1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 20
Черника, голубика, брусника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Nat Kiev, 22.03.07.
  1. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    По моему опыту - рыжесть торфа не гарантирует его низкий pH. :(
  2. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Мне фото не нужно. Мне словами. Я почему спрашиваю? Многие наливают в торф воды из под крана, и считают, что измеряют рн торфа, но на самом деле меряют рн воды из под крана.
  3. ghjr10905
    ghjr10905
    ghjr10905
    Белгород
    Измеряю перед поливом кустов.
  4. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Не понял.
  5. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Если теория Sergik76 верна и кислотность торфа определяет CO2, выделяемый обитающими там микроорганизмами, то ведь этих микробов можно и прибить, просто пересушив торф в процессе переработки, доставки и хранения. И из торфа с честным pH 4.0 получить торф с pH 6.5.
  6. ghjr10905
    ghjr10905
    ghjr10905
    Белгород
    Приезжаю на дачу на выходные..и сразу измеряю кислотность под кустами...типа какой водой поливать простой или добавлять электролит.
  7. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Возможно, не только мне интересно
    Прикольно, но именно таким способом и собираюсь ускорить. Хотя надо комплексно подходить.
    Ну не все так плохо, чуть севернее, в вятской губернии может только так и стоит поступать.
    Например, как я вижу решение проблемы.
    1. Однозначно, надо изолировать хотя бы дно посадочной ямы (но я предпочитаю траншею) от жутко холодной почвы. Приходилось копать ямы в конце июня, земля реально холодная.
    2. Сажать только на "гребень".
    3. Использовать для быстрого старта (прогрева почвы) прозрачную пленку для накрытия поверхности грядки. Вот тут то и возникают нюансы. Всю ли площадь накрывать или только м/у кустами? Когда накрывать? Когда снимать?
    Был у меня удачный опыт выращивания арбузов при укрытии почвы прозрачной пленкой 9как у японцев в роликах), но то были арбузы. В 17м году при посадке голубики после приготовления и засыпки субстрата накрыл прозрачной пленкой. Температура очень быстро поднялась под пленкой. Вечером того же дня снял пленку, аж пар шел. Побоялся долго держать. А на следующий день высадил голубику. Великолепно прижилась, даже пересадки не заметила.
    Какие будут соображения?
  8. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Что значит моя теория? У сухого торфа не никакого рн. Рн субстрата измеряется в дистиллированной воде, т. е. это взаимодействие воды и субстрата. Вода может закисать под воздействием разложения (окисления) органики. Всё придумано до нас.
  9. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Однозначно ли? Материк - это теплоаккумулятор, который зимой под снегом греет, во-первых, корни, а, во-вторых - всё что под снег упрятано. Сделаете терморазрыв дна посадочной ямы от грунта под ней - создадите препятствие тепловому потоку от материка к корням и к веткам упрятанным в снег. В результате, получите более низкие температуры и в зоне корневой системы (а у корней морозостойкость гораздо ниже чем у надземной части растений) и на границе снега и грунта - со всеми печальными вытекающими.
    Подход того же А. И. Кузнецова мне представляется более разумным: осенью пригибаем ветви к земле, после чего над таким "уменьшенным по высоте" кустом насыпаем кучу опилок. Зимой опилки (теплоизолятор) не дают грунту промерзать (по идее, на границе с грунтом они как теплоизолятор работают лучше чем снег: снег не может иметь температуру выше 0, поэтому, при толстом снежном покрове, слой снега на границе начинает таять от тепла земли; на это фазовое превращение у земли отбирается энергия, она охлаждается и, постепенно, земля промерзает глубже и глубже; опилки же не плавятся, энергия на фазовое превращение не теряется, в итоге земля промерзает на меньшую глубину или не промерзает вообще). Весной теплоизолятор убираем, земля начинает весенний разогрев с более высокой стартовой температуры, раньше запускается работа корневой системы и т. д.
  10. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Есть. В свежем верховом торфе содержатся различные органические кислоты.
    Главным образом, эти кислоты (а не углекислый газ), растворяясь в воде, делают ее реакцию кислой.
    При длительном хранении торфа эти кислоты распадаются на углекислый газ и прочее. Поэтому и возникают проблемы несовпадения значения кислотности, указанной на мешке с торфом, и реальной.
  11. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Весной приходится ломом выдалбливать опилки, хотя кругом уже все оттаяло.
  12. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Я про CO2. Почему-то не уверен, что pH почвенного раствора определяется растворением именно углекислого газа, а не какими-нибудь сульфатами, фосфатами, или, вообще, органическими соединениями.
  13. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Кислота это жидкость и конечно она имеет рн, а сухим веществом есть трудности.
  14. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Вы сами пробовали пригнуть ветки взрослого куста голубики к земле?
  15. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Вот только ни в коем случае не накрывать вместе с промёрзшей землёй сами кусты, иначе получим классическое весеннее иссушение: ветки-почки уже проснулись, а воды и питательных веществ у них нет, ибо корни ещё заморожены.
