении менее 15м2 относительно до сих пор под вопросом... и да и нет... т. е. в СНИПе нет разделений на настенный или напольный газовый котел. Верно понял?
    Просто предлагают подключиться к ГАЗу, и надо уже платить первые платежи...
    Имею отдельное помещение:
    • площадь 3,59 м2
    • высота потолка 2,5 м
    • объем 9 м3
    • окно 1,5 м2
    • дверь шириной 0,8 м
    • в данном помещений смонтирован электрощит от которого идет разводка электросети по дому. (это может быть ограничением?)
    Можно скидываться... или не прохожу?)
    Спасибо)
  7. ost742
    ost742
    ost742
    Можете проскочить. У вас рядом тамбур, проектировщики могут его приплюсовать, а дверь на чертеже замазать.
    Может быть препятствием. Тут надо думать.
    Можно. Вам по любасу не сразу газ подведут, и придется строить дымоход с вытяжкой.
  8. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    электрощит может быть большой проблемой?
  9. ost742
    ost742
    ost742
    По разному бывает. Вообще-то это опасно. Но в котельной по любому бывает свет и розетки, узо или автомат.
    Можно обойти, спрятав щит в шкаф, например, или в нишу закрывающуюся и с хорошей вытяжкой. Поговорите с проектировщиками.
  10. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    а в чем опасность? даже в котел заводиться 220в и внутри есть колодка для подключения!
  11. ost742
    ost742
    ost742
    Зависит от того, какой щиток, что там внутри стоит. Вы же не рассказываете, да и зачем мне, проектировщик на месте всё увидит. Они обычно дельные советы дают, причём знают местечковые заморочки. Могут сказать, что вообще не вопрос, щиток и щиток, пусть себе висит.
    У вас непреодолимых препятствий для пуска газа нет, а до деталей вы ещё не дошли.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет ни каких ограничений по электрооборудованию в котельной. В ней вообще открытый огонь горит.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. ost742
    ost742
    ost742
    Я бы не стал так категорично заявлять, никаких ограничений.
    Есть ПУЭ, там есть ограничения. Копать лень, но точно есть лимит расстояния от газовой трубы. Не скажу точно, но есть где-то про застойные зоны. И ещё есть местечковые заморочки. Опять-таки, посмотрите ваше собственное сообщение в начале форума, про то, что с котла бывает течёт, потому под котлом электроприборы ставить нельзя...
    Вобщем, не фатальные, но ограничения есть.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @ost742, вопрос был про щиток. я не думаю, что его под котел забубенят :)
    А про местечковость... Против лома нет приема. У меня было пару раз, что монтировали котел, приходил "начальник" с горгаза, делал замечание. Перемонтировали. Приходил опять и опять замечание. При чем требовал поставить так, как было изначально. :aga:
