Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не должна, исключительно воля застройщика или мощностью более 60 кВт ! Данный СП не вошел ни в один из перечней национальных стандартов !
    7 Внутренние газопроводы
    7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых), в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме, должны быть оснащены системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности (датчик загазованности, пожарный извещатель и электромагнитный клапан) с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими нормативными документами. Оснащение газифицированных помещений жилых зданий (квартир) системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика.
    Системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного, водогрейного и климатического оборудования следует предусматривать: независимо от места установки — мощностью свыше 60 кВт; в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию — независимо от тепловой мощности.
    Где нельзя устанавливать - СП 62 13302011
    7.6 Транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, через производственные помещения зданий всех назначений, в том числе сельскохозяйственных зданий, должна быть предусмотрена открытой, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, при отсутствии на газопроводе разъемных соединений и обеспечении доступа для его осмотра.
    Открытую транзитную прокладку газопроводов через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий следует выполнять из медных и многослойных металлополимерных труб.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих помещениях запрещается.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Появился вот такой СП 282.1325800.2016 Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства
    Может применяться в части не противоречащий ПП№1521 и ПРИКАЗ от 30 марта 2015 года N 365
    Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    (с изменениями на 24 августа 2017 год
  3. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Должна для квартир. СП 60.13330
    "6.5.7 В помещениях, в которых устанавливаются газовые теплогенераторы и другое газовое
    оборудование, следует предусматривать сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода,
    срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПДК природного
    газа. Сигнализаторы загазованности должны быть сблокированы с быстродействующими запорными
    клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу
    загазованности."
    Пункт входит в перечень. Для частных домов - не обязательно.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Должна или не должна. Это не та трактовка. Обязательна или не обязательна.
    Читаем внимательно ещё раз.
    оборудование, следует предусматривать сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода.
    Не обязательно к установке, а следует.
    А вот уже здесь уточняется, где следует, где и в каких случаях обязательно, а где только по требованию заказчика.
    СП 62.13330.2011 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002
    Статус: действует
    Дата актуализации: 05.05.2017
    пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа и выводом
    независимо от места установки – мощностью свыше 60 кВт;
    независимо от тепловой мощности – в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию.
    В квартирах котлы разрешается устанавливать только до 50 кВт и подвальных и цокольных этажей в них нет, если это МКД. Но если есть (например двухквартирный дом), то при установке котла в подвальных или цокольных этаже ставим без рассуждений в обязательном порядке.
  5. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Следует, да. Но безопасность согласно ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" обеспечивается только при его (пункта) исполнении
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - этот пункт в перечне ! И он не определяет МКД или ИЖС -Помещения зданий всех назначений (кроме жилых)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно верно.
    В Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ "ТР о безопасности зданий и сооружений" входит и СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2012" "Газораспределительные системы"
    Разделы 1, 4 (пункты 4.12-4.14, 4.2, 4.5, 4.6, 4.10), 5 (пункты 5.1.2-5.1.4, 5.1.8, 5.2.1, 5.2.4, 5.3.2-5.3.5, 5.4.1-5.4.4, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.6.1-5.6.7, 5.7.2), 6 (пункты 6.2.3, 6.3.2-6.3.5, 6.4.1-6.4.4, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.11, 6.5.13), 7 (пункты 7.1, 7.2, 7.4, 7.6-7.9), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, 8.2.2-8.2.4), 9 (пункты 9.1.2, 9.1.6, 9.1.7, 9.3.2-9.3.4, 9.4.2-9.4.4, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.15-9.4.17, 9.4.21-9.4.24), 10 (за исключением пункта 10.4.1).
    И пункт наш входит.
    Во и будем его соблюдать. Соблюдать так, как в нём написано. А в нём написано, что
    Что тут непонятного? Исполняйте, как написано.
    И потом у газовиков есть ещё и свой Технический регламент.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А так это корявое написание СП - когда одна рука не знает что творит другая. Простой пример - СП6013330 запрещает вывод дымоотводов на фасад, пункт в перечне все знают, но в СП280.1325800.2016 разрешают, кто там сидит и пишет ?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - он в обязательном, Пп№1521
    44. СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2012 "Газораспределительные системы"*. Разделы 1, 4(пункты 4.12-4.14, 4.2, 4.5, 4.6, 4.10), 5 (пункты 5.1.2-5.1.4, 5.1.8, 5.2.1, 5.2.4, 5.3.2-5.3.5, 5.4.1-5.4.4, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.6.1-5.6.7, 5.7.2), 6 (пункты 6.2.3, 6.3.2-6.3.5, 6.4.1-6.4.4, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.11, 6.5.13), 7 (пункты 7.1, 7.2, 7.4, 7.6-7.9), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, 8.2.2-8.2.4), 9(пункты 9.1.2, 9.1.6, 9.1.7, 9.3.2-9.3.4, 9.4.2-9.4.4, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.15-9.4.17, 9.4.21-9.4.24), 10 (за исключением пункта 10.4.1).
  10. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    А соблюдать пункт 6.5.7 СП 60.13330, тоже входящий в список не будете? "Чудны дела твои, господи"
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - он не обязывает, а пункт из СП 6213330 обязывает только по требованию заказчика. И самое главное кроме жилых, к которым относятся квартиры в МКД и одноквартирные дома ИЖС .
  12. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Plehan, тут ключевые слова "зданий всех назначений, кроме жилых". Т. е., в жилых зданиях, согласно СП 62 - по желанию заказчика. А вот согласно СП 60 в квартирах - "следует предусматривать". Раньше была секция 6.6 "Системы индивидуального теплоснабжения", ссылавшаяся на 6.5.7, но сейчас её убрали, в связи с чем установка сигнализаторов в одноквартирных домах стала необязательной.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - выдираете из контекста -
    - укажите где написано в квартирах ?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в ИЖС теплогенераторных нет !
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот обязательно и будем соблюдать.
    Но интересно, что один документ пишет на доброволной основе, другой на обязательной.
    но ПП от 26 декабря 2014 года N 1521 более позднее постановление, так что будем ориентироваться на него.
    Ан нет приказ № 365 позднее.
    ПРИКАЗ от 30 марта 2015 г. N 365 Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
    Так в чём разница.
    А в том что ПП №1521
    Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521
    "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    № 365 это
    МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ПРИКАЗ от 30 марта 2015 г. N 365 Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
    Эти долбоящеры, расплодившиеся, как тараканы уже сами запутались в своих постановлениях.
