Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. ost742
    ost742
    ost742
    Старый-то котел уже стоит там, с чего бы запретят второй поставить?
  2. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    А сколько времени старый котел у Вас стоит там?
    Насколько я понимаю, но с недавнего (относительно) времени введены требования (правила) по установке газовых котлов, в которых четко указаны помещения и требования к ним по установке газового оборудования.
    Пока старый котел у Вас стоит там, к Вам не будет никаких вопросов, а вот если он потребует замены/переноса или, как у Вас, потребуется второй поставить, то это однозначно проектирование + монтаж в другом помещении по новым правилам!
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А кто об этом кроме ТС знает? Ну мы теперь...
    А по сути-нельзя! Правила кто нить читает...
  4. ost742
    ost742
    ost742
    1. Знает газовая служба.
    2. У человека отделённое от ванной помещение, судя по его посту.
    Я не буду ставить диагноз по интернету, что там за ванная и когда она появилась непонятно, надо в местном горгазе спрашивать проект...
  5. ВиктАрина
    ВиктАрина
    ВиктАрина
    Севастополь
    @Ortodox, вы, как спец по СНиПам, можете подсказать, действующий сейчас СНиП, в котором написано про форточку, размер окна для света и двери? я рылась, рылась и пришла к выводу, что на сейчас действующего такого нет. Я не права?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не строитель, а ваши вопросы настолько упрощены, что создаётся впечатление, что они относятся более к требованиям именно от строителей и более касаются конструктивных особенностей строящегося здания, а не расположения в нём оборудования и особенностей его эксплуатации!
    Если же вас эти вопросы заинтересовали по отношению к отопительному оборудованию, то согласно имеющимся СНиП вот что имеем.
    Про форточку, нигде!
    Про естественную вентиляцию и воздухообмен есть.
    Про подачу наружного воздуха, необходимого для горения топлива, тоже есть
    Про размер, нигде!
    Про естественное освещение - из расчета остекления, есть.
    Про легкосбрасываемые ограждающие конструкции (в том числе остекленные оконные проемы) тоже есть.
    Про двери нигде!
    Про дополнительный приток воздуха в нижней части двери, есть.
    Что за дом, что за помещение, где установлен котёл, что за котёл?
    Побольше конкретики.
  7. ВиктАрина
    ВиктАрина
    ВиктАрина
    Севастополь
    @Ortodox, конкретика: Подскажите, пожалуйста, какой документ дает право газовщикам при приеме внутренней газовой сети в частном доме (турбированный газовый котел в котельной, плита и духовка в кухне-столовой) требовать форточку в котельной и в кухне? Я перерыла кучу газовых и строительных СНиПов и в итоге - тупик. Т. к. во-первых, невозможно понять какие из этих документов действующие, а какие уже нет. А, во-вторых, Единственный СНиП 2.04.08-87*, в котором есть это пресловутое требование о форточке - точно отменен еще в 2002 г. Но наши газовщики уперто требуют форточку. и еще у меня кухня-столовая, которая выходит в коридор без двери. А по нормам (где эти нормы?) в кухне должна быть дверь с вентиляцией внизу. ее у меня нет. Приемная комиссия хочет дверь из кухни в коридор. Без двери и форточки они не дадут разрешение на врезку.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Про форточку, конкретно про форточку нигде нет!
  9. ost742
    ost742
    ost742
    У вас в проекте написано, приток через форточку, чего вы от приемки теперь хотите, чтобы подписались под приемкой того, что не соответствует проекту?
  10. ВиктАрина
    ВиктАрина
    ВиктАрина
    Севастополь
    проект делала та же организация, что и принимает монтаж. Когда заказывали проект, я внятно сказала, что никаких советских окон и форточек у меня не будет. Будут пластиковые откидывающиеся Окна. Проектант сказала, что разницы нет. И написала - форточка. Приемка теперь заявляет, что это разные вещи. Хочу знать истину, чтобы найти виновного и наказать. Т. Е. Либо они примут как есть, либо переделают проект бесплатно, либо оплатят мне замену окон.
  11. ost742
    ost742
    ost742
    Так сведите вместе проектировщиков и приемщиков, они всё и порешают.
  12. ВиктАрина
    ВиктАрина
    ВиктАрина
    Севастополь
    ) Проблема в том, что это наш горгаз и имели они всех ввиду. Что бы их свести, мне нужны серьезные аргументы, которые я отражу письменно в заяве с обещанием привлечения прокуратуры, роспотребнадзора и ФАС.
  13. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Правильно я понимаю, что котел с закрытой камерой сгорания нельзя устанавливать в ванной комнате? Подскажите, а если устанавливать котел с закрытой камерой сгорания, то какая пристройка (метраж) ему нужна? Есть ли разница к какой стене делать эту пристройку? Точнее, к какой части дома примыкает стена, к ванной комнате или кухне?
  14. ost742
    ost742
    ost742
    Ориентируйтесь на 15 кубов. Это пристройка 2 на 3 и потолки не ниже 2,5. Стена — какая удобнее. Окно в пристройке ставьте не меньше чем 1,2 на 1,2 а то и поболее. Детали у проектировщиков уточняйте.
  15. Mars58
    Mars58
    Mars58
    Саратов
    Спасибо! Поеду уточнять все в горгаз.
