Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Я лично не слышал... знаю, что электрощиток на расстоянии не менее метра...
    Чем отличается электрокотел от циркуляционных насосов с точки зрения газовщиков - затрудняюсь ответить...
    Это скорее у них надо спрашивать - на основании какого документа они запрещают...
    Прошу прощения за офтоп...
    Практика показывает, что с электричество отключается чаще, чем газ...
    При этом без электричества все равно не будут работать циркуляционные насосы...
    Да и большинство современных котлов без электричества выключаются...
    Я бы на вашем месте вложил деньги не в котел, а в упс с внешними батаремями питания... так чтобы часов на 20 бы хватало...
  2. AAJ29
    AAJ29
    AAJ29
    Юг Архангельской обл.
    Никаких аргументов, ссылок на документы газовики не приводили. так сказали и всё... Они в моём городе одни... Говорят, не примут... Вот и нужна мне "бумага" чтоб им показать. Вот бы ссылку на "бумагу"?
    Кстати, есть интересное мнение- в моём случае лучшей (в т. ч. по деньгам) заменой упсу с большими батареями будет бензогенератор (мне есть куда егопоставить, чтоб не мешал (в т. ч. по шуму...) правда запускать вручную его, зато можно кой-какое электо в дом подать, да и на природу рыбалку можно будет свозить его. Понятно, что электрокотел им не буду запитывать...
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Боюсь, что тут мы будем бессильны...
    Сами посудите... бумага с фразой "запрещено" - наверняка есть, ее не может не быть...
    А вот "разрешено"... По умолчанию-то все то, что не запрещено и отдельной бумаги на это не надо...
    ТАк что либо смириться и вешать в метре, либо добивать их чтобы они указали бумагу, которая запрещает...
    Но второе - геморройно и не исключает иска в суд на газовщиков... долго и нудно...
    с ручным запуском - не вижу смысла...
    С автозапуском - дорого...
    да и если вы все равно котел через УПС будете питать, то какой смысл?
    На рыбалку тоже не вижу смысла... зарядить телефон можно и от машины... на худой конец, на рыбалке достаточно гены ватт на 500... стоит недорого, места занимает мало...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. AAJ29
    AAJ29
    AAJ29
    Именно такой небольшой, недорогой генератор я и имел ввиду (Например запитать там морозильную камеру, а дома ещё лампочки включить можно будет;)) И именно как замену Упса с большими батареями, а не вместе с ним. От него-же и будет газовый котел робить с случае пропадания эл-ва.
    А по ссылке, что что выше, вот именно так я и хочу! Всем можно (судя по количеству фото, видео в сети) а мне не разрешают. Для разговора с ними, газовиками, мне и нужна хоть какая, нужная "бумага"... Если не найду доков, сдам только с газовым котлом, потом, думаю, и электокотел приделаю.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 42-101-2003
    6.6
    Расстояние от газопровода до строительных конструкций, технологического оборудования и коммуникаций следует принимать из условия обеспечения возможности его монтажа и их эксплуатации, до кабелей электроснабжения - в соответствии с ПУЭ.
    ПУЭ
    "7.1.50 Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов
    электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
    1.1.3
    Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и
    вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они
    установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации,
    передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.
  7. bazrun
    bazrun
    bazrun
    Подскажите сильно ли придираются к помещениям под котёл ? Имеется комната 14,45 м3 потолки 2.5м сейчас там установлен электро котёл, и хотелось бы именно в эту комнату установить газовый. Но вот незадача окно в комнате всего 06х06 - но это вместе с рамами а площадь остекления примерно 04х04 т. е всего 0.16м2 если считать что площадь остекления должна быть 0,03 м2 на 1 м3 то получается что на наш объём площадь должна быть 0,45 а у нас почти в 3 раза меньше чем нужно. Есть ли шансы что примут такое помещение?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы не внимательно читали! Это добавляется к обязательным 0.8 с излишков от 15 кубов.
  9. bazrun
    bazrun
    bazrun
    Печальное известие, прям руки опускаются когда представлю во что превратится кухня если в ней устанавливать котёл.
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @bazrun, А что мешает чуть-чуть увеличить окошко?
  11. bazrun
    bazrun
    bazrun
    Много нюансов; дом каркасный, уже обшит цокольным сайдингом, под старые окна ещё до обшивки были сделаны крепежи под решётки.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А что поделать?...
    В конце концов именно в каркасном доме переделать одно окно - не так сложно... с обшивкой чуть сложнее - но все равно не вижу проблем...
  13. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @bazrun, насколько газовики придираются это от региона зависит, мне ничего не сказали даже относительно окна с остеклением 0,25 х 0,45 кв. м., не говоря уж о том, что подписали акт без замечаний относительно помещения которое оборудовано душевой кабиной, умывальником и унитазом). А где то лютуют, судя по интернет отзывам. Узнайте лучше у самих газовиков, как они себе представляют требования.
  14. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Если в смежном помещении (например, холл) установлено окно с фрамугой/форточкой, то сняв дверь (выполнив проем до потолка), это будет считаться одним помещением. Так вы пройдете и по объему и по остеклению. Главное, не завысить, а то ВК будет великоват.
  15. bazrun
    bazrun
    bazrun
    Я думал над этим вариантом. К сожалению дверь выходит в коридор без окон, а чтобы объединить с комнатами где есть остекление придётся пол дома разворотить.
