Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Дмитрий Шаронов
    Дмитрий Шаронов
    Добрый день. Подскажите, буду ставить котел на кухне. Над кухней жилая комната (дом 1.5 этажа с мансардой). В газомом сказали, что жилую комнату необходимо будет сделать нежилой. Так как под и над помещением где стоит котел не должно быть жилых помещений. У меня сомнения правомочны ли они? Написал расписку, что обязуюсь сделать комнату нежилой. Но на деле так и будет жилая.
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Это требование для теплогенераторной в многоквартирном доме. Для частных домов такого требования нет. Запрещена только прокладка дымохода через жилые помещения.
  3. ost742
    ost742
    ost742
    Может у вас через эту комнату дымоход проложен?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Хрень какая. Совсем умом тронулись :(
  5. Дмитрий Шаронов
    Дмитрий Шаронов
    Дымоход коаксиальный в стену. Да тоже в недоумении от их претензии. Написал расписку, чтобы как они сказали "снять ответственность с газовой". Придрались, что кухня не отделена от гостинной и прихожей дверями, сейчас проект арочный. Соответственно увеличилось помещение и объем воздуха и от этого зависит размер вентиляционного отверстия. Спрашивают, почему нет дверей на кухне? Якобы вообще то кухню с дверьми делают. Я думаю, если мне так надо,(специально от дверей ушел),то какого фига их должно волновать как я сделаю кухню с дверьми или нет. Вот теперь надо два вентилятора канала по 150 мм каждый делать.
  6. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    актуально для многоэтажек
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т. е. завтра сосед снизу поставит кровать для тещи на кухне и мой котел не законен?
  8. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые Специалисты, Имеется помещение котельной 4х3х2,7 в цокольном этаже дома. Подскажите пожалуйста, допустимо ли установить котёл так как показано на рисунке? Не возникнет у меня каких либо проблем при его работе и обслуживании? Безымянный.png
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Postmih, при работе и обслуживании - нет...
    А вот дадут ли газовщики установить - вопрос...
    Ибо в некоторых регионах при размещении котла в цоколе -требуют отдельный вход с улицы...
    Уточните у местных газовщиков, во избежание...
  10. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    С этим проблем нет, отдельного входа не требуют.
    Котёл газ 30квт, само помещение соответствует нормам. Вопрос возник из-за того, что большинство народа ставит "задом" к вентканалу, а у меня параллель плюс дверь рядом получается. Вот и озаботился чтоб не "задувало" или ещё какие "камни" неизвестные.
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Postmih, задувает, обычно, по причине обратной тяги в дымоходе...
    Лично я считаю, что если выбран энергозависимый котел, то имеет смысл брать с закрытой камерой сгорания... ДАбы было самому спокойнее жить...
  12. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Добрый день. Прошу помочь советами, если не сложно.
    Имеется:
    - котельная в деревянном доме из КБ размером 244*188 и высотой потолка 253 см. Окно на улицу по проёму 60 на 90 см, входная дверь шириной 80 см.
    - в котельной установлен газовый котёл Buderus серии Logamax U052 28 кВт с комнатным регулятором RC35, бойлер на 160 литров;
    - отопливаемся СУГом (смесь пропан-бутана);
    - две стены облицованы плиткой (как на фотографии с котлом), две - брусовые (одна из них с входной дверью);
    На фотографии из четырех стен показаны две эксплуатируемых и наружная стена дома с трубой.
    Мне бы хотелось завершить отделку котельной, поэтому возникло пара вопросов.
    1. Я совершенно запутался с вентиляцией. Кто-то утверждает, что вентиляции в моем случае не надо ("котел через трубу забирает воздух, ему хватает", простите, что на обывательском языке), кто-то говорит - надо. Летом с открытым окном все ок. Но зимой постоянно окно открытым держать не будешь. Поэтому подскажите - делать ли вентиляцию и если делать, то как лучше, на какой стене? Зимой достаточно часто выключают электричество, очень бы не хотелось выстуживать через лишние отверстия котельную.
    2. Может быть через энное количество лет в поселок подведут магистральный газ. Как мне следует подготовиться к этому счастливому событию в плане котельной, чтобы не отделывать ее второй раз? Следует ли закрывать две деревянных стены и потолок, т. к. я прочитал, что стены должны быть из негорючего материала? Ну и требования по вентиляции (см. вопрос 1).
    Спасибо!
  13. ost742
    ost742
    ost742
    Вентиляция (вытяжка) нужна. Её требуют на случай утечки газа, а не для котла. Если есть разъёмное соединение в газопроводе, то нужна вытяжка. Чтобы не насупать на грабли, делайе из расчёта трехкратного воздухообмена в час, на 15 кубов котельной это 150-я асбестоцементная труба (можно больше).
    Негорючие стены это хорошо, но на практике делают подкладку на стену под котёл из плоского шифера и это считается нормально.
    Рекомендую зайти в местный горгаз, прикинуться валенком, и попросит разжевать требования к котельной. Получите полное (с избытком) представление о местных требованиях. Главное, делайте вид, что вы из деревни, где газ есть и собираетесь строить котельную вот прямо сейчас, но визит по месту это никак, надо срочно улетать... :)
  14. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Скажите пжл, а 0,5м2 это в открытом состоянии или по площади стекла? Просто толщина рамы стеклопакета достаточно большая.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Считается именно площадь остекления, т. е без рамы, но насколько помню не 0,5, а 0,8 квадратов и не стеклопакет, а стекло должно быть в одинарном остеклении.
