Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    Здравствуйте, работаю на очень мощной мазутной котельной, в 2018 году собираются переводить на газ, так вот, пообщавшись с одним из командировочным проектировщиком, узнал такую информацию, что после серии взрывов газовых котлов в жилых домах по России Ростехнадзор собирается серьезно ужесточать требования, вроде даже запретить установку внутри дома-только пристрой или отдельно-стоящее здание. У самого стройка во Владимирской области и по проекту котел на кухне, для себя решил строить отдельную мини-котельную
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @sanek1210, сегодня очень много чего говорят и много чего не говорят.
    Пока нормативная база не изменилась.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Взр
    Взрывы в многоквартирных домах были, т. ч. не наводите панику, никто не заставит в частном секторе малоэтажного строительства строить отдельно стоящее здание для газовой котельной. А что, плиту тоже там устанавливать? Вот у нас подвели к границам всех домов в деревне трубу газовую и что, теперь котельную надо строить? Успокойтесь, не будет этого, иначе вся программа газификации сельских поселений умрет!
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @sanek1210, для того, чтобы РТН стал чего-то думать надо чтобы его как минимум уполномочили, а тут наоборот в 116 ФЗ написали чётко - сети 0,005 и ниже не являются ОПО. Явно вывели из под РТН.
  5. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Да причина все одна - взрывы газа... Сам живу в бывшей коммуналке 1958 постройки... И у меня ванна находится далеко от окон и дверей... Газовики говорят, что такое расположение внутри квартиры и дома газового оборудования недопустимо для новых строений и условно допустимо для старых. При неисправности газового оборудования сами понимаете, что будет со строением где газовое оборудование внутри внутри дома, по сравнению с тем когда колонка или котел находится около периметра здания...
  7. ost742
    ost742
    ost742
    Не верю. ©
    В Москве, в Перово, лично видел колонку в ванной. И это не единичный кейс, там во всем доме так стоят колонки, да и дом не единственный. Строение послевоенных времен, и никаких взрывов там не было.
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Прекрасный вид городского дворика. Кто догадается, в каком это городе так можно? Аристон.jpg
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На итальянский городок похож.
    А что можно?
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Ortodox, в правом нижнем углу интересующий нас, знакомый нам объект.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аристон!
    Так не в городе можно. Так для котла можно!
    Ferroli, например, для этого спецательную систему обозначений возможностей котла ввели.
    В том числе и возможность установки котлов на улице. У них там соответствующая директива (EN) имеется, позволяющая так котлы устанавливать. Но только котлы в которых изначально предусмотрена такая возможность.
    Кстати, у котлов Аристон я не видел инфы о том что их можно устанавливать снаружи помещения.
  12. AnnaVe
    AnnaVe
    AnnaVe
    Венеция
    Спасибо за информацию по Ферроли, я в поисках котла для уличного размещения как-то не обратила на них внимание.
    В Италии по новым нормативам котлы устанавливаются только конденсационные и наружно, ну, во всяком случае в провинции Венеции это так. То есть весь новострой - вот с этим кошмаром, старые дома с газовыми котлами на кухне или в коридорах между ванной и кухней.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да во всей Европе так!
    Повелась "старая дура" на американский развод о выбросах. С Киотского протокола повелась.
    А суть есть политика и бабло.
    Особенно умиляет знак экологического качества "Голубой ангел". Немчура придумала.
    И чё же там всё голубое?
    В Сан-Бонифачо нам говорили про это. А это тоже вроде провинция Венеция.
    Про наружную установку, ну а про конденсационники и говорить не надо, это всю Европу подсадили.
  14. AnnaVe
    AnnaVe
    AnnaVe
    Венеция
    Провинция Верона, регион один, Венето.
    Перелопатила теххарактеристики по Ферроли - нет там морозоустойчивости, до -5 всего, до -15 - с дополнительными устройствами, что покупаются и монтируются дополнительно.
    По Симе по температурам вообще ничего, только "можно снаружи в относительно защищенном месте" - то есть потом фенами греть.
    Аристоны не смотрела еще. Но вот по размерам видно, что новый Симе на место старого Симе встанет почти как родной...
  15. Sil375
    Sil375
    Sil375
    Подскажите, пожалуйста.
    Есть помещение - размер 5х7 м высота потолков 2.75, вход с улицы, 4 больших окна. и ещё в этом помещении лестница на 2-й этаж.
    планировалось, что это будет "веранда - летняя кухня", но сотрудник БТИ сказал,
    что у веранды должно быть остекление 75% поэтому в техпаспорте назвали просто кухней.
    Хочу разместить там:
    - настенный котёл с закрытой камерой сгорания, и коаксиальным дымоходом через стену.
    мощность нужна около 25 квт.
    - газовую плиту
    - кирпичную печь-барбекю со своим отдельным дымоходом.
    Вопрос - где написано, можно ли печку в той же комнате, что и котёл располагать?
    И второй вопрос как обеспечить троекратный обмен воздуха в час, и чтобы в этой комнате не уличная температура была при этом ?
    Объём комнаты получается 96 кубов. значит в час надо 300 кубов перекачивать.
    Может быть с закрытой камерой можно меньше вентиляции, но я не нашел отдельных цифр для закрытых камер.
    И про вентиляционные отверстия в двери тоже не ясно - если их сделать в наружной двери - то там будет мороз, а котёл ведь положено устанавливать в отапливаемых помещениях ?
    Есть ещё дверь не на улицу, а внутрь - в жилое помещение, может там нужно вырез сделать?
    Ещё вопрос по лестнице - там получается проём на второй мансардный этаж, ещё кубов 30 добавится, если вместе считать объём помещения (проём не закрывается). не будет ли с этим проблем?
