Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это логично. Ну во первых не дырка, а отверстие и не в потолке а в стене.
    Так вот и спрашиваю почему согласно вашей логике вытяжка должна быть через дверь топочной в смежное помещение.
    Ну и потом, сперва надо определиться о каким котле говорим и о каком доме.
    Исходя из этого и надо смотреть требования по приточке, расположению, дымоудалению и вытяжке.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну давайте посмотрим.
    СП 60.13330.2012
    6.6.4 В помещении теплогенераторной следует предусматривать:
    б) подачу наружного воздуха, необходимого для горения топлива, согласно 6.5.4;
    6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:
    для индивидуального теплогенератора с открытой камерой сгорания - из помещения, в котором установлен теплогенератор, при условии постоянной подачи наружного воздуха в объеме, необходимом для горения, в это помещение.
    СП 31-106-2002
    8.4 Вентиляция помещения теплогенератора
    8.4.1 В случаях, когда в доме установлен теплогенератор с забором воздуха на горение топлива из помещений дома, вентиляционная система должна обеспечивать помещение теплогенератора дополнительным приточным воздухом.
    8.4.2 В помещение теплогенератора мощностью более 30 кВт воздух для горения должен подаваться только снаружи.
    8.4.3 Помещения, в которых устанавливаются теплогенераторы, должны иметь вытяжные вентиляционные решетки. Для дополнительного притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2.
    СП 42-101-2003
    Газоиспользующее оборудование жилых зданий
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теперь, что касается газовиков. Всем продвинутым пользователям именно с ними бодаться/ Они руководствуются следующими документами.
    Это МДС (методический документ в строительстве), т. е. методические правила и указания, используемые в строительстве.
    Сам по себе данный документ является типичной инструкцией.
    Кстати МДС 41-2.2000, так и называется
    ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    Статус документа: действующий
    Дата актуализации: 05.05.2017
    Помимо него есть ещё и другой документ, которым оперируют газовики.
    МДС 40-2.2000
    ПОСОБИЕ
    ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    (водоснабжение, канализация, теплоснабжение и вентиляция, газоснабжение
    , электроснабжение)
    Ну что посмотрим, что пишут в пособии?
    ВЕНТИЛЯЦИЯ
    4.81. В индивидуальных жилых домах должна предусматриваться система вентиляции:
    удаление воздуха осуществляется непосредственно из зоны вспомогательных помещений, т. е.
    из кухни и санитарных помещений (ванная комната, душевая, туалет), а также из котельной, как
    правило, с естественным побуждением канальной вытяжной вентиляции
    приток наружного воздуха осуществляется через открывающиеся форточки (периодическое или постоянное проветривание), через неплотности наружных ограждений, главным образом оконного заполнения (инфильтрация) или через специальные приточные устройства (приточный шкаф с естественным побуждением, автономный кондиционер и др.).
    Неподогретый наружный приточный воздух должен подаваться в верхнюю зону помещения.
    4.82. Внутренние двери жилых комнат, двери кухни и санитарных помещений должны иметь
    зазор снизу дверного полотна не менее чем 0,02 м для перетекания воздуха.
    4.83. Естественная вытяжная вентиляция санитарных помещений и кухни может быть
    дополнена механической вытяжкой
    , вентиляцией периодического действия с помощью
    бытовых вентиляторов, устанавливаемых в вытяжные каналы и включаемых при необходимости.
    4.85. Расчетными для проектирования естественной вытяжной вентиляции являются условия:
    температура наружного воздуха +5С, безветрие, температура внутреннего воздуха равна
    расчетной, фрамуги окон открыты (т.е. аэродинамическое сопротивление в расчете не
    учитывается). При указанных условиях рассчитывается сечение вытяжных каналов.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кстати, вот насчёт ЛСК и про выход из топочной.
    Про открывание дверей в топочной ничего нет.
    СП 42-101-2003
    "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"
    6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А про открывание дверей здесь.
    СП 41-104-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
    Дата актуализации: 01.01.2018
    Статус: действует
    4. Объёмно-планировочные и конструктивные решения.
    4.11 Двери и ворота котельных должны открываться наружу.
    4.12 Размещение котлов и вспомогательного оборудования в котельных (расстояние между котлами и строительными конструкциями, ширина проходов), следует предусматривать в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов", утвержденными Госгортехнадзором России, а также в соответствии с паспортами и инструкциями по эксплуатации котлов.
