Помощь в схеме 2-ух трубной СО в срубе 155 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем xamster, 22.04.13.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вагонка пластиковая или дерево? Пол первого этажа на грунте?
  2. xamster
    xamster
    xamster
    Вагонка дерево. Сосна или ель обычно
    Лаги на ленте бетонной...высота лаг от земли минимально 50 см если на фото дома смотреть, и увеличивается до 1.30
    уровень земли не ровный
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это значит между наружным слоем пола и грунтом есть воздушная прослойка?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А, что такое 3см гидроизоляции?
  5. xamster
    xamster
    xamster
    Да и достаточно много...
  6. xamster
    xamster
    xamster
    Лаги сверху перекрыты ЭППС 3-кой,а светху ЭППС идет гидроизоляция...хотя по идее ее вообще не надо...потом сверху также шпунтованая доска
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Доброе утро.
    С программой ознакомились?
  8. xamster
    xamster
    xamster
    Доброе утро, пробежался слегка...
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  10. xamster
    xamster
    xamster
    Как бы Вам по мягче сказать)
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А Вы говорите как есть
  12. xamster
    xamster
    xamster
    Создал помещения
    не знаю как правильно указать высоту потолка на 3-м этаже, у меня размеры 4.8 на 8.5 постоянная высота 1 метр, а потом заужение к коньку. прикладываю файл
    Как то отопительные приборы надо выставить.
  13. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    У меня тут файлик "завалялся"... Это последовательность расчета дома, выполненная в OZC (правда, для Oventrop, но это не принципиально, т. к. программы идентичны), в виде презентации PowerPoint. Посмотрите, может что-то проясниться... :hello:
  14. xamster
    xamster
    xamster
    Мдя...легче что-то вообще не стало...
    Вот сижу и думаю зачем такие сложности...неужели нет типовых расчетов? Я какой-то прогой-онлайн считал и у меня получилось 16кВт потерь...вот пытаюсь понять реально это или нет...
  15. xamster
    xamster
    xamster
    Даже если мега прога напишет что потери моих несчастных 155 кв метров 20 кВт и + расчет по батареям 20 кВт, то что мне котел нужен на 40 кВт что ли? ДА это бред полный...полно знакомых которые без напряга топят срубы из ОЦБ диаметра 24 (что меньше моего) котлами в 24 кВт. Я и так уже заглядываюсь на
    Viessmann Vitopend 100-W WH1D 263 в 31 кВт.
