1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 20
Черника, голубика, брусника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Nat Kiev, 22.03.07.
  1. Barseek
    Barseek
    Barseek
    сорта на сайте у них, цена 400/500 р за 2х/3х летки
  2. ghjr10905
    ghjr10905
    ghjr10905
    Белгород
  3. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Так быстро только грибы растут. Скорее всего без хирургии не обойтись.
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Попробуйте пальцем стереть - получается? Если да, то скорее всего от влажности под снегом эта "плесень" появилась, и от солнца и тепла пройдет сама. Можно попробовать поверхностную обработку медьсодержащими препаратами. То тесть просто смыть с поверхности. А то сразу резать - это весь кустик отрезать, получается.
  5. Allysik
    Allysik
    Allysik
    Калужская область
    @ghjr10905, это белая плесень. Часто встречается на розах под укрытием. Обработать любым медьсодержащим препаратом. На розах за неимением времени не делала ничего. Солнце и ветерок вылечивали-высушивали. Но не резать однозначно.
  6. ghjr10905
    ghjr10905
    ghjr10905
    Белгород
    Ну резать однозначно пока не буду. прошолся химией. далее буду наблюдать. всем спасибо за ответы!
  7. elena_pupkina
    elena_pupkina
    elena_pupkina
    В прошлом году посадила 6 кустиков голубики. выбрали глину на 20 см, сделали дренаж, короб, кучками рассыпали 6 упаковок верхового кислого торфа из оби по 150 л. пространство между кучками засыпала старыми опилками и обычным низовым торфом. в течение лета сбрасывала под голубику переросшие листья щавеля, поливала раствором лимонной кислоты. голубичке было плохо - листья покраснели, но она выжила, дала немножко ягодок, перезимовала и даже набрала цветочные почки. сегодня сделала анализ на кислотность "рыжего торфа" из-под кустиков - 7-8 pH! то есть торф даже не нейтральный, а щелочной... Эксперименты с добавлением в раствор уксуса и соды подтвердили, что индикатор работает.
    ну как так-то? сколько же серы нужно сыпать, чтобы закислить щелочной торф до нужного голубике?..
  8. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @elena_pupkina, Вы написали большой пост, но дали мало информации. pH участка? Размер посадочной ямы под куст? Водопроницаемость грунта? (Не исключено, что паводковые воды радостно хлынули в вашу траншею и разкислили с радостью весь ваш торф)... Состав смеси в ямах? (Только торф?) ... Ну и про правильную посадку по корням и расположению корневой шейки даже не спрашиваю...(Щавель и лимонка - как мёртвому припарки...)
  9. elena_pupkina
    elena_pupkina
    elena_pupkina
    не хотела перегружать запрос, но если это важно...
    грунт на участке щелочной, среднесуглинистый с 10-15% дресвы. пробы с глубины 2 м: 1) 7,1 pН, 2) 7,5 pН. напорные грунтовые воды 6,5 pН на глубине тех же 2 м., но вода в колодце (20 м от грядки с голубикой) стоит почти вровень с землей, подозреваю, что это верховодка.
    посадочной ямы у меня нет, у меня "посадочная грядка" размерами 2х4 метра, глубиной 20см и высотой 20см. торф был насыпан почти вровень с верхним краем грядки, слегка осел за зиму. грядка находится между двумя дренами в щебневой рубашке, вкопанными на глубину примерно 60 см, ближняя дрена проходит в 50 см от короба грядки. то есть, если паводковые воды туда и хлынули, то не со всего участка, а только непосредственно с грядки.
    состав смеси в кучках, в которые сажались растения - 1/2 верхового торфа, 1/4 речного песка, 1/4 родного суглинка + немного опилок. пространство между кучками заполнялось такой же смесью с низинным торфом.
    корни при посадке разбирала и раскладывала по кругу, корневая шейка находится на уровне земли.
  10. elena_pupkina
    elena_pupkina
    elena_pupkina
    На завтра набросала план действий:
    купить электролит (30% серная кислота), приготовить раствор 2 мл. электролита на 1 литр воды, вылить по 1 ведру раствора на 50 см вокруг стволиков, на стволы не попадая.
    заказала pH метр, чтобы отслеживать процесс закисление торфа.
    а чем электролит отмерять? шприцы пластиковые растворятся? золотых ложек не держим :(
    после электролита дозу удобрения, которую я внесла вчера, надо повторить?..
    что еще можно сделать, чтобы микоризу на корнях спасти?
  11. ghjr10905
    ghjr10905
    ghjr10905
    Белгород
    Рекамендуют 100гр.серы под куст.
  12. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Я не замеряю с точностью до мл... Рюмашку на лейку. Но если хотите можно и шприцами.
  13. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    @elena_pupkina, Не надо покупать никой электролит. 100 мл обыкновенного столового уксуса 9% на 10 литровую лейку. Я замеряла кислотность. 4-5-единиц. Выливаю весной сразу по одной лейке на куст. И потом по мере высыхания почвы поливы точно такие же. Т. е. не надо поливать голубику просто водой. Поливаю обычно один раз в неделю. Если идут дожди, конечно не поливаю. Каждую весну добавляю сверху кислый торф. Покупаю его в больших брикетах. На них написано, что торф кислый и стоит значение Ph. Голубика растёт у меня в больших строительных чёрных вёдрах. 40-литровых. Закопанных в землю. Покупала на строительном рынке. Тем самым торф у меня не растекается, сохраняется в ёмкости и сохраняется кислотность.
  14. ghjr10905
    ghjr10905
    ghjr10905
    Белгород
    Уксус и лимонка со временем засаливает почву...лутше электролитом...
  15. lida_petrenko
    lida_petrenko
    lida_petrenko
    Челябинск
    Электролит в бутылках пластиковых продаётся и не растворяет пластик.
