Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - увы нет ! Если посмотреть в забугорье там котлы стоят без окон, надо защиту -САКЗ. Может для нас еще актуально энергонезависимость, то у них не думаю
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но я где-то встречал в РД инфу об обязательном наличие естественного освещения. Где не помню, а искать лень.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ту самую и выполняет- естественное освещение.
    Дело в том, что наши предки разрабатывали правила и требовали их понимания, а нынешние умники даже сами не понимают чего пишут в правила, а уж пояснить их требования и подавно не смогут.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - но не защиту, особенно мнимую. Для защиты есть САКЗ и он ничем не заменим не вытяжкой не окном.
    Окно - если работает САКЗ вообще не имеет смысла в автоматизированных теплогенераторных, нет света, нет работы оборудования - автоматика отрабатывает .
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @plehan, смею не согласиться с мнением о ничтожной значимости окна и легкосбрасываемого перекрытия. В случае взрыва газовоздушной смеси окно и легкосбрасываемая кровля могут спасти стены от разрушения. Автоматика... ну тут ведь чем больше элементов, тем выше возможность отказа. На автоматику надейся, а на случай взрыва окно вставь!
    Я высказал своё мнение, основанное на собственном опыте работы и не более того.
  6. failed
    failed
    failed
    Помогите прояснить про необходимость двери на улицу из помещения с котлом.
    Хочу повесить котел в кладовку, выход в которую через дверь на кухне.
    По всем нормам (кубатура, вентиляция, окно) проходит. Не помогу понять насчет двери на улицу.
    Упоминание про дверь на улицу нашел в СП 42-101-2003 пункт 6.18
    "выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2."
    т. е. дверь не требуется (у меня будет до 30квт)
    в МДС 40-2.2000 пункт 4.75 и МДС 41-2.2000 пункт 5.5
    "При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа"
    по этому документу выходит дверь на улицу требуется
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я и смотрю как в МКД вместе с окном вылетают стены :)
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - исключительно личное желание, например для обслуживания, чтобы не через дом. Обязанности нет .
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё. Этого достаточно. Никакой двери не надо.
    Можно хоть на кухне устанавливать.
    Но а перед этим надо было прочесть предыдущий пункт.
    4.74. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном
    помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать
    следующим требованиям:
    Но а перед этим надо было прочесть предыдущие пункты: 5.2, 5.3 и 5.4.
  10. failed
    failed
    failed
    @plehan, @Ortodox, спасибо за ответы
    Прочитал конечно, условия из 4.74 соблюдены.
    В 4.75 не написано, что этот пункт про котлы свыше 150квт, если Вы об этом.
    5.2 до 150квт - мой случай
    5.3 до 350квт в отдельном помещении
    5.4 до 350квт в пристройке
    5.5 отдельное помещение без указания мощности - тоже мой случай? В нем как раз про дверь на улицу
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вы уж слишком педантичны.
    Ну вот так газовиками пишутся регламентирующие документы. Понимай как знаешь.
    Очень выгодно в общении с конечным пользователем.
  12. failed
    failed
    failed
    Приходится...
    У нас в Воронеже пообщался с несколькими строителями и архитекторами. Все в голос говорят, что дверь на улицу нужна из помещения с котлом. В качестве аргумента вместо ссылок на нормы фразы типа "так точно примут", "чтобы с газовиками проблем не было" и "сейчас один инспектор разрешит, а когда будешь подключаться придет другой и потребует дверь"
    Заказчики обычно не вникают и соглашаются на то, что им рисуют в проектах...
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда разбирайтесь.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13953952/
    Есть про автономные котельные, но это не наш вариант.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19443644/
    Настоящие правила следует применять при проектировании вновь строящихся и реконструируемых автономных котельных, предназначенных для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологического теплоснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19341856/
    Сейчас вместо СП 60.13330.2012 действует СП 60.13330.2016
    Про МДС здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/13715377/
    Но Юрист утверждает, что всё-равно данная МДС действующая.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19550781/
    А так, данная Инструкция действует, ее никто не отменял и она обязательна к исполнению, о чем в ней прямо и написано). Уровень ее юридической силы точно такой же как у СНиП - ее также принимали Постановлением Минстроя. С точки зрения уточняющих документов как верно писал Pajerokz, конечным разъясняющим документов является как раз она, поскольку именно она и посвящена правилам установки теплогенераторов.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19553774/
    А про выход наружу напрямую сказано здеся.
    Свод правил по проектированию и строительству СП 42-101-2003
    "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"
    Дата актуализации: 01.01.2018
    Статус: действует
    Газоиспользующее оборудование жилых зданий.
    6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.2000.
    https://www.forumhouse.ru/posts/6158060/
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все что не включено ПП№1521 и приказу №365 несет справочный характер в части не противоречащий указанным нормам, которые в свою очередь отвечают ФЗ№384
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да я уже знаю. Спасибо вам. Я понимаю, что сноски немного устарели, но актуальность всё же не поменяли.
    А то наш пользователь начнёт на кухне ещё одну дверь напрямую на улицу прорубать повесив в ней котёл в 30 кВт.
