Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    https://www.minstroyrf.ru/docs/14839/
    Наслаждайтесь.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нашёл.
    https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/97_403515
    СП 282.1325800.2016
    7.2 Для теплогенераторов с открытой камерой сгорания воздух для горения забирается непосредственно из помещения, в котором теплогенератор расположен. Подача воздуха в эти помещения осуществляют за счет принимаемых решений по организации приточно-вытяжной вентиляции с механическим или естественным побуждением.
    7.4 Системы воздухоподачи и удаления продуктов сгорания теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания допускается проектировать по следующим схемам с учетом местных климатических условий:
    - с коаксиальным (совмещенным) устройством воздухоподачи и удаления продуктов сгорания;
    - раздельным устройством воздухоподачи и удаления продуктов сгорания встроенными или пристроенными коллективными воздуховодами и дымоходами;
    - индивидуальным воздуховодом, обеспечивающим забор воздуха через стену и подачу его индивидуально к каждому теплогенератору, и удалением дымовых газов коллективным дымоходом.
    Устройство дымоотводов с выбросом в атмосферу от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания не допускается.
    Ну с 7.4 нет вопросов, а вот с 7.2 опять непонятно. Если вентилятор на вытяжке, а отверстие подачи воздуха его не имеет, то это приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением или нет. Или это только вытяжная с принудительным побуждением. Ну и наоборот.
    То есть вопрос именно о приточной остался открытым. Можно приточную делать только с механическим побуждением или нет? Именно подачу воздуха принудительно. И именно в помещение, где установлен котёл с открытой камерой сгорания.
    В общем я запутался, хрен их поймёшь. Но жмуриков теперь прибавится точно.
    Правда непонятно этот СП принят - не принят, что бы на него ориентироваться.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почему не учитывается? Учитывается. Например нет таких требований по вентиляции, как к помещениям, где установлен котёл с открытой камерой сгорания.
  5. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Принят 30.12.2016. Вступил в действие 1.07.2017.
  6. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Там ещё 8 часть занятная. Там, к примеру запрещают использовать ЕВ, если котёл с открытой камерой стоит на кухне с газовой плитой. Как и в домах высотой более 15 метров, при этом котлы с любой камерой. Правда, тоже без уточнения, должна ли быть приточка механической.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это на уровне слухов и домыслов, типа ОБС или у вас выход на РосТехНадзор имеется и вам знакомый оттуда по секрету шепнул.
    Меня подобная информация честно говоря не радует.
    Но взрывов, когда не только старые и новые дома приходится сносить и смертей реально в достатке.
    И если среди жителей маргиналы, психи, алкаши и наркоманы, то никакая вентиляция и никакие датчики и никакое ужесточение контроля не спасёт. То придурок жене мстит, то дебил в тихушку отвод к палатке делает, то алкашня тупо заполонила всю квартиру газом и решила закурить.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    8.16 При поквартирном теплоснабжении с использованием теплогенераторов с открытыми камерами сгорания и газовых плит для приготовления пищи следует предусматривать систему механической приточно-вытяжной вентиляции.
    Блин опять это определение "приточно-вытяжная". Хотя бы дали определение, что они считают таковой и виды её.
    8.17 При использовании теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания тепловой мощностью до 50 кВт и установке их в кухнях в жилых зданиях высотой не более 15 м допускается предусматривать общедомовую вентиляцию с естественным побуждением.
    Допускается. Ну что блин за трактовки. Это не СП это говно на палочке.
    8.18 Для теплогенераторных тепловой мощностью от 50 до 100 кВт, предназначенных для теплоснабжения встроенных помещений общественного назначения, следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением, преимущественно децентрализованно.
    Ну это не волнует. Это для отдельного помещения, а не для кухни в квартире.
    Но трактовка опять долбанутая. Ну что это такое "Следует предусматривать".
    Тут наверно к каждому такому СП точно надо дополнительный вкладыш прикладывать, где огромными буквами, русским по белому будет для дебилов написано "СЛЕДУЕТ" ПРОКУРАТУРА ЧИТАЕТ, КАК ОБЯЗАТЕЛЬНО !"
    Не удивительно, что с такими СП и дома взрываются и люди жмурятся десятками.
    Кто только будет следить за этой вентиляцией. Они в Москве-то, в столице, всё ЖКХ при централизованном отопление и то на самотёк пустили. Всё сыпется и через задницу работает. У меня в квартире зимой до 14 температура доходила, пока конвекторы типа "гармошка" на секционные радиаторы не поменял, 14 секций на комнату впендюрил. До этого вызывал комиссию. Пришли три откормленные "Дуньки-трудодни" с красными рожами и колхозными замашками. Стоят в толстенных ватниках и оренбургских платках, только что с улицы, пар валит. А чего вы жалуетесь у вас достаточно тепло. Говорю, дуры на градусник посмотрите. Вот такая комиссия. Бумажку написали и в харю мне сунули. В трёх предложения штук десять ошибок.
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Им надо было вводный пункт сделать, как в ПУЭ. Типа 1.1.17
  10. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Зато 8.19 для кухни (в том числе). С такой же приточно-вытяжной.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - его нет ни в одном из перечней !
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уже.
    Да и определение конкретно.
    Свод правил разработан впервые и содержит правила по проектированию поквартирных систем теплоснабжения многоквартирных жилых зданий от индивидуальных источников теплоснабжения и положения по применению в качестве источников тепловой энергии поквартирного теплоснабжения автоматизированных теплогенераторов с закрытыми и открытыми камерами сгорания на газовом топливе.
    И слава богу! Бабки в деревнях может всё-таки удосужатся своей смертью помереть, да и откуда у них деньги ещё и на вентиляцию.
    ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
    И что это значит? Принят, но пока не внесён в перечень им руководствоваться нельзя. А что за перечень? ТР "О безопасности зданий и сооружений"?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - скажем так на усмотрение проектанта, но есть требование в случае применения предварительных национальных стандартов при прохождении экспертизы необходимо обосновывать применение это СП.
    -ПП№1521 и ПРИКАЗ от 30 марта 2015 г. N 365
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну по сути именно об этом и говорил.
    Конечно в перечне Нац. стандартов.
    Интересно какой из них главней. Обязательный или добровольный. Постановление или приказ. Правительство или Министерство.
    Просто обязательное Димон подписал. А это напрягает.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - от Пп№1521 отказаться нельзя. Добровольный на свое усмотрение, опять же если говорим об ИЖС это работает. Если о других объектах, есть другие нормы в совокупности их все, как добровольных и обязательных достигается необходимая безопасность. Как то так .
