1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 20
Черника, голубика, брусника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Nat Kiev, 22.03.07.
  1. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Получается, что секрет. Они из первых посаженных. Названия забыты. Думаю по 10 кг с куста может давать любой сорт высокорослой голубики, кроме крупноплодных.
  2. Бармалей66
    Бармалей66
    Бармалей66
    Московская область, Серпуховский р-н
    Вот что пишут в интернете http://www.floraprice.ru/articles/sad/pyat-oshibok-pri-vyrashchivanii-sadovoy-golubiki.html:
    "Первая ошибка заключается в неправильной подготовке почвы. Она обязательно должна быть кислой. Поэтому в посадочную яму нужно внести разложившийся торф, компост, сосновый и еловый опад. Сосновый и еловый опад – это верхний слой грунта, находящийся под соснами и елями. Корни садовой голубики, как и рододендроны, существуют только в симбиозе с микоризой почвенных грибов, для нормальной жизнедеятельности которой необходима кислая, рыхлая, питательная и в меру влажная почва. А её создать можно только при внесении под посадку садовой голубики грунта именно такого состава.
    Микориза – почвенные грибы, которые окружают корни растения. Их нити проникают в корень и извлекают из него питательные вещества, но они в свою очередь обеспечивают растения элементами минерального питания, которые находятся в недоступной для них форме. В первую очередь снабжают голубику фосфором, улучшают её снабжение водой и повышают устойчивость корней к патогенам.
    Каждый год необходимо подсыпать все названные выше компоненты поочерёдно слоями под каждое растение. Делать это нужно потому, что в наших климатических условиях – промывного типа водного режима, питательные вещества из почвы вымываются дождями в нижние горизонты. Поэтому ежегодное внесение разложившегося торфа и хвойного опада будет восполнять эти потери и поддерживать микоризу. Без этого растение садовой голубики обречено на погибель. При заготовке хвойного опада не снимайте вокруг деревьев в лесу полностью поверхностный слой их почвы. Им она тоже нужна. Кроме того, при этом оголяются их корни, и в результате дерево зимой может вымерзнуть и погибнуть. Давайте бережнее относиться к природе!
    И ничего не написано про то, что нужно добавлять какие-то грибы или микоризу. А написано про то, что существующую микоризу нужно кормить, чтобы она развивалась.
  3. VIK_HOOK54321
    VIK_HOOK54321
    VIK_HOOK54321
    Дача Московская область 65 км юго-восток
    Если не секрет - общий урожай всего приблизительно ? И возраст кустов ?
  4. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Зачем вы на это ссылаетесь?
    Число ляпов в этой статейке просто зашкаливает:
    "в посадочную яму нужно внести разложившийся торф",
    "в посадочную яму нужно внести разложившийся компост",
    "существуют только в симбиозе с микоризой ",
    "Микориза – почвенные грибы" и т. д.
  5. Бармалей66
    Бармалей66
    Бармалей66
    Ну это то, что первое попалось :aga:. Самое главное, что ничего не попалось про то, что под голубику нужно вносить микоризу. Встречается только реклама с предложением купить микоризу для голубики.
  6. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Микоризу вносить действительно не нужно. Так как микориза - это симбиоз между корнями голубики и почвенных грибов.
    И вот вносить мицелий (споры, "семена", "закваску" или как еще хотите назовите) этих грибов нужно.
    Эта "закваска " содержится в качественном верховом торфе, хвойной подстилке, либо в магазинной упаковке.
  7. Aktin
    Aktin
    Aktin
    Киев
    Очень напряжная культура эта голубика - надо хороший полив, рыхлая почва, но очень вкусные ягоды. А вот клюкву я не понимаю. Осенью висят ягоды на вид красные, а на вкус, как свекла. Один год на кустиках провисела всю зиму. Были морозы без снега и со снегом. На весну вкус остался прежним.
  8. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Всего за сезон собрал ведер 5-6, максимальный урожай за один сбор 2,5 ведра. Кустов около 20, возрастом от одного года до 7-8 лет.
  9. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    @Barseek, а вы какую именно микоризу купили? Мне попадалась "для орхидей" и "универсальная" (написано - для плодовых и овощных культур). Тоже думала купить (чахликам), по той же логике, как для человека - бифидокефир: в организме бактерии уже есть, но и извне добавить полезно. Потом думаю, может, у голубики какая-то уникальная микориза, причем не на корнях, а в корнях, и получается, эта не подойдет?
  10. MPI
    MPI
    MPI
    Добрый вечер
    Приобрели куст голубики. Посадили... а через неделю кустик покраснел.
    Что с кустиком? Это нормально?
  11. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Рано еще краснеть. Полейте раствором электролита.
  12. Barseek
    Barseek
    Barseek
    vaxi root польская, заказывал на каком то белорусском сайте с доставкой в мск
  13. bazrun
    bazrun
    bazrun
    Подскажите сроки внесения калийные удобрения? а то в прошлом году видимо запоздал с внесением и один куст зелёным в зиму ушёл.
  14. Barseek
    Barseek
    Barseek
    зеленым от азота, как вышел? Калий можно думаю
  15. Murzilkina
    Murzilkina
    Murzilkina
    Мордовия
    Весной купила 5 кустиков голубики в литровых контейнерах. Недели две пристояли в этих контейнерах, пока готовили ёмкости для них: кислый торф+ хвойные опилки+ обычная земля+ хвойные иголки, всё 1:1 и 1/2 песка. Ёмкости литров по 80. Серы положила по 100гр на каждую ёмкость. Посадила в мае, все принялись хорошо, листики распустили, в рост пошли. А потом заморозок за заморозком, последний аж с 10 на 11 июня. Три кустика из пяти погибли:( Так жалко...Выжившие растут вроде неплохо. Подскажите, можно ли голубику осенью сажать или лучше подождать до весны?
