Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. ost742
    ost742
    ost742
    Что-то в нашей деревне через одного котлы стоят в котельной, а выход из дома у всех один единственный. Да и бред какой-то получается, чем кухня не отдельное помещение? Вполне себе отдельное, от жилой комнаты, спальни, прихожей...
    Может стоит начать с того, что считать "отдельным помещением"?
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Может конечно и должно, но мне единственный вход в котельную с 30 кВт напильником из кухни согласовали легко, про выход на улицу или дверь огнестойкую газмяс даже не мяукнул. А вот вход из котельной в санузел забраковали с негодованием...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/10253327/
    Размещение тепловых агрегатов, работающих на природном газе, предусматривается:
    ● В отдельном помещении на любом этаже (в том числе подвальном или
    цокольном) - при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт;
    ● При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в
    цокольном или подвальном этаже, оно должно иметь выход непосредственно наружу.
    Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
    - на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
    - в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
    - в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть (СП и СНиПы), МДС написано, как руководство на их основе. Методичка это для газовиков, а то потеряются в регламентирующих документах.
  5. IgorChef
    IgorChef
    IgorChef
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Планирую постройку каркасного дома в этом году. На данный момент идёт проектирование Общая площадь дома не более 140 м2.
    Встал вопрос, где и как разместить газовое оборудование. Газ магистральный.
    Котёл планируется - buderus-logamax-u072 Ну или аналог. Но советуют продавцы именно этот.
    Есть уже наработки по планировке первого этажа.
    Нужен совет, можно ли размещать газовое оборудование в планируемой топочной? Или же надо делать отдельный вход и увеличивать общую площадь топочной?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ничего не надо!
    На кухне вешаете и всё.
  7. ost742
    ost742
    ost742
    Не, всё правильно. Если 150 квт, то в отдельном помещении, которое должно иметь выход наружу.
    Писатели еще те...
  8. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Разрешите уточнить.
    в домике до 100м.кв. установка котла в отдельном небольшом помещении менее 15м.куб. это не только удобство но и сам себе сложности нажить при оформлении?
    или котлы для таких мощностей допускают некие вольности?
  9. NSash
    NSash
    NSash
    Друзья, такая ситуация. В самом начале строительства ни о каком газе в деревне и речи не шло, трубы просто не было. Построил дом, сделал планировку из расчета, что газ в деревне нам не светит. Так и строился с 2011 года.
    А полтора года назад по дальней улице проложили газопровод, расстояние до участка 124 метра. Обратился на счет возможности подключения в Газпром газ-сервис, там сказали газопровод частный, на их балансе не числится, но можно подключиться за 250 000 рублей их силами, если частник даст разрешение. Не хило! Не по карману.
    Летом утеплил стены и обшил сайдингом, пристроил неотапливаемую веранду. Осенью пришел какой-то человек, видимо частник, и предложил выполнить подключение за 125 000 рублей, все гарантии и т. п и т. д. Даже если все законно и честно, то все равно предложение для меня дорого.
    Этой же осенью я сам установил электрокотел, сделал разводку с радиаторами и всю зиму пользовался отоплением.
    А сегодня позвонили с районного Газпром газ-сервиса и сказали, что вернулись к моему прошлогоднему заявлению и готовы выполнить подключение. Газопровод теперь на их балансе, и согласно постановлению правительства, прокладка газопровода до забора, расстоянием не свыше 200 метров, бесплатно. Все работы на участке и вводу в дом, согласно прейкуранта газ-сервиса. Короче, 25 000 рублей за подключение (разрешение, паспорт и т. п.) и по 1 000 с небольшим за метр на участке. Сказали, что более 60 000 рублей еще платежей не было, Все укладываются в 40-50 тысяч, в основном (работа, материал, приемочная комиссия). Предложение уже заманчивое, к тому же предлагает сам Газпром газ-сервис.
    И вот тут я почесал затылок. Я ничего не знаю про газ, по понятной причине!
    И у меня планировка не предусматривала газовый котел.
    Ребят, подскажите пожалуйста, куда бы мне разрешалось поставить газовый котел на плане?
    И какой лучше бы присматривать? Напольный или настенный? Недорогой бы желательно.
    Ко всем ли газовым котлам можно подключить GSM модуль?
    1. Неотапливаемая веранда, 15 м2, h=2.5 м
    2 Сан. узел, 4,8 м2, h=2.5 м, окно пластиковое 0,3 м2
    3 Кухня-зал, 27 м2, h=2.6 м
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    1. На веранду котел поставить можно, ежели утепленная, но тогда она станет отапливаемой. :)]
    2. Санузел отпадает, поскольку нельзя.
    3. Кухня тоже подходит для котла.
    Что касаемо котлов, то настенные заведомо дешевле напольных, к тому же бывают двухконтурными, т. е дают и отопление и горячую воду, да еще если турбированные, то классический дымоход через крышу для таких двухконтурников не нужен, что опять таки удешевляет газификацию.
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    по п. 3 есть нюанс: Могут потребовать сделать вытяжную вентиляцию...
    и чем больше объем помещения с котлом, тем большее сечение трубы вентиляции...
  12. NSash
    NSash
    NSash
    Ага, спасибо.
    Веранду я еще не обшил, каркас внутри стоит открытый. Можно и утеплить. Но для чего это требуется? Чтобы котел быстро не остывал?
    Если на кухню, то настенный с коаксиальным дымоходом. Это шумно?
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В Московской области наверняка так и будет, причем сие касается любых помещений где установлено газовое оборудование, а не только кухни, а в Уфе откуда автор, аллах его ведает, бо как там решит местный Газмяс, только ему и ведомо.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Утепление требуется для того чтобы вы во первых не замерзли, бо тогда котел будет топить улицу, ну и не разорились на платежах на газ.
    Что касаемо котлов с коаксиалом, то его можно повесить не только на кухню, лишь бы была внешняя стена (хотя его можно и через крышу гнать, но чуток сложней).
    А что касаемо шума от котла? То он ворчит конечно и гудит порою, но чавканье за столом и телевизор точно не заглушит. :)]
  15. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Интересно, а на перегородку можно котел повесить? а трубу во внешнюю стену пробурить, или только на капитальную стену ?
