Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. ost742
    ost742
    ost742
    Какая неприятность. :aga:
    Сам сильно переживал по данному вопросу, готовился грудью на амбразуру...:pioner:
    Ну не увеличивать же окно теперь, после того как газ пустили. :victory:
    Да и не один я такой, всей деревне так считали окна.
  2. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Вам повезло. Видимо газ дали уже готовым домам. При новом строительстве такое не проходит.
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    У меня газовики вообще сказали, что им пофиг вентиляция и окно. Ставь, типа, где хочешь, но... маленькая оговорка - им нужен акт от ВДПО. А вот они уже пришкрябываются и к размерам котельной, и к вентиляции, и к окошку...
  4. ost742
    ost742
    ost742
    И правильно, достали их всякие умники, начитавшиеся ПП 1521. Пожарных-то на кривой не объедешь.
  5. miktl
    miktl
    miktl
    Естественно на улицу. :pioner:
    С этим то проблем нету. У меня только по площади стекла не проходит. :no:
  6. ost742
    ost742
    ost742
    Чего ж вы раньше-то не подумали о стекле...
    Если очень хочется поставить в подвале — увеличивайте размеры окна. В принципе, это решаемо. Главное, с размерами не промахнуться.
  7. miktl
    miktl
    miktl
    Когда деду проводили газ, разговора о площади окна не было. Только форточку требовали и вентиляцию. О мин. размере из форума узнал. Сейчас себе надо проводить, вот я и озадачился. :um:
  8. miktl
    miktl
    miktl
    @Doobik,
    Вы так и не сказали как можно еще сделать ЛСК
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А я и не знаю! Все делают окна. Без окон ни куда. Получается, что данное знание мне ни к чему.
  10. ost742
    ost742
    ost742
    Картонные стены или крыша. Выбирайте.
    Достаточно одной картонной стены, а крышу надо считать.
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    2.42. В помещениях категорий А и Б следует предусматривать
    наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции.
    В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило,
    использовать остекление окон и фонарей. При недостаточной площади
    остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций
    использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и
    асбестоцементных листов и эффективного утеплителя. Площадь
    легкосбрасываемых конструкций следует определять расчетом. При
    отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций
    должна составлять не менее 0,05 кв. м на 1 куб. м объема помещения
    категории А и не менее 0,03 кв. м - помещения категории Б.
    Примечания:
    1. Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям
    при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и
    1,5 кв. м. Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не
    относится.
    2. Рулонный ковер на участках легкосбрасываемых конструкций
    покрытия следует разрезать на карты площадью не более 180 кв. cм
    каждая.
    3. Расчетная нагрузка от массы легкосбрасываемых конструкций
    покрытия должна составлять не более 0,7 кПа (70 кгс/кв.м).
    Но как быть с этим?
    2.7.3. Помещение, предназначенное для установки отопительного газового оборудования, должно иметь:
    высоту не менее 2,5 м;
    естественную вентиляцию, при этом размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения
  12. miktl
    miktl
    miktl
    Получается без разницы: стекло, асбест, сталь; все равно площадь должна быть 0,03 м2 на куб.
  13. ost742
    ost742
    ost742
    0.05 т. е. больше. По любому наружную стену сносить, только большей площади.
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Помещение для газового котла - категория В, поэтому 0,03.
  15. ost742
    ost742
    ost742
    Сорри, был не внимателен. :)
