Помощь в схеме 2-ух трубной СО в срубе 155 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем xamster, 22.04.13.
  1. xamster
    xamster
    xamster
    Так стоп...Отделяем мух от котлет...Меня бы вообще устраивало если бы и вовсе не было...
    Если данное ПО брехня...не вопрос...будем пытаться осваивать и другие предложенные варианты.
    На Ваш взгляд 16 кВт тоже мало? или нет?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я не могу ответить на вопрос из-за отсутствия информации. Но ход расчётов неверный. Рассчитывается каждая комната отдельно. При малой массивности должна приниматься наружная температура самого холодного дня. Внутренние температуры угловых комнат отличаются от внутренних на два градуса. В душевой двадцать пять градусов. Не задан влажностный режим помещений.
  3. xamster
    xamster
    xamster
    Будем реалистичны...комнаты все угловые коридор между этими комнатами я также считал как и угловые...самый холодный день брал -25...ну как говорит наш доктор влажность должна быть не ниже 50-60 градусов. Но в реальности это можно создать только путем увлажнителей...все остальное чушь...
    Я хочу понять какую еще информацию я могу сообщить...
  4. xamster
    xamster
    xamster
    Просчитал батареи Kermi. Получилось итоговая мощность всех батарей 19.5 кВт с общим литражем 56 литров
    Что делать дальше?
    Батареи считал по формуле S*1.15*1кВт
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Назначьте мощность радиаторам.
  6. xamster
    xamster
    xamster
    Доброе утро.
    Подсчет батарей в файле.
    Сергей, так что делать с теплопотерями?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Доброе утро.
    Я могу только советовать, а решение принимать Вам. Совет я уже дал.
  8. xamster
    xamster
    xamster
    Ну я ни в коем случае даже не собирался оспаривать...Я попробую пересчитать еще раз теплопотери по софту который Вы указали. Но ваше субъективное мнение о теплопотерях такого дома? 20-30 кВт?
    РАсчет по радиаторам еще не смотрели?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для любого мнения необходимо иметь полное описание эдания.
    Я извиняюсь, но это не расчёт.
  10. xamster
    xamster
    xamster
    1. Ну тогда по пунктам...
    Сруб ОЦБ 26,7-ми стенок. Высота колодца 6м.
    Лаги пола 1-го этажа 200х100,утепление 16 см ЭППС между лагами, 3см перпендикулярно лагам, гидро изоляция, шпунт 36 мм
    потолок 1-го и 2-го этажа, имитация бруса, обрешетка, пенофол 5мм с проклейкой стыков и швов, черновой настил, роквул акустик 100мм,гидроизоляция,шпунт 36мм,
    Кровля
    15см ЭППС между стропил с пропениванием всех швов и стыков +пенофл 10мм фольгой вовнутрь +обрешетка+имитация бруса,
    Тоже самое с 2-мя фронтонами,
    Окна
    Южная сторона 2 окна 1500х1100 KBE EXPERT 70мм пофиль + 2-й стеклопакет (3 стекла)
    Западная сторона Окно во фронтоне 3-го этажа 1200х700 с аркой KBE EXPERT 70мм пофиль + 2-й стеклопакет (3 стекла)
    Северная сторона одно окно 1200х1100 KBE EXPERT 70мм пофиль + 2-й стеклопакет (3 стекла)
    Восточная сторона 2 окна 1550х1100 KBE EXPERT 70мм пофиль + 2-й стеклопакет (3 стекла)+ входная дверь металл внутри ЭППС с 2-й стеклопакетом (3 стекла) посередине двери (шириной 20 см на 130 высотой)
    2. По радиаторам не понял, что не так.
    В FAQ указано что считается площадь каждого помещения S умножается на 1.15 и на 1кВт
  11. xamster
    xamster
    xamster
    Прогой воспользоваться не получилось пишет что отсутствую библиотеки
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Удалите. Скачайте здесь
    http://www.herz.az/program/
  13. xamster
    xamster
    xamster
    Сергей спасибо. Но я буду тут делать расчеты и вводить данные до следующей весны...(
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А кто сказал, что будет легко и быстро? Но пугайтесь. Это только кажется
    А я Вам помогу.
    Конкретнее можно?
    Что такое шпунт? Что такое имитация бруса?
    Не удивляйтесь вопросам. я не строитель.
  15. xamster
    xamster
    xamster
    Шпунт это половая доска...на одной грани шпунт сделан в другой паз. почти как у ламината. чтобы ее не вело
    Имитация бруса..это та же вагонка только более толстая...ее меньше ведет...
