Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    "Следует предусматривать" - это необязательное условие? Необязательное - это "допускается предусматривать"
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вот с этого перечня обязательно. Добровольные на усмотрение застройщика или проектировщика - так как он несет ответственность, опять же не противореча ПП№1521. Не применение добровольного перечня не является нарушением ТР.
    Так же можно применять предварительные стандарты.
    - где вы увидели квартиры ? МКД состоит как из жилых помещений квартир так и не жилых. Что не противоречит СП 62 - где сказано любые помещения должны иметь САКЗ кроме жилых - по требованию заказчика .
  3. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Уже нету. Есть "помещения, в которых установлен теплогенератор". А в СП 60.13330.2011 - были. "Помешение теплогенераторной". А сейчас выпилили.
  4. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Помещения любых зданий, кроме жилых - обязательно. Жилые здания - по желанию. Это согласно СП 62.
    А квартиры я увидел из раздела, для которого 6.5.7. Раздел называется "Системы поквартирного теплоснабжения". Именно он в СП 60 обязывает устанавливать САКЗ в квартирах
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так! Круг замкнулся. Начнём по новой.
    Почему не буду. Буду. Но как соблюдать.
    Сказано: Следует предусматривать сигнализаторы"
    Хорошо. Я их предусматриваю.
    Далее возникают вопросы. Где и как?
    Вот мы и смотрим в национальный стандарт и свод правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
    Стандарт этот нашли в том же СП 60.13330.2012 в пункте 2.
    Это СП 62.13330.2011
    Видим, что обязателен к исполнению пункт 7.2.
    Я его исполняю. И ставлю газоанализатор
    независимо от места установки – если котёл мощностью свыше 60 кВт;
    независимо от тепловой мощности – если котёл установлен в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию.
    Если же котёл меньше 60 кВт, а в квартирах больше 50 и не ставят, то спрашиваю у пользователя: "Вы требуете ?". Он говорит: "Нет". Не ставлю в квартире.
    Почему? Потому что прочёл в п. 7.2, что Оснащение газифицированных помещений жилых зданий (квартир) системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика.
    И давайте перечитаем еще раз.
    7.2* Помещения зданий всех назначений (кроме жилых), в которых
    устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом
    режиме, должны быть оснащены системами контроля загазованности и обеспечения
    пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа и выводом
    сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием
    персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими
    нормативными документами. Оснащение газифицированных помещений жилых зданий (квартир) системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика.
    Далее следуют исключения при которых мнение заказчика посылается и газоанализаторы должны стоят обязательно, требует он этого или не требует.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - еще раз где конкретно сказано в квартире ? Раздел поквартирное - относиться также и на не жилые являющиеся частью МКД .
  7. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Где - описано в том же пункте 6.5.7, который обязателен: "В помещениях, в которых устанавливаются газовые теплогенераторы и другое газовое оборудование"
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в каких помещениях :)
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    6.5.1 Системы поквартирного теплоснабжения применяются для отопления, вентиляции и
    горячего водоснабжения квартир в многоквартирных жилых зданиях высотой до 28 м, а также в
    помещениях общественного назначения, встроенных в эти здания.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это определение, где сказано в квартире пункт укажите ? Я вижу что и общественного помещения там .
  11. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    "в которых устанавливаются газовые теплогенераторы и другое газовое оборудование"
    Это "в квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных);
    во встроенных помещениях общественного назначения - в специальных помещениях без
    постоянного пребывания людей (теплогенераторных)
  12. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    6.5.3
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это что за пункт :) сами на ходу сочиняете ?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - где там сказано САКЗ в квартире должен стоять ?
    Вы об этом помещении -во встроенных помещениях общественного назначения - в специальных помещениях без постоянного пребывания людей (теплогенераторных).
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно. Не в жилых помещениях, не в квартирах, а в помещениях.
