Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 55.13330.2011
    ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
    Актуализированная редакция
    СНиП 31-02-2001
    4 Общие положения
    4.3 Дом должен включать как минимум следующий состав помещений: жилая (ые) комната (ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, туалет, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного теплоснабжения – помещение теплогенераторной.
    6.12 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне. Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно соответствовать требованиям безопасности, изложенным в СП 61.13330 и СП 62.13330.
    Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение теплогенераторной. Внутренний газопровод в доме должен отвечать требованиям, предъявляемым к газопроводам низкого давления по СП 62.13330. При отсутствии централизованного газоснабжения для снабжения газом кухонных плит допускается применение газобаллонных установок, размещаемых вне дома. Внутри дома допускается установка баллона вместимостью не более 50 л.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ЖК РФ, Статья 16. Виды жилых помещений
    1. К жилым помещениям относятся:
    1) жилой дом, часть жилого дома;
    2) квартира, часть квартиры;
    3) комната.
    2. Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.
    3. Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении.
    4. Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.
  3. ost742
    ost742
    ost742
    В БТИ должна быть копия.
    И, ЕМНИП, она будет нужна для подключения, без документов на дом газ не подключат.
  4. ost742
    ost742
    ost742
    У вас там будет такой объём, что вытяжку придется делать 50х50. С такой вытяжкой жить некомфортно.
  5. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Так ту есть, а дом только в процессе регистрации. Я думал имеется ввиду план тот что при строительстве дома был.
  6. evo834
    evo834
    evo834
    Всё прочитать не в состоянии. Однако, информация нужна. Есть мастерская отдельно стоящая, где очень удобно установить котёл Навьен 13 КВт. Высота потолка 2,5, объём 25 куб. м, дверь открывается наружу. Стены - твин блок 250. Окно 600х400 тройное остекление, открывается внутрь. Потолок утеплён базальтовой ватой, подшит вагонкой.
    Разрешат газовики поставить в мастерскую?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так ещё бы.
    И отдельно стоящая, и дверь есть.
    Но вот, что говорит сам производитель
    3. СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»
    7 Внутренние газопроводы
    7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного выше оборудования, а также заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
  8. iFrank
    iFrank
    iFrank
    Челябинск
    Есть домик в деревне, буквально.
    ~33 кв. м. Единым помещением, без перегородок. "Кухня" в одном углу, "спальня" - в другом. "Санузел" - на огороде.
    Я правильно понимаю, что по нормам в таком случае нельзя установить никакой газовый котёл?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильно.
  10. ost742
    ost742
    ost742
    Отгораживаете угол 3х2, с окном, и вешаете котёл. Если потолок 2.5, конечно.
    Перегородки самые простые, оргалит, ГКЛ, вагонка.
  11. iFrank
    iFrank
    iFrank
    Челябинск
    Спасибо. В моём случае, больше подойдёт установка перегородки, делящей помещение пополам. Собственно так, как обнаружилось, и в тех. паспорте на строение указано.
    А наличие двери требуется на "кухню"?
    На неделе выйду на организацию, что там работает по проектам и монтажу, думаю, они уж точно скажут, что пройдёт.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Обязательно. Иначе будет считаться жилым помещением.
  13. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    После этого у меня возник вопрос.
    В требованиях, которые расписаны на первой странице темы, указано:
    - объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    Вы же рекомендуете отгородить угол площадью 6 кв. метров, да еще и оргалитом.
    Ну с оргалитом еще как-то можно обыграть, оштукатурив сверху или плитку положить, а что сделать с требованиями по площади?
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Читайте внимательно ;)
  15. ost742
    ost742
    ost742
    6 на 2,5 = 15 Как раз проходной минимум. С материалом стен лучше спросить у проектировщиков, у нас не придирались, настенники вешали на деревянные стены с подложкой.
    Будут зверствовать, ну тогда шифер на профиле изнутри, со стороны жилого помещения отделываете по вкусу.
