Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да вопрос не об отказе, а об обязательности выполнения.
    В одном случае никаких отклонений. Только так и никак иначе.
    В другом делай так, как велят, или тебя заставят так делать, но зато можно и без проекта, но при должном обосновании и разрешении можно и отклонится от требований.
    Вопрос, кто главнее.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    тут нет главных, ПП№1521 выполняется до запятой все что идет в разрез с ним не может применяться. Остальное добровольно и не применение не является нарушением .
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    типа да...
    в свое время МосТехНадзор сумел вывести газ из жилого сектора Москвы и сейчас этот пример один из главных аргументов - типа если бы в москве был газ гексоген террористам не потребовался бы
    поэтому сторонники вывода газа из крупных городов не только в РТН, но и в МЧС, и в ФСБ...
    они продавливают эту тему уже почти 10 лет
    противник Газпром и разные структуры вокруг ЖКХ - там по ряду причин продвигали поквартирные котлы как альтернативу квартальным котельным
    сейчас появилось тема с крышными котельными как альтернатива поквартирке, поэтому думаю что в этот раз прожмут... не случайно во всей нормативке запрет газа именно в помещениях с общим доступом и одновременно упрощаются мероприятия с крышными котельными...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что-то не понял. Предложение одно и два противоречия
    А тогда как вот это
    Ну значит он и главный, так как
    Постановление правительства имеет больший статус чем какой-то приказ министерства.
    Ведомственные акты (акты министерств и ведомств) - подзаконные акты: постановления, инструктивные письма, инструкции, приказы, указания, разъяснения, распоряжения - могут быть нормативными и ненормативными. Издаются ведомственные акты на основе законов, указов Президента и актов Правительства. Таким образом в иерархии нормативно-правовых актов Постановление Правительства РФ стоит выше Приказа Министерства. Приказ Министерства может дополнять, уточнять, устанавливать порядок, разъяснять и т. д., однако не может противоречить Постановлению.
    А у нас кстати противоречит. ПП РФ говорит об обязательном исполнении, а Приказ министерства о добровольном. Вот же упыри. Бюрократов расплодилось, хоть задницей ешь, а в документации бардака всё больше и больше.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так всё-таки тема о больших городах.
    Ну это понятно. Поквартирка реально экономит им газ, который можно продать на запад.
    Что-то инфа о крышных котельных до вас с опозданием дошла. Они не сейчас появились, а уже в конце прошлого тысячелетия. Уже кучу понаделали и на простых котлах и на каскадных конденсационниках и на модульных котлах.
    Что за запрет такой? В котельные: пристроенные, встроенные, крышные, отдельностоящие по умолчанию не может быть общего доступа.
    Вы наверно о котлах на кухне?
    Так они уже стоят, какой запрет газа тут?
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    с этими СП вообще смешная история
    1. СанТехПроект периодически сам выбирает какую-нибудь тему и пишет по ней нормативный документ
    2. подает в минстрой и те при при отсутствии противоречий с другой нормативной базой регистрируют его и вводят его в действие - просто потому что других у них нет, а вводить нормативку надо
    а теперь профит - если документ вводят в действие, то за него разработчику платят
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    за пределами Москвы даже в областных центрах дай бог по 10-12 крышных на весь город
    дано, но в нормативке не напишешь про большие города, поэтому резать будут весь газ в многоквартирных домах
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну газовых плит ещё навалом и в Москве. В новостройках их не ставили в 70-е, 80-е, если дом выше скольких-то этажей. Не помню скольких, вроде 11-и. Это более касалось вопроса пожарной безопасности.
    А система централизованного отопления в Москве сложилась исторически. Была электрофикация, ну а потом на её базе и стали развивать теплофикацию. Была ТЭС, стала ТЭЦ. Разновидность ТЭС.
  9. Tilirit
    Tilirit
    Tilirit
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли устанавливать газовый котел в кухне со вторым светом (кто понимает что это). Верх типа спальной. И какое решение если так делать нельзя. И я так понимаю, что при установке котла в кухне должны быть двери в жилые помещения. Гостиная тоже является жилым помещением? Спасибо
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в жилых запрещено !
    - нет !
    - нет .
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Должна быть дверь в кухню.
    Да.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Нет такого требования в ИЖС
    - ссылку пожалуйста ?
    4.4 Дом должен включать как минимум следующий состав помещений: жилая (ые) комната (ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, уборная, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного теплоснабжения - помещение для теплового агрегата.
    4. Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.
    Как говориться, как назовешь :)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если гостиная, то жилое. Изолированная комната пригодная для непосредственного проживания проживания.
    А вот если например кухня-гостинная, то это уже другой коленкор.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - гостиная это вспомогательное помещение, я вам привел определение из ФЗ что такое комната жилая. Гостиная жилая нет такого определения в законодательстве и ЖК не относит гостиную к жилой комнате.
    СП 55 требует минимальные необходимые помещения жилые комнаты, все остальное вспомогательное.
    2. Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.
    Чтобы гостиная не была жилой, в проекте указать помещение гостиная. А жилые обозначить комната жилая .
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -? Где это указано ?
