1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 20
Черника, голубика, брусника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Nat Kiev, 22.03.07.
  1. sacha1955
    sacha1955
    sacha1955
    г. Санкт-Петербург
    Сергей! Я жил в Крыму и большую жёстче воды, чем в Керчи я не видел. Чай пьёшь соленоватым, нужно ложки 4 сахару положить, чтобы убить соль. В Евпатории каждый год мучались с накипью, чайник при этом портился. А чем севернее, тем в воде становится меньше солей. У нас на Карельском вода у всех мягкая, а под Мурманском, наверное, ещё мягче. Поливаю отстоявшейся водой в бочке, т. к.,в колодце очень холодная вода, но вода ржавая и почва получается под голубикой вся в железе.
  2. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Карельская понятно, бассейн Вуоксы и вода из Ладоги. Ничего по железу не скажу, т. к. не знаю. У меня в траншее под голубикой рыжий песок, что говорит о том, что в нем много железа. Есть вред или нет, не могу сказать.
  3. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    У поляков нашёл: "The excess of iron shown in 19% plantations is not dangerous because this micronutrient is not toxic to highbush blueberry, as the plant prefers acidic soil reaction." (Избыток железа, обнаруженный на 19% плантаций не опасен, поскольку этот микроэлемент не токсичен для высокорослой голубики, как растения, предпочитающего кислую почвенную реакцию). :hello:
    А вот у американцев про марганец: "Vaccinium plants (blueberries and relatives) are thought to have a mechanism for Mn tolerance, since Mn levels can be as high as 4,000 ppm in lowbush blueberries without affecting plant growth. Even so, sustained tissue Mn concentration of 500 ppm or above is not recommended." (Считается, что растения рода Vaccinium (голубика и её родственники) имеют некий механизм устойчивости к марганцу, поскольку уровни Mn могут достигать уровня 4000 ppm у низкорослых голубик без влияния на развитие растений. Даже, если так, постоянные концентрации марганца в тканях в 500 ppm или выше не рекомендуются.)
    Другие американцы более суровы: "Blueberry plants can accumulate manganese to toxic levels, particularly when plants are produced in a bark-based substrate (Krewer and Ruter 2012). Pine bark contains manganese and has a low pH, which, while desirable for blueberry plant growth, makes manganese more available. Certain fertilizers and fungicides can also supply manganese (Krewer and Ruter 2012). Growers should monitor foliar manganese levels and avoid fertilizers and fungicides containing manganese if foliar levels are above optimal. If necessary, the pH can be increased slightly to make the manganese less available (Krewer and Ruter 2012)." (Растения голубики могут накапливать марганец до токсических уровней, особенно, когда растения выращиваются на субстрате из коры. Сосновая кора содержит марганец и имеет низкий pH (желательный для выращивания растения), который делает марганец более доступным. Некоторые удобрения и фунгициды также могут содержать марганец. Садоводы должны следить за уровнем марганца в листьях и избегать удобрений и фунгицидов с марганцем, если уровень выше оптимального. В случае необходимости, уровень pH может быть слегка повышен, чтобы сделать марганец менее доступным.)
  4. sacha1955
    sacha1955
    sacha1955
    г. Санкт-Петербург
    Спасибо за такую информацию.
  5. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Ошиблись, но не сильно. Котдом хоть и не очень понял, что сказал, но прав в том, что вода окисляется из-за разложения органики микроорганизмами, продуктом которого является всё тот же углекислый газ. Плюс газ тяжелее воздуха и опускается в почву. Короче, без газировки никуда. 210166234004164061203106182120014246235160240106.png
  6. SteveR
    SteveR
    SteveR
    @Sergik76, бумажку с надписью "Дистиллированную - СЮДА!" я уже положил на один горшок с гортензией. :um:
    Судя по штилю, Вы цитируете книжку, самое позднее, 1930-х... :aga:
  7. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Нееет. Первое, что попалось. Видео прикольное из Мариуполя
  8. ghjr10905
    ghjr10905
    ghjr10905
    Белгород
    Да видео норм.,но я посчитал траншеи рыть дороже да и лень столько земли перелопатить..у меня ямы 50:50, на дно кора сосновая и торф с опадом 60:40. бока огородил старым линолиумом сверху ямы покрышка и так же замульчировал опадом.
  9. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Там практически нет торфа, т. к. на юге его поискать... Кстати, порошковая сера продаётся в магазинах для коневодов. У нас кг стоит 180 рублей.
  10. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Думал по этому поводу. Но все же климат у нас разный хоть и ср. год. температура одинаковая. У нас не такая суровая зима, да и голубика по зимостойкости имеет хороший запас. Методика Кузнецова не прокатит, полностью согласен с Сергеем. Слишком сыро у нас.
    Если описывать проблему, то у нас северян весной воздух уже теплый, а растение очень долго сидит и ждет, когда еще и почва прогреется, особенно на глине. А осенью могут быстро прийти заморозки. Нам бы недели на две добавить вегетационный период, и было бы все в "шоколаде".
    Поэтому было бы разумно ускорить начало вегетации, ведь воздух уже теплый. Про возвратные заморозки, тоже легко решается. Можно накинуть по дугам, или без них агроспан. На ежевике опробовано. Хотя цветки голубики могут выдерживать -7. А если учесть, что грунт грядки укрыт пленкой, а объем этого укрытого субстрата приличный, да и уровень ее выше основного участка, то даже при таких заморозках над почвой будет плюсовая температура. Но опять же это в теории. И сплошные нюансы.
    Про изоляцию, я имел ввиду не пеноплекс, а банальные не слишком свежие бревна, поленья. Плюс их еще в том, что они как губка будут впитывать и удерживать влагу, а при неглубокой посадочной траншее это как раз и нужно.
    В любом случае, только опыт подскажет.
    И если есть у кого то возможность, можно сравнить действенность этого способа, укрыв грунт под парочкой кустов пленкой.
    Сигналом использования пленки, думаю, станут стабильные температуры днем около 7-10 градусов тепла и отсутствие ночью отрицательных температур.
    Допустим, сроком снятия пленки может служить начало выдвижения листьев на неукрытой голубике или полное раскрытие листовой пластины.
    Пока вот такие мысли.
  11. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Хочу поблагодарить всех форумчан. Приятно, что держите ветку форума в рабочем русле, и взаимоуважении!
  12. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    Да все радуют :) - по разному...
    Даже 14-й - мелкий и полустелющийся, название утеряно...Он из самых старых, оставлен для опыления.
  13. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    нет Рекки нет, и в любимом питомнике его нет...спросил - смутило то же, что и Вас...в дело не пошел :)
  14. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    у меня таких 3 (не считая мелкого).
    высота 2 - 2.20, может выше... диаметр - надо подумать... они в ряд растут... средний проще оценить - наверно, к 1.5 м стремится - заходит в соседей...
    Урожай никогда не оценивал - сильно растянуто, но если в прошлом году кормил нормально и год не такой как 17 и 18... Килограмм до 6, может и больше...
  15. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    Нортблю растет - хороший, низкорослый :) Ягода мелкая - относительно соседей.
    Оставил больше как опылитель - он почти в ногах у больших...
