Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тама его много.
  2. fallileo
    fallileo
    fallileo
    Кострома
    Всем привет.
    Искал по теме и в соседних, так и не нашел ответов на свои вопросы. Помогите, пожалуйста.
    Имею бревенчатый дом с каркасными пристройками. Кухня в каркасной пристройке, там и будет висеть настенный котел. Высота потолков 2,5. Потолок обшит плитой osb. На полу также плита osb. Стены будут зашиваться ГКЛ. В месте установки котла и газовой плиты ГКЛ будет огнестойкая.
    Газ в доме, проект уже есть, место установки двухконтурного настенного котла обозначено. То есть проектировщик уже по нормам мне определил, что котел в данном помещении можно вешать. Но!
    После этого нужен акт от пожарного. Боюсь, что будет он будет придираться. В связи с этим у меня появились вопросы.
    1. Допускается ли в помещении, где стоит газовое оборудование иметь такой потолок и пол (деревянные)?
    2. Можно ли установить котел на огнестойкую ГКЛ, подложив металлический лист без асбестовой плиты? (собственно в проекте про это вроде ничего не указано)
    3. Дверь из кухни должна открываться внутрь помещения или наружу в другое помещение? Вроде читал, что не должно быть порогов, либо должна быть решетка вентиляционная в двери для подсоса воздуха из смежного помещения.
    4. Где-то слышал, что в помещениях с газовым оборудованием нельзя клеить обои из-за пожароопасности. Так ли это? И чем мне тогда отделать листы ГКЛ? Просто отштукатурить?
    5. В каких нормативных документах мои вопросы описаны? СНиПы и т. д. С ходу ничего не нашел про это.
    Буду признателен за ответы. Прошу прощения, что может немного не по теме.
    Спасибо.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и кто это требует ?
    - требование к помещению для расположения газового оборудования предъявляется в первую очередь паспортом на изделие.
    Второй момент - ответственность за тех. решения несет в данном случае проектировщик в порядке ГК ст. 60
    - не нормируется (смотреть в проект).
    - класс пожарной опасности и степени огнестойкости к одно двух этажным жилым домам не предъявляются (ИЖС) .
  4. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    1. Да
    2. Можно, но обычно, предпочитают штукатурить или покрыть плиткой (эстетичнее).
    3. Без разницы. Но логичнее делать открывание по ходу движения человека из помещения на улицу (чтобы ребенок в случае чп смог выбежать без препятствий). Делают подрез, если нехватает фрамуги/форточки или в качестве постоянного притока. Решетку можно, если самому хочется)
    4. Если не за газовым оборудованием, то можно.
    5. СП 62.13330.2011, ФЗ 123 от 22.02.2008г., СП 7.131.130.2009, РД 12-341-00, СП 42-101-2003.
  5. fallileo
    fallileo
    fallileo
    Кострома
    @plehan, @id212333838, Спасибо за ответы. Очень помогли
    Как я понял, для того, чтобы запустить газовое оборудование и зарегистрировать его в местном облгазе (горгазе), нужен акт от пожарного, который проверяет помещение. После этого оборудование можно запускать в работу, делать первичный пуск и т. д.
    Возможно я что-то путаю. Сейчас монтирую котел, вентиляцию, делаю разводку отопления. Поэтому конкретно узнаю чуть позже, когда дойду до этой стадии.
    Еще раз спасибо.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет не нужен !
    Нужен акт обследования дымовых и вентиляционных каналов - теперь ввиду упразднения лицензирования со стороны МЧС -такие акты может выдать любая организация занимающаяся данным видом работ.
    - не действует заменена на СП 7.13130.2013.
    - не действует -тем более это для котельных.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С точки зрения пожарной безопасности оптимальная классификация предлагается в Статье 13 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», которая разбивает строительные материалы на два типа: горючие и негорючие. В свою очередь, горючие материалы делятся на 4 группы – слабогорючие (Г1), умеренно горючие (Г2), нормально горючие (Г3) и, наконец, сильно горючие (Г4). Существует множество отделочных и облицовочных материалов, среди которых можно выделить обои. Обои на бумажной основе не входят в список продукции, подлежащей обязательной сертификации, и их можно применять в качестве отделочного материала для помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности с учетом того, что основание будет негорючим. В зависимости от поверхности, на которую они нанесены, отделочные материалы могут иметь различные свойства. К примеру, в сочетании с горючими веществами обычные обои могут проявить себя как легковоспламеняющиеся, а нанесенные на негорючую базу – как слабогорючие. Поэтому при выборе отделочных и облицовочных материалов следует руководствоваться не только данными об их пожарной опасности, но и свойствами оснований. Так что обои на бетонной стене, то есть на негорючем основании это слабогорючий материал, но всё равно горючий. Но если температура корпуса котла меньше 120 градусов, то вешаем прямо на обои.
