Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - естественно, но если очень хочется то может и не быть :)
  2. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    @Ortodox, я так понимаю в моем варианте установка и согласование газа только через отдельную котельную рядом с домом?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В смысле, очень хочется с апостолом Петром встретиться. Тады ой!
    Но я думаю пользователь не страдает комплексом суицидника.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    К сожалению да!
    Или котёл не газовый.
    Да и у вас домик то всего 6 на 6, ну второй свет. Если достаточно хорошо утеплён, то даже при расчётной температуре теплопотери будут не более 5-7 кВт.
    Многие настенные котлы минимальную мощность модуляции имеют большей величины, а это чревато тактованием котла по работе.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А чего молчать? У меня в доме в кухне - гостинной без всяких дверей и перегородок газовый котел на кухне висит на стене. Проект делал ГРО. Ни каких вопросов не стояло в том числе и у пожарников
  6. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    У меня планировка скорее всего не похожа на вашу, да и много других нюансов.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Ramazan, А что есть какие то отдельные требования к кухням-гостинным?:faq: У меня котел с закрытой камерой сгорания висит на кухне IMG_013.JPG дымоход через стену на улицу фото делал из гостиной если ее можно так назвать, ни каких перегородок и дверей нет В потолке на кухне проложено 2 вент канала (размер на фото IMG_001.JPG )идущие в стене комнат 2-го этажа на чердак а далее на улицу.
    Конечно у каждого свои нюансы но ведь многое решаемо. Просто прочитал Ваше сообщение
    и решил поделиться своим опытом газификации в в 15-16 годах. Как по мне прочитав Ваши сообщения у меня возникло бы больше опасений по "глухим" окнам поскольку они должны быть открывающимися.
    Честно скажу не стал бы я на Вашем месте слушать этих специалистов поскольку ни один ни другой не занимались газификацией своего дома. Ortodox хороший специалист по обслуживанию котлов (мне он помог здесь хорошим советом по ГВС) ну а про plehan скажу что это действительно "великий теоретик" в части НТД, но который увы за год не смог получить даже ТУ на газ но зато выиграл тяжбу с родным ГРО и получил от него какие то деньги.
  8. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Там не только окна глухие, но и отстутствие дверей на антресоль, то есть жилое пространство и кухня почти едины.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наверно в БТИ у вас было указано или "кухня" всё пространство кухня или "кухня-столовая". Гостиная всё-таки жилое помещение.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так радуйтесь, хотя бы вам умный проектировщик попался. Мне приходилось по большей части с дебилами сталкиваться. Молодой, амбициозный. Норм не знает, с регламентами не знаком, а гонору, как у английской королевы.
    Ну а что и было сказано,
    https://www.forumhouse.ru/posts/20716465/
    а вы "кухня-гостиная", "кухня-гостиная".
    Провокатор.
    И никого не касается, что внучок катается. Хочет и катается. Он маленький, велосипед тоже. Хочу такую кухню и всё.
    А внучок захочет и на мотоцикле гонять будет. Ваш дом-ваша кухня-ваш мотоцикл-ваша крепость.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Просто проект делался в ГРО за сравнительно большие деньги. К проекту не приступают пока не оплатишь за него а как оплатишь так они и не откажутся потом возвращать деньги вот и делают так как требуют бумаги. Ведь не даром здесь многим говорю что все решаемо в жизни.
    А вот если бы слушал теоретиков которые говорят что проект не нужен, что его можно делать в любой другой организации кроме ГРО может при сдаче трассы в ГРО и заставили бы делать всякие перегородки и двери. :)]:)]:)]
    Так я сам только вчера посмотрел первый раз как это помещение в проекте обозвали:aga:
    А так по планировке строителей дома оно называется кухня-гостинная
  12. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
    Дом из бруса. Кухня 11х2,4 м. Проектант сказал что нельзя при таких условиях ставить и газовый котел и газовую плиту вместе в одном помещении. В СП 42-101-2003 я не вижу ограничения по совместному использованию котла и плиты. Есть отдельные требования для котла и для плиты.
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    6.19 В жилых зданиях рекомендуется установка бытовых газовых плит в помещениях кухонь, отвечающих требованиям инструкций заводов-изготовителей по монтажу газовых плит, в том числе и в кухнях с наклонными потолками, имеющих высоту помещения в средней части не менее 2 м, при этом установку плит следует предусматривать в той части кухни, где высота не менее 2,2 м.
    Я планирую котел до 35 кВт и 4-х конфорочную плиту.
    Подскажите может я что упускаю и не знаю?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И я!
  14. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
    Поправлю габариты 11кв.м площадь, высота потолка 2,4 метра.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - смените проектную организацию .
