Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да ладно, проект на экспертизу тоже учебник по физике укажите ;)
    -а другие проектировщики не в курсе ?
    - а зачем 3 кратный обмен ? Для кухни это 60 м3
  2. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Что-то многовато у вас получилось. Какие размеры помещения?
  3. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    МДС 41-2.2000
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП 55133302016 вошел в перечень национальных стандартов. МДС там есть ? А СП 55 достаточно 60м3
  5. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Вы хотите посоветовать человеку сделать канал с однократным обменом? Советуйте. Я-то тут причем. Я не встречала горгазов, где разрешили бы уменьшить сечение до однократного, потому и советовать не стану. Он своими деньгами за переделку будет платить, а не чужими.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я, нет, пускай сам решает, И не однократный, для кухни 60м3. Но человек должен знать что трехкратный это не обязательная норма, а хотелка ГРО. Выбор за ним.
  7. ks71
    ks71
    ks71
    Каменск-Шахтинский
    Ладно, не спорьте. Требуют 3х кратную для кухни с газ котлом, значит будет 25я труба, судится с газовиками желания нет, тем более, что с проемом в гостиную лукавить придется.
    Еще раз благодарю всех вас за помощь. Строю сам, подсказать особо не кому кроме фуромчан.
  8. ks71
    ks71
    ks71
    Каменск-Шахтинский
    Для Кати- кухня 18 мкв, высота 2.75
  9. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Достаточно Ду200.
  10. ost742
    ost742
    ost742
    Которая на практике обернётся в 150. У меня проектировщики поначалу заявили 200, потом пришел мастер (матюги я пропускаю) и оказалось 150.
    Приняли, подключили, всё работает.
  11. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Либо 80 м3 на конфорку согласно СП 31-106 и "Правилам производства трубо-печных работ", которыми руководствуются ВДПОшники
  12. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    А вот зря. Заставьте их соблюдать закон - и с проёмом лукавить не придётся.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - правилах трубо -печных разве есть требование кратности обмена ?. А СП 31-106 нет в перечне ни в каком. СП 55 включен и выбирая между двумя СП руководствоваться необходимо СП 55 .
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Кратности - нет. Там количество воздухообмена в кубах, независимо от объёма. Взяты они 1:1 из СП 31-106
    А если руководствоваться СП 55 - то помещение для теплогенератора - 0,2 (sic!) объёма в час в рабочем режиме. В нерабочем - не нормируется. Из кухни - 60 кубов минимум (вне зависимости от размеров) в рабочем режиме) режиме обслуживания), 0.2 объёма в нерабочем.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Занимаюсь планировкой дома 9х10 м. Отопление - угольно-дровяной котел. Очень вероятно в будущем подключение к газу, и в таком случае в котельной будут размещены 2 котла.
    Скрины планировки представлены ниже.
    Котельная 4х2 м (внутренние размеры).
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    2. Хватит ли в котельной места для двух котлов?
    3. Где лучше разместить газовый котел?
    4. Где в котельной разместить окно? - оставить где сейчас или перенести на другую стену?
