Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. ost742
    ost742
    ost742
    Оно, конешно, так, но мы даём советы как быстро и беспроблемно подключиться к магистральному газу.
    На форуме есть другие темы, где обсуждают РД и борются за правду... Как правило те борцы уже лет по пять-десять таскаются по судам, но таки без газа сидят.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да нет, не таскаются. Змерзли уже.
    Ну тут два способа.
    Первый нам всем известен, а второй узнать у самих местных газовиков их хотелки.
    Этот вопрос более для тех у кого объём не соответствует этому выдуманному требованию, а возможность его увеличить нулевая.
  3. ost742
    ost742
    ost742
    Это самый правильный способ.
    ЗЫ. А тем, кто находится на стадии проекта или строительства дома я рекомендую придерживаться правила 15 кубов.
  4. Diletant_
    Diletant_
    Diletant_
    Добрый день! Строим дом. ОЦБ 30 см. Думаю рядом с домом залить плиту и выложить кирпичем 2*3*3м. Поставить там газ котел бойлер и т. д. Потом все трубы вниз и под землю, после завести в дом. Наказуемо? Рационально? Какие минусы/плюсы. Не гонюсь за дешевизной. Но и золотые провода не нужны.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 31-106-2002
    Статус:
    действует
    Дата актуализации: 01.02.2017
    "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ"
    Настоящий Свод правил содержит рекомендации по проектированию и расчету инженерных систем одноквартирных домов. Выполнение этих рекомендаций обеспечит соблюдение обязательных требований по инженерным системам жилых домов, установленных СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»
    6 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
    СНиП 31-02-2001 предъявляет к системе теплоснабжения дома требования:
    - по применению (при отсутствии централизованного теплоснабжения) в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, автоматизированных теплогенераторов полной заводской готовности;
    - к размещению и установке индивидуальных теплогенераторов в доме;
    к обеспечению пожарной безопасности и взрывобезопасности в помещениях дома при эксплуатации теплогенераторов.
    6.3 Размещение теплогенератора и склада топлива
    6.3.1
    Теплогенератор, как правило, должен размещаться в отдельном помещении. Допускается размещение отопительного теплогенератора мощностью до 60 кВт на кухне.
    6.3.2 Помещение для размещения теплогенератора должно быть расположено на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже дома. Размещение теплогенератора на любом энергоносителе выше 1-го этажа не рекомендуется, кроме теплогенераторов, располагаемых на крыше дома.
    Ну, а теперь давайте посмотрим, что требует сам СНиП 31-02-2001 на который ссылается
    СП 31-106-2002.
    Сейчас действует СП 55.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 31-02-2001
    (До него был СП 55.13330.2011)
    Статус: принят
    Дата принятия: 21.04.2017
    Свод правил распространяется на проектирование, строительство, реконструкцию жилых одноквартирных домов с количеством наземных этажей не более чем три, отдельно стоящих или блокированной застройки. Свод правил распространяется также на жилые одноквартирные дома со встроенными, пристроенными или встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, общественного или производственного назначения.
    7 Требования пожарной безопасности
    7.12.
    При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше.
    7.13
    . Теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330. Теплогенераторы заводского изготовления должны быть установлены также с учетом требований безопасности, содержащихся в инструкциях предприятий-изготовителей.
    Давайте посмотрим, что требует СП 60.13330 на который ссылается СП 55.13330.2016
    СП 60.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
    "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА"
    Статус:
    действует
    Дата актуализации: 05.05.2017
    6 Внутреннее теплоснабжение и отопление
    6.6 Системы индивидуального теплоснабжения
    6.6.3
    Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3.
    Смотрим 6.5.3
    6.5.3 Индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньше следует устанавливать:
    В квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных).
    ВЫВОД:
    Ваш котёл может быть установлен:
    1. В первом, цокольном этаже или в подвале.
    2. В помещении кухни, коридоре или отдельном нежилом помещении, если это помещение отвечает требованиям установки газового котла - до 50 кВт.
    3. В помещении кухни или отдельном нежилом помещении, если эти помещения отвечают требованиям установки газового котла - до 60 кВт.
    4. В отдельном нежилом помещении, если эти помещение отвечает требованиям установки газового котла - свыше 60 кВт.
  6. Ula83veter
    Ula83veter
    Ula83veter
    @Ortodox, опять расстроили(
    только губы раскатала ставить на 2 этаже...
    Написано, что не рекомендуется...а может, газовики смогут сказать, можно разместить на 2 этаже или нет!?..
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятия
    и
    это не жёсткое требование запрета.
    Вот эта недосказанность и даёт полёт творческой фантазии местных газовиков.
    Поэтому выход один.
    Уточните у них, как они относятся к подобному вопросу установки газового котла.
    Они как правило руководствуются МДС. Ну вот пусть и посмотрят, есть ли в ней запрет или нет.
    Если нет запрета, то это ещё не значит, что разрешат.
    А если разрешат, то лучше это подтвердить письменно.
    Как?
    Должен быть проект подтверждённый ими.
    А то один устно ляпнет, что мол можно, а другой потом скажет, что знать не знает ни о подобном разрешении, ни того, кто это ляпнул.
    Может этот другой реально принципиальным окажется, а может тупо развод на бабло.
    Нам то без разницы.
  8. Ula83veter
    Ula83veter
    Ula83veter
    @Ortodox, да, да! обязательно письменно. Я вот думаю, мы собираемся в горгаз писать заявление на тех условия для газоснабжения дома. Интересно, в них прописывается только объем подачи и источник газоснабжения? Или вопрос расположения котла тоже освещен? Или это все указывается в проекте? блин все так сложно (я думала, проще будет дом строить(
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Должен быть. Потому что газ вводится непосредственно в кухню или в помещение установки котла.
    Ну допустим ввод сделали непосредственно в кухню, но тогда внутри дома внутреннюю газовую разводку всё равно придётся вести до котла. А куда вести? Ну вот и надо будет указать куда.
  10. Ula83veter
    Ula83veter
    Ula83veter
    @Ortodox, по идее, тогда это все будет указано в проекте
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да!
  12. december1490
    december1490
    december1490
    Возможно ли размещение настенного турбированного газового котла с коаксильным дымоходом в одном помещении (на кухне) со стиральной машиной? если да, то безопасно расположение ст. машины непосредственно под котлом?
    Требования к котельным комнатам мне известны.
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Не вижу противопоказаний.
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    :Желательно подключать в разные розеточные группы
  15. AAJ29
    AAJ29
    AAJ29
    Юг Архангельской обл.
    Нахожусь в процессе газификации своего дома. В отдельной пристройке (газобетон оштукатуренный, примерно 3мх3мх2,7м) газовики уже установили котел Baxi ECO Four 24 F, со всем нужным оборудованием, газ подведен к котлу. Осталось подключится к старой системе отопления, и провести полагающийся запуск. Дровяной котел старый убран. Электросеть 3 фазы. Хочу в качестве резервной системы только отопления установить электокотел типа Протерм скат. Вот тут вроде возникла проблема - газовики говорят, что этот электротел можно установить сбоку не ближе 1 метра от газового котла. Врут?
    Вообщем сам вопрос такой - на каком минимальном расстоянии от газового можно устанавливать электрокотел? Есть какие-то нормы в этом случае?
