Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Все соответствует, не знаю, что им не нравится, может есть другие проблемы? окна, приток и т. п?
  2. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
    Нет, именно сразу сказали замечание по высоте. Другие показатели даже еще не обсуждались.
  3. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Здание новое?
  4. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
    Да, фото - на аватаре.
  5. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Скорее всего, на это и ссылаются, т. к. высота менее 2,5м. Попробуйте в другую фирму обратиться.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Собираюсь переделать систему отопления, добавить к настенному газовому котлу бойлер косвенного нагрева. Отвод от газопровода придется немного придвинуть к котлу, будет расположен между приборами, расстояние между котлом и бойлером около 10 см. Допустимо такое? Без сдвига отвод будет почти вплотную бойлеру, зазор 1 см, и к ручке трудно подлезть, надо-бы ниже сделать
  7. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Бойлер косвенного нагрева неиспользуемом газ для нагрева. Так что, ничего переделывать по газу ненужно. Вы его подключаете его змеевик к вашему котлу и все.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если о расстоянии между Б/К и котлом, паспорт на ваш котел, там обычно указывают свободное пространство от котла .
  9. ks71
    ks71
    ks71
    Каменск-Шахтинский
    Подскажите пожалуйста, можно ли ставить газовую плиту и (или) газовый котел 20 квт на кухне 18 мкв с выходом на открытую террасу с навесом.
    Выход на террасу с 2 мя дверями с расстоянием между собой 20 см, получается, фактически без тамбура.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только если котёл с закрытой камерой сгорания, то коаксиальный дымоход под навес через стену из кухни заводить нельзя. Или дальше навеса, но тут ограничение по длине коаксиального дымохода надо учитывать, или другой способ.
    А если на кухне имеется дымовая труба, то ваще нет проблем, тогда котёл с открытой камерой сгорания.
  12. ks71
    ks71
    ks71
    Каменск-Шахтинский
    Спасибо большое за совет.
    А можно еще вопрос ?
    Возможна ли установка напольного газового котла с открытой камерой сгорания (20квт) в зоне прихожей (помечена крестом) ? Общаяя площадь прихожей- 11 мкв, один этаж.
    ПС Да настроил блин... а о газе что то не думал.
  13. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Возможна. При условии окна нужного сечения (зависит от объема помещения) с форточкой/фрамугой, необходимой высоты помещения (если новый дом то 2,5м), наличия вент. канала в помещении установки котла (диаметр опять же от объема). Но не забывайте, что газовая труба еще и на плиту должна будет придти (если есть в ТУ), а это еще несколько метров по фасаду тащить до ввода в кухню и в кухне снова организовывать вен. канал. Целесообразнее устанавливать все в одном помещении или смежных. Но это кому как. :hello:
  14. ks71
    ks71
    ks71
    Каменск-Шахтинский
    Благодарю !
    Как понял, самый бюджетный и менее трудозатратный вариант- ставить навесной с кооксикальным дымоходом в кухне, где и планировал раньше .
  15. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Если и плита и счетчик будут там же (ну или уличный), то, да, так проще. Один ВК на все оборудование и нет дымохода через крышу. Лишь бы объем и окна позволяли.
