Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нормально. Коридор и кухня - не жилые помещения. Т. е. там не спят.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Но я же в своей кухне-студии тоже спать не собираюсь...
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    А я в своей кухне-гостиной буду гостей спать укладывать :)]
  4. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Предполагается установка турбированного котла с принудительной вентиляцией, т. е горизонтальная труба сквозь стену.
    На него какие требования по объему помещения, неужели тоже 15 куб?
    В ванной, как я понял, вешать котел нельзя, значит, придется ванну пристраивать:(
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    6.37.* Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов следует предусматривать в кухнях и нежилых помещениях, предназначенных для их размещения и отвечающих требованиям пп. 6.42* и 6.43. Установка указанных приборов в ванных комнатах не допускается. Вопрос о необходимости перестановки газовых водонагревателей из ванных комнат, в которых они были размещены в соответствии с ранее действующими нормами, в кухни или другие нежилые помещения жилого дома при реконструкции дома или системы газоснабжения должен решаться в каждом конкретном случае проектной организацией по согласованию с местными эксплуатационными организациями газового хозяйства.
    В существующих жилых домах допускается предусматривать установку отопительных газовых приборов и отопительных аппаратов в коридорах индивидуального пользования, отвечающих требованиям пп. 6.42* и 6.43.
    Расстояние от выступающих частей газовых горелок или арматуры до противоположной стены должно быть не менее 1 м.
    6.42.* Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов.
    6.43. Кухня или помещение, где устанавливаются котлы, аппараты и газовые водонагреватели, должны иметь вентиляционный канал. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2.
    6.44.* Не допускается размещение всех газовых приборов в подвальных этажах (подвалах), а при газоснабжении СУГ - в подвальных и цокольных этажах зданий любого назначения.
    Примечание. Требования данного пункта не распространяются на жилые дома, принадлежащие гражданам на правах личной собственности, если подвалы этих домов имеют естественное освещение, а газоснабжение их осуществляется от природного газа.
  6. Лёлик3
    Лёлик3
    Лёлик3
    Солигорск
    Строительство дома подходит к той стадии, когда пора задуматься о системе ГВС и отопления, потому как проектированием размещения газового оборудования необходимо заниматься тогда, когда можно ещё что-то изменить в планировке. Собсна, по сабжу - дом 150 м2, высота стен 2,7 м, жилая часть деревянная (сосновый брус, обл. кирпичом), кухня, санузлы, прихожая - газосиликатные блоки (толщина стен 30 см, буду утеплять полистирольными плитами). Перечитал 100500 страниц всяких форумов, понял что хочу напольный котёл с бойлером, например отопительный котел Protherm Медведь KLZ 20 - кто что скажет, и есть ли нюансы по установке (между кухней и ванной есть ниша типа кладовки, шириной 1 м и глубиной 1,5м, высота, как известно, 2,7м, в перегородках на всякий пожарный сделал проёмы для установки вытяжки, если понадобится - думаю всё газавое барахло разместить там) - будет ли этот котёл нормально обогревать, снабжать семью пока из 3-х человек горячей водой и можно ли вообще такие котлы устанавливать?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И?
    Получается объем 15 кубометров?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть нюанс: котел в такое помещение не влезет физически. Как его монтировать? Даже бригада карликов не пролезет. Как обслуживать?
  9. Лёлик3
    Лёлик3
    Лёлик3
    Солигорск
    Что меня спасёт? Если честно, то из вышепрочитанных 100500 страниц форума вынес мысль, что все настенные 2-хконтурные котлы хоть какого производителя - не есть оптимальный вариант ни по экономии, ни по нормальному выполнению возложенных функций, особенно, если в семье маленькие дети и разбор горячей воды будет относительно большим. Поэтому хотелось бы чего помощнее, может есть напольник с подходящими габаритами?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А про 15 кубов мысль вынести не получается? Что за односторонее мышление? Или калькулятора нет? Так скажите - я Вам посчитаю объем котельной!
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Судя по плану дверей там нет, получается общий коридор, впихнуть туда одноконтурный настенник, бойлер в ванную.
  12. Лёлик3
    Лёлик3
    Лёлик3
    Солигорск
    Дверей на самом деле нет, кубов - 7,6, если дверями отделять - не пролезу ни по каким нормам
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    У нас 15м3 не требуют, вроде :ogo:
    Зато требуют:
    подводка газовой трубы к кухне снаружи (на высоте 2,8) должна входить в кухню и затем опускаться или проходить напрямую на высоте фундамента+ 0,8 м, т. к. к плите разводка должна располагаться на 0,8м от пола;
    кран от плиты на 0,2м или на высоте 2м от пола и потом опускаться к плите;
    счетчик устанавливается внутри на высоте 1,6 от пола;
    котел устанавливается от счетчика не менее 1,2 м.
  14. Нioколай
    Нioколай
    Нioколай
    Межкомнатная дверь обязательно должна быть в помещении с котлом. А почему не хотите в ванной? У нас настенный Аристон 24 кВт в ванной навешен, дополнительная вентиляция установлена + окно для проветривания.
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Мне в Мособлгазе проект сделали и сказали котельную делать от 8м3
