Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Я читал в снипе, что 0.03м2 на 1м3 обьема котельной, но не менее 0.5м2
  2. uletniy
    uletniy
    uletniy
    Тенинген
    Здравствуйте, уважаемые. Нужна ваша подсказка.
    Вводные: дом под 100 м2. Сейчас делается ремонт, как внутри, так и снаружи. Снаружи стены облагораживаются кирпичом с засыпкой пространства между старыми стенами и новой кладкой.
    Входная дверь планируется а-ля бронированная, окна - пластиковые. Прихожая совмещена с кухней и столовой. Также планируется установить газовый конденсационный котёл в ванной, размеры 3,3 х 1,8 м, высота до потолка 2,35 м (такая же и в кухне).
    Вопросы
    1. Допускается ли разветвление газовой трубы после счётчика для ввода в дом в двух местах ? Не хотелось бы видеть газовую трубу по всей ванной, чтобы запитать газовую плиту.
    2. Можно ли установить котёл в ванной комнате данных размеров ? Дверь в ванную глухая, планируется 70 см полотно. Окна пока нет, но проём 0,75 х 1,08 м. Размеры стекло пакета приблизительно будут 0,52 х 0,83 м.
    3. Какие требования к устройству вентиляции в кухне-столовой и ванной комнате ?
    Сейчас на кухне пробито отверстие диаметром 125 мм под кухонную вытяжку, а в ванной - запланирован вытяжной вентилятор диаметром 100 мм.
    Интересует: нужна ли доп. (естественная) вентиляция ? Какого сечения или как рассчитывается это ? Надо ли оставлять щель под дверью/вставлять решётку внизу двери ?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Допускается.
    А в ванной ее и нельзя.
    В Ванной хоть каких размеров нельзя.
    Это Вам в другой раздел форума надо...
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А на основании чего в ванной нельзя?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 62.13330.2011«Газораспределительные системы».Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» (Пересмотр СП 62.13330.2010)
    Дата введения: 20.05.211
    Дата актуализации: 21.05.2015
    Статус: Действующий
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.
    Жилое здание - многоквартирное здание высотой до 75 метров.
    СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"
    Вы и не увидите. У вас ИЖС, так что
    Одной проблемой меньше. Нет мук выбора.
  6. uletniy
    uletniy
    uletniy
    Тенинген
    Всем большое спасибо, мужики !
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 42-101-2003
    "ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
    ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ"
    Дата актуализации: 12.02.2016
    Статус: действует
    6.22 Расстояния от строительных конструкций помещений до отопительного газоиспользующего оборудования следует предусматривать в соответствии с паспортами или инструкциями по монтажу предприятий-изготовителей.
    6.23 При отсутствии требований в паспортах или инструкциях заводов-изготовителей газоиспользующее оборудование устанавливают исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта, при этом рекомендуется предусматривать установку:
    настенного газоиспользующего оборудования для отопления и горячего водоснабжения:
    - на стенах из несгораемых материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой стены);
    - на стенах из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т. д.), на расстоянии не менее 3 см от стены (в том числе от боковой стены).
    Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и 70 см сверху. Расстояние по горизонтали в свету от выступающих частей данного оборудования до бытовой плиты следует принимать не менее 10 см.
    Оборудование для поквартирного отопления следует предусматривать на расстоянии не менее 10 см от стены из несгораемых материалов и от стен из трудносгораемых и горючих материалов.
    Допускается установка данного оборудования у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов без защиты на расстоянии более 25 см от стен.
    При установке вышеуказанного оборудования на пол с деревянным покрытием последний должен быть изолирован несгораемыми материалами, обеспечивая предел огнестойкости конструкции не менее 0,75 ч. Изоляция пола должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см.
    6.24 Расстояние от выступающих частей газоиспользующего оборудования в местах прохода должно быть в свету не менее 1,0 м.
    https://www.forumhouse.ru/posts/6158352/
    https://www.forumhouse.ru/posts/11623287/
  8. uletniy
    uletniy
    uletniy
    Тенинген
    @Ortodox, большое данке. Ты таки дока :super::super:
  9. stepan239
    stepan239
    stepan239
    Добрый день! Столкнулся с аналогичной проблемой, решил такой планировкой. Было жаль тратить место на котельную, ну что уж поделаешь. Комната отдыха будет пару лет служить и жилой комнатой, так что под котел нужна котельная. По кубатуре 15 метров выходит, окно, отдельный выход есть. Через котельную можно пройти в зимний сад, но в нем есть отдельный эвакуационный выход. Все ли правильно сделал?
  10. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Здравствуйте, можно ли в котельной ставить напольный котел рядом с окном? Если нет то где прописано расстояние до окна и как мерить это расстояние?(опускать вертикаль и мерить до котла или ближайщий край котла и ближайщий край окна)
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно.
  12. Nikolya_15
    Nikolya_15
    Nikolya_15
    У брата стоит котел в специальном помещении, где есть окно и дверь.
  13. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    у меня из-за такой же штуки расчетная вентиляция по проекту - живым сечением 250х250мм.
  14. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Дважды в холодное время года ломался настенный котел навьен Делюкс начал думать о том что нужен 2 котел Как донор по запчастям чтобы оперативно поменять вышедшую из строя запчасть.
    но так как проблема Возможна тогда когда меня нет дома думаю установить стационарно 2 котел. и по телефону обьяснить жене что включить и что перекрыть чтобы запустить второй котел. котел установлен в частном доме в ванной в огороженном отдельном помещении размером примерно полтора квадратных метра. порывшись в интернете нигде не нашел требования на такую установку. газовый котел имеет коаксиальный дымоход и забирает воздух с улицы. Подскажите Возможно ли такое решение или газовики будут против Хотя например настенные котлы с закрытой камерой и коаксиальным дымоходом устанавливают в кухонных шкафах и газовики этом всё это пропускают
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Против не то слово...ЗАПРЕТЯТ...потому как в ванной комнате котлы устанавливать нельзя.
