Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. ost742
    ost742
    ost742
    Лучше узнать у пректировщиков или у тех, кто принимает. Пол куба объёма врядли заметят, а с окном надо что-то делать. У нас многим 0,3 м2 зачли, да и потолки 2,20 пропускали. Не звери там работают.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а из этого коридора есть дверь на улицу? если да - поставить дверь со стеклом
  3. bazrun
    bazrun
    bazrun
    Нет, коридор находится ровно посередине, на схеме - это хол
  4. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
  5. bazrun
    bazrun
    bazrun
    Да, но туда не хочется. Труба будет торчать на самом виду, + отмостка с этой стороны используется как дорожка, а ходить под капающей на тебя сверху водой с повышенной кислотностью как-то неохота.
  6. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Не в этом смысле. Просто, если уж совсем не хочется увеличивать/добавлять окно в топочной, можно снять двери до тамбура, оформив аркой и будет считаться как одно помещение. Хотя, акцентирую, весьма большое по объему, поэтому вылезет 200й вент. канал вместо 150ого.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @bazrun, я бы окно в котельной увеличил по вертикали прорезав до пола
  8. bazrun
    bazrun
    bazrun
    Подожду проектировщиков, посмотрим что они скажут, посоветуют и тогда будем что-то решать.
  9. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    зимой вряд ли будете гулять по отмосткам, а вот в теплынь конденсата почти нет
  10. smyra
    smyra
    smyra
    У меня точно такое же окно в котельной, и объем примерно такой же. Замечаний при получении разрешения было много, про окно ни слова... Так что все зависит от местного газмяса...
    Правда было это 10 с гаком лет назад :)
  11. BarinovAP
    BarinovAP
    BarinovAP
    Здравствуйте Уважаемые знатоки! Хочу задат вам вопрос - есть напольный котёл Beretta 36. Хочу установить данный котёл вместе с бойлером в цокольном этаже. Что смущает: вход в цоколь только один и он идёт с гостиной. Пройду ли я по нормативам? Заранее благодарю вас! Цоколь полноценный с высотой потолков 2,3 метра.
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Я не знаток, но чтото отпывочно знаю. Надо: окошко 0,03 см2 на 1 м3 объёма котельной закрытой негорючей дверью с щелкой 1,5-3 см внизу и обозвать по документам гостиную мастерской или столовой чтобы не считалось жилым, и вентиляция с дымоходами в конек это не трубка в стене как для настенника двухконтурника. Бойлер прямого или косвенного нагрева?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @BarinovAP, В начале темы есть выдержки из документов, по требованиям к помещению. Ни чего нового вам ни кто не скажет...
  14. id2240936
    id2240936
    id2240936
    Все доброго времени суток! Проблема следующего рода:
    Застройщик передал помещение квартиру-студию под самоотделку без каких либо перегородок и прочего, но в нем уже стоит двухконтурный газовый котел с закрытой камерой сгорания в так называемой кухонной зоне. На данном этапе идет подключение газа и газовщики требуют делать перегородку отделять кухонную зону от жилой. Но застройщик то продал нам помещение как квартиру-студию со свободной планировкой. Кое где находил информацию о том что такого типа котлы можно ставить где угодно т. к. они производят забор воздуха непосредственно с вентиляции и не расходуют воздух в помещении, одним словом могут работать в полностью герметичном помещении. Вопрос следующего типа: есть ли у нас новые снипы и требования в законодательстве к двухконтруным котлам с закрытой камерой сгорания, на что можно ссылаться и предъявить данную информацию газовщикам?
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @id2240936,
    СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы
    СП 41-108-2004 Поквартирное отопление жилых зданий теплогенераторами на газообразном топливе
    1) на каждое помещение где расположено газовое оборудование должна обеспечиваться площадь легкосбрасываемых конструкций (окна) из расчета 0,03м2 на каждый кубометр помещения
    2) должна быть смонтирована система автоматического контроля загазованности по СО и СН4 с отключающим клапаном на газовой линии
    3) в жилом помещении котел размещать нельзя - только в кухне или выделенном помещении (кладовке) - п. 4.2.3 СП41
