1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 20
Черника, голубика, брусника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Nat Kiev, 22.03.07.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    @Yurii67, я думаю что без разницы какой фракции (не досками же замульчировано). Задачу сохранения влаги кора выполнит, микоризе не навредит и даже наоборот, кислотность так же поддержит на правильном уровне.
  2. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Фракций две: 0.5-1 см и 2-3 см, думаю мелкую снизу, покрупнее сверху
  3. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    :)] Бывали прецеденты когда укладывались фактически "доски" из толстой сосновой коры. .Больше на крышу было похоже. Почему и спросил
    А так, очень даже замечательно :super: У меня и побольше куски есть;)
  4. Barseek
    Barseek
    Barseek
    думаю чем бордюр делать чтобы бюджетно и симпатично
  5. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    Ослик Иа, Это делают при посадке.
  6. Barseek
    Barseek
    Barseek
    @ЛюЛю, Ослик это сделал при посадке
  7. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Если вам нужна надземная часть-ограждение, то можно набить колышков и заплести ветками практически любого дерева (микро тын).
  8. Barseek
    Barseek
    Barseek
    попробую, вроде сейчас все гнется хорошо, за забором много всяких ив и проч, только видимо ошкурить надо или плиткой бордюрной она точно лет на 10, в то время как плетень год-два
  9. Татьянка
    Татьянка
    Татьянка
    Подскажите, пожалуйста. Голубику с ЗКС уже с листочками - рано ещё сажать в открытый грунт?
  10. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Плохи кусты (подсыхают ветки, кустов 12
  11. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    А-а-а-а!... Всё как обычно, сперва сделаешь - потом переделывать... Высадил вчера голубику с ЗКС, корни не расправлял... Имеет ли смысл через неделю всё исправить?
  12. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    А может ещё что-нибудь не так? Подскажите плиз...
    Вырыл три ямы, за неимением торфа нарыл еловой подстилки, замесил её с песком и местным грунтом поровну. Пролил водой, потом электролитом, засадил комом. Между ямами посадил по паре кустиков брусники и княженики (ещё будет клюква). Всё замульчировал еловым опадом... Получилось как-то так...
  13. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Cмысл достать и расправить корни есть.
    При пересадке (или позже) желательно внести 100-150г порошковой серы.
    Края посадочных ям желательно изолировать от окруж. грунта - завести п\э пленку хотя бы в 30 см шириной. Иначе электролит и продукты серы будут существенно вымываться за пределы ямы. Будет очень трудно создать кислую среду в месте посадки.
  14. Tutsi
    Tutsi
    Tutsi
    Чебоксары
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Хочу высадить в выходные кустик брусники и голубики. Насколько я поняла, грунт для них нужен одинаковый? Я купила верховой кислый торф. С чем и в какой пропорции его надо перемешать? Надо ли в эту смесь потом лить электролит или что ещё закисляющее, если на упаковке с торфом написан pH 3-4?
  15. Ослик Иа
    Ослик Иа
    Светлая память
    Ослик Иа
    Светлая память
    Можно и желательно смешать с опилками и (или) крупнозернистым речным песком. Пропорции достаточно произвольные. Первый год, имхо, закислять не надо, но потом кислотность потихоньку начнет сравниваться с окружающей почвой, тогда подключите электролит.
    Только учтите, что голубику и бруснику вперемешку сажать не рекомендуется, потому как первой нужно много минеральных удобрений, а второй совсем чуть-чуть.