    4.13 Для монтажа оборудования, габариты которого превышают размеры дверей, в котельных следует предусматривать монтажные проемы или ворота в стенах, при этом размеры монтажного проема и ворот должны быть на 0,2 м больше габарита наибольшего оборудования или блока трубопроводов.
    Но это касается только планирования зданий автономных котельных согласно требованиям СНиП II-35-76.
    На сегодня это актуализированная редакция СП 89.13330.2012.
    1 Область применения
    1.1 Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, расширении и техническом перевооружении котельных, работающих на любом виде топлива, с общей установленной тепловой мощностью 360 кВт и более с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, с давлением пара не более 3,9 МПа (40 кгс/см2) включительно и с температурой воды не более 200 °С, включая установки для комбинированной выработки электроэнергии для собственных нужд.
    1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, а также на проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не действует данная редакция.
    - не обеспечивает соблюдение ФЗ№384.
    - СП6213330 2011 -7.1* Размещение газоиспользующего оборудования (для теплоснабжения, приготовления пищи и лабораторных целей) в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются СП 60.13330 и сводами правил по проектированию и строительству соответствующих зданий с учетом требований стандартов, а также документации предприятий-изготовителей, определяющих область и условия его применения.
    Что касается АОГВ - понятие растяжимое -пример если будет аогв 11 6 3 ростов
    3.1.3 Помещение, где устанавливается аппарат, должно иметь хорошую вен- тиляцию и постоянный приток воздуха (форточку или открывающуюся фрамугу), так как при работе аппарата происходит сжигание кислорода.
    Если например Бакси слим -В помещение, где установлен котел, должен поступать воздух, необходимый для горения газа, потребляемого устройством. Поэтому должны иметься отверстия для беспрепятственного поступления воздуха из расчета не менее 6 см2 на каждый кВт (860 ккал/ч) тепловой мощности, но в любом случае не менее 100 см2 .
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и что. Есть другая. Ну и потом новая не отменяет старую.
    Главное понимание сути вопросов для @id212333838.
    А про форточку ваще в МДС и газовикам без разницы что там действует, что не действует.
    Знаю, но он есть. Всё равно проектировщики к нему обращаются.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - отменено постановлением.
    - прикол в том, что газовики не имеют права проверять проект, они лишь производят мониторинг ТУ.
    - я не сомневаюсь, что она прекрасно осведомлена и знакома с изменениями :)
    - застройщик должен подготавливать грамотное Тех. Задание для проектантов, которые в свою очередь должны думать своей головой, а не для того чтобы угодить ГРО. ИМХО
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кстати это вы про какой РД ?
    Про этот СП 60.13330.2012.
    Ну там про форточку ничего нет.
    И отменён он частично, а так актуализированная версия.
    Им надо тоже сказать об этом.
    Да и не делает народ чаще проектов. На РД ориентируется.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - именно это и хотел сказать :) ,раздел 6 теперь обрезок, действующий в редакции от 2016
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    6.6. Системы индивидуального теплоснабжения
    6.6.1 Системы индивидуального теплоснабжения теплопроизводительностью от 100 до 360 кВт включительно допускается предусматривать в следующих зданиях:
    жилых, административных, общественных и производственных (малого и среднего бизнеса) зданиях высотой не более трех этажей включительно.
    Ну нас такие мощности тут не волнуют.
    Зато остался и есть СП 31-106-2002
    СП 31-106-2002
    Знаю, знаю.
    Не входит в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
    Но одноквартирные жилые дома это и не очень сооружения, хотя конечно здание. Но в этом определении столько неточностей.
    Так с чего он туда будет входить.
    А на форуме именно о них более речь.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не стоит диспута,
    Настоящий Федеральный закон принимается в целях:
    1) защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
    1. Объектом технического регулирования в настоящем Федеральном законе являются здания и сооружения любого назначения (в том числе входящие в их состав сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения), а также связанные со зданиями и с сооружениями процессы проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса).
    Что касается СП не вошедших в перечни недавно письмо получил от Минстроя -могут применяться как справочный материал не противоречащий Пп№1521 и приказ №365 и соответственно ФЗ№384 .
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О как?
    Видно долго ещё движуха будет.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Мистрой высказал свое мнение не более, но все же.
  15. vikt1812
    vikt1812
    vikt1812
    Т. е. "дырку" в стене р-ром 10х10 см надо делать под потолком? А не будет воздух сразу из одной "дыры" улетать в другую?
