Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/threads/290844/
    https://www.forumhouse.ru/threads/200692/page-152
    СП 31-110-2003
    СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
    13. ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ГЛАВНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ, ПУНКТЫ И ЩИТКИ
    13.3 Прокладка через электрощитовые трубопроводов систем водоснабжения, отопления (за исключением трубопроводов отопления щитовой), а также вентиляционных и других коробов разрешается как исключение, если они не имеют в пределах щитовых помещений ответвлений, а также люков, задвижек, фланцев, ревизий, вентилей. При этом трубопроводы холодной воды должны иметь защиту от конденсации влаги, а горячей воды - тепловую изоляцию.
    Прокладка через электрощитовые газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
  2. Minimus
    Minimus
    Minimus
    Омск
    Данные требования распространяются на электрощитовые
    Делает ли из помещения электрощитовую установленный в нем щит ВРУ? Например установка щита ВРУ в тамбуре? Получается нет.
    Т. е. например установка стояка канализации в электрощитовой не допускается, а в тамбуре с щитком - нет проблем.
    Интересно есть ли прямой запрет на размещение ВРУ в одном помещении с газовым котлом?
    Как в реальной практике к этому относятся "газовщики".
  3. uki19
    uki19
    uki19
    Всем добрый день. Нужен совет. Планируем проводить газ. Предлагают установить настенный котел в кухне, но кухня совмещена с гостиной (открытая планировка) + второй свет. Человек, который будет заниматься газом говорит, что якобы гостиная не является жилым помещением и, если по проекту пройдет, а он утверждает, что пройдет, то после проблем не будет. А мы вот как-то опасаемся. Не придут ли к нам газовики через годок и не отрежут ли все? План первого этажа прилагаю. Буду очень признательна за ответ
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так может у них и проконсультироваться?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут на форуме буквально недавно такая же хрень была у одного из форумчан. Так вот ему газовики сказали, что нет двери между кухней и гостиной. примыкающей к ней - нет и газа, т. к. это у них считается единым помещением, а оно жилое. Гостиная это жилое помещение однозначно. А кухня периодического пребывания. Мужик взял ДСП прикрутил петли и навесил их на косяк в проходе из кухни в гостиную. газовики сказали, что теперь всё о-кей и присоединили газовую трубу к котлу. Ну а потом, если этой двери не будет, это их не касается, т. к. это уже сапоуправство от жильца. При них все нормы были соблюдены, поэтому они добро и дали.
    Можно попробовать "на дурака", а именно в проекте указать, что это у вас не кухня и гостиная, а одно помещение "кухня-столовая", то есть не жилое, но не усложняйте себе жизнь, называйте просто кухня и все. В многоэтажных домах кухня тоже используется как столовая, однако никто не называет ее кухня-столовая. Вообще такого помещения не существует, вы же не называете гостиная-прихожая, или ванная-санузел... Если назовете кухня, то никто вам не предъявить претензий почему у вас такая большая кухня. Хочу и всё. Но тут есть нюанс. Нормы жилого помещения. Если всё уже проведено через БТИ, то есть уменьшится площадь указанная в первичке из БТИ, то это геморрой. В общем так, надо всё правильно первоначально указать, на стадии создания проекта, а уже потом этим проектом перед фискалами трясти.
    Вообще то понятие кухня-столовая встречается вот здесь.
    СП 54.13330.2011
    ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
    Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003
    5.7 В квартирах, указанных в 5.3, площадь должна быть не менее: общей жилой комнаты в однокомнатной квартире – 14 м2, общей жилой комнаты в квартирах с числом комнат две и более – 16 м2, спальни – 8 м2 (10 м2 – на двух человек); кухни – 8 м2; кухонной зоны в кухне – столовой – 6 м2. В однокомнатных квартирах допускается проектировать кухни или кухни-ниши площадью не менее 5 м2.
    Но у вас ИЖС, а не квартира.
  6. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Подскажите. А как газовщики определяют\отличают кухню от гостиной? Я планирую поставить котел на кухню. Кухня у меня имеет размеры 3.5х6 метров. Из мебели сама кухня со встроенной техникой, большой стол, вокруг стулья и диван, телевизор. Два больших окна и балкон. Возле него и хочу поставить котел. Не скажут ли что это гостиная?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В проекте написано!
  8. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    В проекте дома? А если я его потерял, допустим...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда или дверь или восстанавливайте проект.
    Газовики гадать не будут.
    Для них кухня это где плита стоит. Всё остальные по умолчанию жилые помещения.
  10. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Так у меня плита там есть. и да же газовая) ну и все то что описано выше. Есть дверь на улицу на балкон и дверь в коридор.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Где? В Гостиной?
    У вас это квартира в многоэтажке или ИЖС?
  12. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Т. е. если в комнате стоит плита то для них она всегда кухня. Тогда ок.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Была бы не газовая и разговора не было бы.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 54.13330.2011
    Приложение Б
    (справочное)
    Термины и определения
    3.5 Кухня
    Помещение с зоной, предназначенной для приготовления пищи, и обеденной зоной для эпизодического приема пищи членами семьи.
    3.6 Кухня - ниша
    Помещение (или часть его) без обеденной зоны, предназначенное для приготовления пищи, оборудованное электроплитой и приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.
    3.7 Кухня-столовая
    Помещение с зоной, предназначенной для приготовления пищи, и обеденной зоной для приема пищи всеми членами семьи одновременно.
  15. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Понял, спасибо.
