Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Покритикуйте котельную. Хотел полноценную ванную, потом котёл получилось некуда втыкать.
    Отдал с/у под котельную, а в неё встроил с/у, с отдельным воздуховодом. Никаких норм не нарушаю?
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Какое расстояние от котла до зашитого короба? Вплотную нельзя - зазор должен быть.
  3. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Я его условно нарисовал. Это же скетчап. Его можно поставить посредине - 700 от стены, 700 от двери.
    Простенок 2 метра
  4. ost742
    ost742
    ost742
    Не забывайте, что там ещё и трубы будут.
    Чисто формально, котельная вроде как проходит, 15 кубов есть, окно, типа будет. Но это всё мои прикидки, надо с газовщиками согласовывать.
    Я бы сортир поскромнее сделал: 0,8 на 1.0. А все воздуховоды непосредственно в котельной.
  5. supra-srv
    supra-srv
    supra-srv
    Добрый вечер! Построили с отцом каменный дом, на кухне внутри выложили дымоход с вентиляционной шахтой из красного кирпича. Выбираем газовый атмосферный котел. Можно ли устанавливать настенный котел прямо на дымоход? Толщина кладки половина кирпича. Не хотелось бы напольный использовать.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно, но как быть с "ревизией" у дымохода?
  7. alexdemua
    alexdemua
    alexdemua
    Здравствуйте.
    В связи с началом ремонта в новостройке появилась идея перепланировки квартиры.
    Чертежи по паспорту и желаемой планировки - прикрепил к сообщению.
    Основная сложность на данном этапе - перенос газовых труб, газового двухконтурного котла и счётчика газа.
    На чертежах газовая труба - жёлтая, Т - стояк газовой трубы, С - счётчик, К - котёл. Синяя линия - приточная вентиляция.
    На данный момент есть несколько разных мнений людей с кем я общался, но единого пока не вырисовывается, такого, на основании которого можно было бы принять решение - делать такой вариант перепланировки или нет.
    В общем, вот вопросы:
    1) В связи с переносом котла и счётчика на кухню по мнению одного из моих знакомых специалистов происходит нарушение ДБН, а именно - газовое оборудование нельзя располагать в помещениях без окна/форточки. При этом, другой знакомый говорит, что вопрос спорный, и нарушения особо нет, т. к. это получается вроде как кухня-студия, ведь помещения объединяются и в объединённом помещении окно есть - то большое, которое в самой большой комнате вверху слева.
    Соответственно, по мнению первого - если сделать эту перепланировку, то это нельзя будет сделать законно, более того - это не совсем хороший вариант с точки зрения безопасности.
    А по мнению другого - по нормам если даже и не согласовать, то сделать всё можно, мол с точки зрения безопасности всё окей, а нормы тут просто можно трактовать по-разному. Главное сделать всё качественно и сделать пуск плиты сейчас, чтобы потом у газовщиков не было вопросов, когда будет уже всё переделано.
    Трубы планируется никуда не прятать, доступ к ним будет (стояк будет идти как идёт, к нему под самым потолком вварится труба, которая пойдёт на кухню).
    Как вы считаете, в данном случае нарушения по ДБН-ам есть?
    Если всё же есть, то в чём именно?
    Насколько реально опасны тогда эти нарушения?
    Если всё же так сделать и не узаконить перемещение труб, котла и счётчика, то какой грозит штраф от газовщиков, если вообще грозит?
    2) В обеих случаях говорят, что если уж так и делать, то обязательно тянуть приточную вытяжку. Единственное, что один говорит что протянуть трубу, немного заштробившись в стену и всё будет нормально.
    А другой говорит, что в трубе в этом случае будет намерзать лёд и она вообще может замёрзнуть полностью.
    Один товарищ сказал, что можно трубу утеплить тубексом или вообще из самого тубекса и соорудить, тогда ничего не замёрзнет и всё будет окей.
    К слову, приточку планируется вывести под котёл, чтобы ему было откуда "кушать" кислород для горения.
    Что думаете по этому вопросу?
    3) Ещё есть момент по поводу дымохода из котла - он изначально находится сразу над котлом, поэтому при переносе его по стене нужно будет заворачивать гофру в канал, который перенести нельзя.
    Соответственно, сам канал останется территориально в отгороженной комнате (спальне), а котёл переместится на кухню.
    Значит нужно будет в спальне сооружать какой-то короб из гипсокартона, к которому будет доступ из шкафа на кухне, в котором будет размещаться котёл.
    Здесь нюанс разве что в дверце под каналом, которая вроде как для очистки вентканала, но меня несколько человек уверяют, что у них уже по 3-5 лет они ничего не чистили, а когда туда заглядывали - всё было идеально чисто, поэтому эта дверца - чисто формальность и вряд ли понадобится.
    Что думаете по этому моменту?
    Надеюсь более-менее понятно описал ситуацию, рассчитываю на ваши советы.
    Заранее спасибо.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @alexdemua, Вы правильно озаботились... Вариант не без вопросов...
    1. Прокладка газовых труб через жилые помещения не приветствуется. Зависит от вашей местной газовой службы, может упереться.
    2. Дымоход в спальне... Я бы себе просто не стал делать. Жизнь дороже. В любом случае предложенная конструкция не будет герметичной, а у дымоходом бывает обратная тяга... Жить лучше, чем умереть... Даже в перепланированной квартире.
    Нет. Не формальность. Туда заглядывали. Было чисто, а могло быть и не чисто. Я не один и не два раза был свидетелем, как от туда ведрами доставали. А уж упавшая ворона или голубь...
    А еще надо будет вытяжную приточку... Она будет соответствовать новому объему помещения? Считали?
  9. alexdemua
    alexdemua
    alexdemua
    Я читал нормы, при условии, что будет доступ к трубе и не будет разъёмных соединений - прокладка через жилые помещения допускается. Риски конечно есть, но, на мой взгляд, в этом вопросе они минимальны.
    Согласен, что жизнь дороже любой перепланировки.
    В общем-то конструкцию можно сделать и практически герметичной - просто сделать углом стену и переместить дымоход на кухню.
    Доступ к ней так же можно оставить, это не проблема.
    Вытяжка находится рядом с дымоходом на кухне, её более чем достаточно.
    Сейчас мне в первую очередь говорят, что проблема с тем, что на кухне не будет естественного освещения и окна - а это 100% не по нормам и соответственно делать нельзя.
    Тогда вопрос, почему окном не считается большое окно в дальнем левом углу - помещение же одно получается, а естественное освещение можно сделать через стекло под потолком в стене между кухней и спальней.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это и я не пойму ;)
    Этой нормы нет.
  11. m357
    m357
    m357
    это реально так? должна быть еще дверь наружу?
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вам нужно определиться — это окно в комнате или в кухне. Если в комнате, значит котел ставить нельзя. Если это огромная кухня, а комната остается одна, то можно.
    Проект плохой. В случае "чего" убьет не только себя, но и соседей.
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Да. Так должно быть.
  14. ost742
    ost742
    ost742
    Зависит от мощности.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вопрос спорный. Кто как на это смотрит.
    Если в отдельном помещение, то все равно какая мощность в соответствии с МДС на первой странице этой темы.
    При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа
