1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 20
Черника, голубика, брусника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Nat Kiev, 22.03.07.
  1. Бармалей66
    Бармалей66
    Бармалей66
    Московская область, Серпуховский р-н
    Я на фото вижу, что у Вас кусты никак не замульчированы. Это специально, или так получилось? Может быть как раз мульча мешает почве нормально прогреваться и поэтому кустики не растут?
    И никакого разделения между почвой под кустами и окружающей почвой нет, т. е. нет колодцев с кислой почвой, отгороженных от окружающей почвы.
    Расскажите пожалуйста подробнее об этих нюансах выращивания голубики.
  2. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Вообще то молодые кусты замульчированы, а старым кустам коры не хватило, некогда съездить на брошенную пилораму за корой и опилками. И бортики у кустов есть, чтобы вода сильно не растекалась, просто они невысокие и их плохо видно. Осенью бортики убираю, и всю площадь засеиваю горчицей. Прополотую траву никогда не убираю, гниет в бортиках. Прошлой осенью часть кустов связал в пучки, ягоды на них оказалось значительно больше. Возможно, эти мелочи влияют на урожайность.
  3. Бармалей66
    Бармалей66
    Бармалей66
    Александр!
    Т. е. бортики у Вас служат только для удержания воды вокруг кустов при поливе, а не разграничивают нейтральную садовую почву и кислую почву под кустами? А какой у Вас PH у почвы в саду не под голубикой?
  4. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Да, только для полива, и возможно внутри почва более кислая. В саду почва нейтральня, и даже ближе к щелочной, правда давно кислотность не измерял. Смотрю на лист, если нормальный, ничего не делаю. Раз в месяц поливаю подкисленной водой
  5. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Связал в пучки на зиму?
  6. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
  7. dhel975
    dhel975
    dhel975
    Хотьково, МО
    Может так меньше цветочные почки вымерзают? Как думаете?
  8. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Возможно. Количество ягод на этих кустах больше. А возможно сортовая особенность. Я связывал, чтобы боковые веточки однолетки не поломало снегом.
  9. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Уже выкладывали. Все в теме.
  10. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Патриот на моем опыте не самый лучший сорт из-за плохой зимостойкости. Пока кустик был молодой, года 4 постоянно весной приходилось вырезать и укорачивать концы побегов. Наконец, он зацвел и начал давать отдачу на 4-й или 5-й год. Отдача средняя, я не ухаживаю, кислотой не поливаю, только изначально посадила в хвойный опад, смешаный со своей глиной. Изумительный урожай куст выдал года 3 назад, когда была очень теплая зима и ровная теплая весна без заморозков. Не знаю, почему этот сорт пользуется такой высокой популярностью? Укрывать бы его в зиму как розы и поздно открывать - будет отдавать много.
    В этом году все кусты плохо цвели, но всё завязали. Ягод будет очень мало.
  11. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Белые кончики так редко, основная масса листьев абсолютно нормальная. Если прогрессировать не будет, можно пренебречь. Но следите, не могу сказать во что это может вылиться, сорри.
    Красные листья - нормальная реакция у голубики на любые неблагоприятные условия. Небольшая потеря хлорофилла и фотосинтеза. У вас выражено незначительно, не страшно. Появляется при пересадках даже в хорошую почву, стоит только немного задеть корневую, и появляется тотально осенью на всей кроне.
    Если голубика привыкает к почве, будь она и не настолько кислая, как рекомендуется, листья у нее зеленые, но снижается урожайность и скорость роста (высота куста) - все по собственному опыту.
  12. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Магния и калия. Возможно повреждена мышками или медведкой корневая. Потыкайте совочком, нет ли пустот под ней.
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @ДаОляЯ, мои оба куста зимовали полностью под снегом. Сильных морозов после таяния снега тоже не было. Значит, негативное влияние оказывают именно возвратные заморозки.
  14. Дегтяное
    Дегтяное
    Дегтяное
    Рязань
    Возможно это связано с жарой в августе прошлого года, т. е. не образовались плодовые почки.
    У меня голубика была тщательно укрыта зимой, а в конце июля-августе почти не поливалась. Ягод мало, но крупные :)
    @KotDom, как и планировал https://www.forumhouse.ru/posts/21125399/ весной высадил в подготовленные грядки, на полив использую, уложенную под верхний слой мульчи, ПНД трубу с просверленными отверстиями 2,5 мм. Сорта: Нортланд, Блюкроп, Блюджей, Блюголд, Торо, Дюк, Мидер, - развитие отличное. Спартан незначительное покраснение листьев.
    @ghjr10905, вымерзший по уровню почвы Pink Lemonade, отрастает от корня, попробую его пересадить в контейнер и убирать на зиму.
    Meder 07.07.18.jpg Посмотреть вложение 5940515
  15. KotDom
    KotDom
    KotDom
    От возвратных заморозков у голубики только листья покраснели. А на ягоды эти заморозки никак (в отличие от клубники, например) не повлияли.
    Патриот (1-е фото) завязался раньше, но Река созревает быстрее.
    На фото хорошо видно, как ягоды "разбухают" во время созревания.
