Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. failed
    failed
    failed
    Спасибо, изучу эти документы
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    Подскажите, насколько жестко требуют соблюдения норм по остеклению? В котельной проём 0,8х1,4 метра, но площадь самого стекла около 0,72 м2. То есть чуть меньше, чем требуемые 0,8.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    О-о-о-о-чень сильно сомневаюсь что у кого-то могут возникнуть к этому претензии. Если бы у вас окошко было 10х10см, то возможно. Но в вашем случае, думаю, никто с рулеткой вымерять сантиметры не полезет.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тут как вожжа под хвост проверяющему попадет...не будет косяков при проверке в остальном и отношения будут нормальные, то не заметит, а даже если и заметит, то "не заметит" ...;)...а если как кошка с собакой будете, то и с рулеткой бывали случаи всё обмеряли..до миллиметра...
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    А сведения о площади остекления они берут из паспорта БТИ? Или на месте уже проверяют?
  6. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Сверяют проект и фактическое состояние.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вот только сверять нет у них права :).
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На скрине синяя линия - планируемая водопроводная труба, подключаемая к колодцу центрального водопровода.
    Красная линия - предполагаемое место прокладки газопровода.
    - Пожалуйста скажите каким должно быть минимальное расстояние от газопровода до водопровода или до колодца центрального водопровода?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @plehan,
    Ну вы опять в вашем стиле.
    Человек спросил
    А вы что?
    Ну хотя бы пункт соответствующий в СП укажите.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я предположил человек использовал свое право осуществить газоснабжение без проекта, то есть он хочет знать нормы я и указал где читать :)
    А так если его спасут подсказки приложение В этого СП
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я опасаюсь Вам делать замечания... :)] Но хоть главу, раздел или что-то подобное указали бы. Иначе будет не совсем корректно:( И мы будем вынуждены адекватно отреагировать. "Мы" - в смысле "модераторы":)]
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вот так СП 62133302011 с изменениями 1 и 2 приложение В (рекомендуемое) :) .
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А конкретно в цифрах? (я и сам сторонник давать удочку вместо рыбы, но зачастую это не работает)
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    1 Водопровод, напорная канализация Минимальные расстояния по вертикали -0.2 м
    Минимальные расстояния по горизонтали (в свету), м, при давлении в газопроводе, МПа, включительно-до 0,005 включ. -1,0 м ИМХО -давление не указано у ТС
