Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В ванной размещать газовые агрегаты нельзя.
  2. Ingelab
    Ingelab
    Ingelab
    Украина
    Хотел установить газовый котёл на балконе (остекленном), проектантша сказала "нельзя". Дескать, неотапливаемое помещение. И вообще, мол, скажите спасибо, что я закрываю глаза на ваше остекление - его быть не должно. Я уж не стал ругаться и требовать от неё ссылки на нормативы, но стало интересно: а права ли она? Или это такой завуалированный способ "выкручивания рук"?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы про остекление балкона спрашиваете или про котел? Если про котел, то в его паспорте должны быть температуры при которых возможна эксплуатация.
    А так, скажите, что Вы будете делать если зимой на 4 часа отключат свет? Или котел энергонезависимый?
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Так котёл вообще-то для какого ставят? Я наверняка абсолютный идиот, но мне так каатся, что котёл-то и сделает помещение отапливаемым, только если не забудете радиатор добавить.
    Причинно-следственные связи у горегазов попутаны напрочь и это, судя по всему, клиника.
    Остекление остеклению рознь...
    И эти температуры должны быть независимы от котла?
  5. Ingelab
    Ingelab
    Ingelab
    Украина
    Котёл энергозависимый - турбированный двухконтурный. Но парадокс: в нашем же населенном пункте у людей стоят на балконах такие же навесные котлы. Спрашиваю у этих людей: как вам это удалось, взятки давали? А они говорят: "Не. Мы просто батарею на балконе повесили". И это еще до установки котла. Класс?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно подумать, что наличие батареи все решает. У меня есть пару клиентов, которые поставили котел в плохоутепленном пристрое. Есть стены. Есть батареи. Так в морозы перехватывает холодную воду даже при работающем котле!
    Ни кто из интернета не оценит обстановку. Вот у меня балкон и утеплен и остеклен, но я бы не отважился ставить там котел. Котел ставите себе, а не горгазу! Сами и решайте.
  7. Ingelab
    Ingelab
    Ingelab
    Украина
    Уже решил - висит на кухне :)
  8. Anticonь
    Anticonь
    Anticonь
    Зеленокумск
    Я думаю что смысл не в том что балкон а в том что у казано в проэкте кв. или домовладении т. е к чему это помещение относится?
  9. Ingelab
    Ingelab
    Ingelab
    Украина
    В каком смысле "к чему относится"? Это помещение относится к моей квартире :) Правда, если быть точным в терминологии, то это не балкон, а лоджия.
  10. Samios
    Samios
    Samios
    Здравствуйте, хотели поставить газовый двухконтурник с закрытой горелкой, так проектировщик пришел и "обрадовал", что якобы в подвал ставить нельзя без установки в обязательном порядке системы контроля загазованности. Может кто-нибудь подскажет, обосновано ли это требование? Сам не нашел пока информации по этому поводу.
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Samios, в подвальных помещениях действительно нельзя ставить газоиспользующее оборудования, а в цокольных можно.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вот нашел на форуме выдержку из СНИПа
    6.44 Не допускается размещение всех газовых приборов в подвальных этажах (в подвалах), а при газоснабжении СУГ - в подвальных и цокольных этажах зданий любого назначения.
    Примечание. Требования данного пункта не распространяются на жилые дома, принадлежащие гражданам на правах личной собственности, если подвалы этих домов имеют естественное освещение, а газоснабжение их осуществляется от природного газа.
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Выдержку из какого СНИПа?
  14. Ingelab
    Ingelab
    Ingelab
    Украина
    Вот, нарыл. Это выдержка из устаревшего (недействующего) №2.04.08-87 «Газоснабжение». В более новой редакции СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» этот пункт изложен по-другому:
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    СНиП 42-01
    п. 7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного оборудования, а также данных заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
