Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Информации маловато. Высота более 2м? Думаю, да. Для котельной достаточно 15м3. Котел настенный или напольный будет? Счетчик в этом же помещении? Нехватает привязок котла относительно стен, тогда можно было бы посчитать как уложить в одну линию, чтобы не переделывать СО. Нарисуйте схемку с размерами и привязками, посмотрим)
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ориентировочная высота 2.7 м.
    Во всем остальном что касается отопления я пока абсолютно не разбираюсь. На этом этапе необходимо спланировать дом и помещения в нем. Внутренние стены будут капитальными, переделывать потом из-за того что для газового котла места не хватило будет большой проблемой.
    На скринах изображен гипотетический угольно-дровяной котел 0.65х1.2 м и отступы от него (желтые полоски) до горючих предметов - по 70 см сбоку и позади, и 1.3 м перед ним.
    Все оставшееся пространство можно использовать под газовый котел (пока неизвестного типа - посоветуйте какой подойдет для этого помещения), разводку труб и т. д.
    Полы в доме деревянные, за исключением санузла и котельной (из-за влаги) - в них наверное лучше сделать полы по грунту, но мне пока не ясно можно ли совместить теплый пол в этих помещениях с радиаторами во всем остальном доме.
    Что касается котла (напольный или настенный), счетчика и т. д. - пожалуйста подскажите что лучше для данной котельной (4х2 м).
  3. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Хорошо, я покручу.
  4. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Накидала оптимальный вариант 0001.jpg Но прошу заметить, что установка защитных экранов вокруг котла или простое решение (плитка на стенах и полу) позволит более компактно установить угольный котел (см.паспорт) для более удобного подхода ко всему оборудованию; а если еще не поздно отзеркалить кухню, то сможете избежать обкручивания газовой трубой дома для ввода трубы к плите, а сможете сразу выполнить опуск к оборудованию (см.картинку). Установила настенный, т. к. подумала, что будет второй этаж (из-за лестницы на плане), коаксиалка в этом случае проще. Не думаю, что данное помещение требует ТП, т. к. и само оборудование будет неплохо греть, но пол по грунту - хороший вариант.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Отзеркалить кухню вряд ли получится, т. к. газовую плиту под лестницей не установить (рядом с лестницей - наверное останется мало места для прохода в зал, надо будет подумать). Значит необходимо перенести лестницу, а с другой стороны она будет мешать входу в спальню из кухни и в кухню из тамбура.
    Вот как выглядит вид участка с постройками:
    Коричневые полосы - подключение канализации (кольца уже закопаны). Красным нарисовал газовую трубу. Можно ли ее провести иначе? - например под фундаментом дома по наикратчайшему пути? Провести газовую трубу слева от дома наверное не получится из-за канализации?
    На Вашем скрине цифрами обозначил различные объекты - проверьте пожалуйста, все ли я верно понял?
    1. Газовая плита.
    2. Газовый котел.
    3. Ввод газа в дом.
    4. ТТ котел.
    5. Окно.
    6. Входная дверь.
    Есть проблема с входной дверью.
    Дело в том что Вы оставили для углового простенка 20+37=57см (37 см - ширина арболитового блока), а по нормам сейсмики (по картам сейсмоопасности у нас повышенная сейсмоопасность), в идеале требуется около 1.5 м, я сделал 37+56=93 см (длина блока 56 см) - самый минимум, меньше нельзя.
    Если по-другому в эту стену всего не уместить, можно перенести окно на другую стену (по стрелке) - так пойдет?
    [ОТРЕДАКТИРОВАЛ]
    Площадь окна по моим прикидкам на такой объем помещения должно быть около 1 м2 или чуть меньше. У меня на скрине окно {Ш:В} 1х1.4 м. Т. е. возможно его можно просто сократить по ширине до 60 см и добавить немного по высоте?
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @id212333838, еще два вопроса, пока не забыл.
    - Я где-то читал что в окне газовой котельной должна быть форточка - это так?
    - Пока на участке газа нет, газовую плиту придется 'запитывать' от баллонов - не знаете где их можно устанавливать? - на улице газ замерзнет, а в доме - не запрещено?
  7. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Сначала на эти отвечу)
    - либо форточка (обычное окно), либо фрамуга (пластик), главное, не глухое (для проветривания/притока)
    - все устанавливается согласно нормам, на улице (в доме нельзя), в защитном ящике с песком (если нормы не изменились, давно не встречала)
  8. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Про лестницу, правильно поняли, имела ввиду перенести.
    Эх, как грустно все... Газовую трубу вам так не поведут, да и сами не захотите, посчитайте, сколько придется заплатить за такое удовольствие. Стандарт - цоколь у дома (справа или слева). При наличии уже сделанной канализации - лучше справа. Где по логике и должна быть котельная) Кротчайший путь. Под фундаментом нельзя. В 1,5м о колодца канальи есть возможность пройти? При этом в 2м от фундамента гаража.
  9. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    3 Ввод на счетчик
  10. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Дверь поставлена условно, как и окно. Вы вправе их поставить на свое усмотрение, главное соблюсти расстояние до счетчика (вписаться в размер). Окно можно вытянуть, дверь расширить
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    - На какую глубину копают траншеи для газопровода?
    - Может ли такая траншея пересекаться с траншеей канализации, если они на разных глубинах?
    А может мне 'отзеркалить' кухню с залом и котельную с кабинетом? :)
    Правда возникнет другая проблема - канализацию (из котельной и кухни) придется вести под фундаментом... Надо будет подумать.
  12. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    На 0,2м в свету. Если обычно КС ведут на 1,5м, то газопровод прокладывают под ней на 1,7м (а так, зависит от грунта, может и глубже). Больше мешает сам колодец.
    У меня КС под фундаментом:aga:.
  13. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Отзеркаленый вариант выглядит намного лучше) с точки зрения целесообразности.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Помню что была какая-то проблема с этим вариантом, но не уверен только ли дело в канализации или еще с чем-то. Чуть позже перепланирую, посмотрим что получится.
    Большое Вам Спасибо за помощь!
  15. Тамири
    Тамири
    Тамири
    Люди, подскажите, плз, кто разбирается!
    Планируем подводить газ. На данный момент отопление - котел ТТ (Будерус) находится в подвале. Удобней всего туда же было бы и газовый пихнуть. Помещение примерно 15 квадратов высотой 2,3. Стены - бетон. Перекрытие - бетон. Из подвала два выхода в дом, один из которых выходит прямо возле входной двери. Вентиляция (и приточка, и вытяжка) ЕЦ - будут (дырки есть, осталось только трубы развести). Засада с естественным освещением - площадь окна примерно 0,5 м. кв. и больше не сделать - это не новострой, новое не пробьешь.
    Вроде по всем параметрам кроме освещения попадаем. Или я что-то не учла? Насколько серьезны нормативы по освещению?
    Еще вопрос: в одном помещении и ТТ котел и газовый могут находиться? В одну трубу их можно вывести? Совершенно не хочется убирать ТТ котел.