    Крепление котла к стене из горючего материала должно осуществляться на определенном расстоянии от стены плюс термоизоляционная прослойка, выступающая за габариты котла. Это требование не распространяется на котлы с температурой корпуса до 120 градусов - данные котлы можно крепить непосредственно на стену из горючего материала (п. 6.3.6 СП 31-106-2002).
    СП 31-106-2002
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ.
    6.3.6 Стены из горючих материалов в месте установки теплогенератора с максимальной температурой нагрева поверхности более 120 °С следует изолировать негорючими материалами, например, слоем штукатурки толщиной не менее 15 мм или кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Указанная изоляция должна выступать за габариты теплогенератора не менее чем на 10 см с каждой боковой его стороны и не менее чем на 50 см выше его. Для теплогенератора с максимальной температурой поверхности до 120 °С включительно стены из горючих материалов допускается не защищать.
    6.3.7 Теплогенератор должен устанавливаться на расстоянии не менее 20 мм от
    стены из негорючих материалов, не менее 30 мм от оштукатуренной или облицованной негорючими материалами стены из горючих материалов и не менее 100 мм от стены из горючих материалов.
    Свод правил по проектированию и строительству
    СП 42-101-2003
    "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"
    6.22 Расстояния от строительных конструкций помещений до бытовых газовых плит и отопительного газоиспользующего оборудования следует предусматривать в соответствии с паспортами или инструкциями по монтажу предприятий-изготовителей.
    6.23 При отсутствии требований в паспортах или инструкциях заводов-изготовителей газоиспользующее оборудование устанавливают исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта, при этом рекомендуется предусматривать установку:
    газовой плиты:
    - у стены из несгораемых материалов на расстоянии не менее 6 см от стены (в том числе боковой стены). Допускается установка плиты у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т. п.), на расстоянии не менее 7 см от стен. Изоляция стен предусматривается от пола и должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху;
    настенного газоиспользующего оборудования для отопления и горячего водоснабжения:
    - на стенах из несгораемых материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой стены);
    - на стенах из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т. д.), на расстоянии не менее 3 см от стены (в том числе от боковой стены).
  8. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Скорее всего акт ВДПО.
  9. IvanH
    IvanH
    IvanH
    Вопрос по окну, (толщину, размер) счас нормируется от обьема помещения или нет?
    Местный газмяс требует минимум 0.8кв.м (без учета толщины стекла). Но у меня конструктивно не влазит (каркасный гараж). Я им на словах говорю все равно это от взрыва не спасет, т. к. толщина стекла будет 9мм (стеклопакет 3мм*3стекла), зимой холодно у нас. Вроде в новых СП по размеру окна ничего нет, но как это доказать, что они требуют это формальность-фикция? Если в УФАС идти то там тоже как обьяснить?
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @IvanH, никак не объясните.
    и в УФАС тоже.
    не говоря уж о том, что в очереди на подключение газа станете ... в общем, в самом конце...
    тем более, что никто требования иметь окно не отменял...
    Точнее так - окно и раньше именовалось "легкосбрасываемой конструкцией", но мы привыкли называть окном...
    А так - читайте СП 60.13330.2012...
    спорить сможете только по площади окна, а не по его наличию\отсутствию...
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Окно несет не только функцию взрывного клапана, а ещё и для обеспечения кососвета. Типа в случае загазованности, не надо включать свет для устраниения и локализации аварии.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да хорош а днем, какую функцию оно выполняет :)
    - и где там окно ? Темболее 12 года действует только часть из Пп№1521
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - к сожалению из СП 60 убрали возможность использования взрывных клапанов, а легко сбрасываемые конструкции допускается выполнять из окон .
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если это легкосбрасываемая конструкция есть ГОСТ Р 56288-2014. Но обязательного наличия окна в СП применительно к ИЖС для соблюдения ФЗ№384 нет. Но это геморр.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А разве про обязательное естественное освещение ничего нет?
