Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - то что за забором это собственника не касается до тех пор пока утырки не залезут охранной зоной. Соответственно ни о каком приближении не может быть. Есть СП 62, который допускает принимать менее 1 м это не запрещено. проблемы не вижу в стесненных условиях. А вот навязывания согласований это проблема и зачастую финансовая .
  2. Санта1977
    Санта1977
    Санта1977
    Привет. я начал строить дом опыта мало заплонировал повесить газовый котел в прихожей на площадке между домом и подвалом или цокальным этажом незнаю как обозвать. по нормам вроде все размеры в норме 4 км, м высрта почти 3.5 м окно, двери вытяжка. вот только смушают лесничные марши не станет ли это проблемой. пытаюсь загрузить план неполучается с телефона проблемма.
  3. Санта1977
    Санта1977
    Санта1977
  4. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    А почему вы сами размещаете котел?
    Вы газ к котлу сами подводить будете?
    и в уличный газопровод тоже сами врезаться будете?
  5. Санта1977
    Санта1977
    Санта1977
  6. Санта1977
    Санта1977
    Санта1977
    У меня проекта нет вот как то так сам пытаюсь. А подключать я конечно сам не стану. Газовики будут. А вот куда они будут хотелось бы сплонировать.
  7. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    @Санта1977,
    вы объем помещения посчитали? А то ведь по СП 42-101-2003 требуется:
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час;
  8. Санта1977
    Санта1977
    Санта1977
    ) у меня только ленточка фундамента залита я планиру что дальше делать. Нужно где то что то на подобии кательной. Здесь вычитал что для настенного котла котельную не нужно вот и решил а может в поихожей установить вроде все подходит по размерам а объм пока несчитал там просто такой объём по моему мнению помешение 2х4 и в высоту почти 4 м так что думаю достаточно
  9. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    в лестничную клетку они точно ставить котел не будут
    нужен план дома (не разрез)
  10. Санта1977
    Санта1977
    Санта1977
    Спасибо. Надеялся и верил) что прокатит уж очень там место удобное
  11. Санта1977
    Санта1977
    Санта1977
    Придётся бонально на кухню хотя там места меньше) всего 15 кв. м
  12. Санта1977
    Санта1977
    Санта1977
    Проблемма прям с этим котлом вроде по снипам ставь куда хочешь только не в ванную и не в жилые а где дома кроме как на кухне не жилое? В подвал тоже нельзя. замкнутый круг. Или отдельную котельную строй.
  13. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    Почему в подвал нельзя?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - противоречит -СП5513302016.
  15. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, У меня котельная в подвале, проблем нет, Только сразу закладывайте трубы на отвод газов, вытяжку, приточку, также должно быть окно и в помещении где будет стоять котёл должна быть дверь. Удачи в строительстве.
