Помощь в схеме 2-ух трубной СО в срубе 155 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем xamster, 22.04.13.
  1. xamster
    xamster
    xamster
    Но тут тоже не понятки сразу...из литературы выходит что мощность котла еще ориентируется на обьем теплоносителя в системе.(1 кВт на 15 литров) у меня по батареям получилось 56 литров...да и примерная длина всех труб 120 м.(50 литров) И получается что мой котел должен с ума сходить...так как ему в идеале 450 литров нужно...Либо я вообще чего-то не догоняю
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если Ваши теплопотери составят от 12кВт до 22кВт нужен котёл 24кВт,
  3. xamster
    xamster
    xamster
    Стало легче...видимо я тогда и правда не понимаю...а как же тогда расчет по батареям? S-помещения умноженная на 1кВт +15%?А что это тогда за расчет?
    Сейчас я понимаю это дело все так...
    на улице -22 хотим чтобы в доме было предположим 20...теплопотери получаются пускай 20 кВт. ТОгда получается что нам нужен котел чуть больше 20 квт что восполнить эти потери.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для восполнения теплопотерь достаточно иметь мощность СО на 2-4 Квт больше. Всё зависит качества расчётов.
  5. xamster
    xamster
    xamster
    А что тогда делать с расчетом радиаторов?
  6. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Обычный расчет "пальцем в небо":aga: ...
    Почти так. Считаете потери, получаете мощность Вашей СО (не котла!). А мощность котла, это потери+мощность дополнительных потребителей (допустим, бойлер, или еще что)...
    Определите необходимую мощность для каждого помещения, выберите температурный режим Вашей СО, тогда сможете подобрать радиаторы. Это, как раз, не самое сложное. :hello:
  7. xamster
    xamster
    xamster
    Вот теперь все более менее начинает укладываться в голове.
    Почитав FAQ получается что оптимальный температурный режим системы отопления это градусов 60-70 на подачу и соответственно 50-60 градусов на обратке. Так?
    Остается непонятка тока с подбором радиаторов.
    Точнее даже с подбором необходимой мощности для каждого помещения
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Мощность радиатора должна возмещать теплопотери комнаты.
  9. xamster
    xamster
    xamster
    Значит суммарная мощность радиаторов должна быть равна теплопотерям, верно?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Примерно так. В Вашем случае добавьте 20%
  11. xamster
    xamster
    xamster
    Сергей а вот еще вопрос например на радиаторе Kermi написана мощность 1 кВт но не указано при какой температуре теплоносителя достигается данная мощность. Как быть?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Этого не может быть. В каталогах указана dT и мощность.
  13. xamster
    xamster
    xamster
    Нашел паспорт батарей...скажем так картина вообще расплылась...
    пример
    Радиатор FKO 22 0509 Емкость 4.86л вроде как из описания 1.7квт
    Смотрим таблицку в паспорте
    Температура в помещении 22
    Температура теплоносилеля 75\55
    для этого радиатора по табличке получается тепловая мощность 978 Вт\м
    Ничего не понял...
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для расчёта примерной мощности радиатора, по вашему каталогу, нужно знать теплопотери комнаты.
    Поищите другой каталог.
  15. xamster
    xamster
    xamster
    что-то я совсем запутался в этих радиаторах...что за мощность тогда в них пишут...
    FKO 22 0509 Емкость 4.86л мощность 1.7квт
