1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 20
Черника, голубика, брусника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Nat Kiev, 22.03.07.
  1. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Не факт, вот эта газировка абсолютно пресная. Правда она минеральная.
  2. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Докладываю.
    Раз в 2-3 дня горшок взвешивался, потери массы в ~30...50 грамм компенсировались поливом дистиллированной водой до начальной массы (1054 г).
    Сегодня (12-й день эксперимента) горшок был в очередной раз взвешен, субстрат полит, через ~40 минут в субстрат вогнали свежеотполированный электрод измерителя pH, через пару минут показания стабилизировались:
    pH = 5.4
    Напомню, 12 дней назад показания были 5.2. Но, поскольку, погрешность измерителя заявлена ±0.2 pH, можно считать, что pH за время проведения эксперимента не изменился. :hello:
    В общем, гипотеза о закислении почвенного раствора угольной кислотой, пока не подтверждается. Можно ещё предположить, что:
    1) долив дистиллированной воды повышает pH и измерения нужно проводить ДО полива;
    2) т. к. горшок имеет негерметичное дно, то CO2 (имеющий плотность ниже, чем воздух) вытекает из него, не успев прореагировать с H2O субстрата с образованием угольной кислоты. (ИМХО, допущение ОЧЕНЬ сомнительное, т. к. выделение CO2 в субстрате происходит под плёнкой воды и высвободится в виде газа может только то его количество, которое уже не растворяется в этой воде; т. е., вытекающий из горшка углекислый газ (если он есть) повлиять на кислотность уже не может).
    Для проверки предположения №1 я проведу измерения pH до и после полива.
    Для проверки предположения №2 горшок был помещён в пластиковое ведёрко без отверстий в стенках и дне:
  3. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    :)] Я Вам больше скажу, если бы Вы просто дистиллированную воду оставили постоять, то у неё рН упал бы. Косяк с торфом значит, может торф "востановленный". В чем то проблема есть.
  4. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Конкретная данная водичка отстаивалась с июня 2011 года, если верить этикетке. Мне кажется, достаточный срок. :um:
    Этот торф + лиственничные опилки + маленькая толика песка + маленькая толика лиственничного опада + чутка коллоидной серы = два полуметровых разветвлённых побега на Top Hat от основания куста за один удлинённый сезон. Т. е., вересковой микоризе смесь на основе этого торфа явно по вкусу. :close:
  5. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Водичка в таре же отстаивалась. По вкусу и хорошо. Конечно, в горшке сложно создать природные условия, и обычно рН скачет там, как сумасшедший. Не знаю в чем дело, у меня вода, что после обратного осмоса, что после самогонного улетала моментом в кисляк.
  6. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Не, ну минеральная газированная и щелочной может быть, например, Боржоми :aga:
    Мы про обычную воду, из-под крана, газированную в сифоне.
  7. DmVit1974
    DmVit1974
    DmVit1974
    Алтайский край, город Барнаул
    ну вот и молодец, начал пользоваться поисковой системой. Двигайтесь дальше- учитесь слушать других, а не только себя. И перед тем как писать чушь, проверять свои мысли в справочниках.
  8. Хейлига
    Хейлига
    Хейлига
    МО, Чеховский р-н
    Здравствуйте дорогие форумчане,
    На грядке растут два куста голубики расстояние между ними 1,5-2 м: планирую между ними посадить несколько кустов брусники. Стоит ли, не будут ли они мешать друг другу?
  9. Barseek
    Barseek
    Barseek
  10. lida_petrenko
    lida_petrenko
    lida_petrenko
    Челябинск
    Я посадила, хотя опытные голубиководы не рекомендуют этого делать.
  11. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    У меня клюква в ножках сидит. Пока маленькие, то проблемы не вижу, а потом затенять и обжирать будут...
  12. Natka
    Natka
    Natka
    Пересаживать голубику на другое место можно? Нашла более солнечное. Голубике 2-3 года. Кусты не очень большие.
    Вынимать аккуратно с комом земли или наоборот корни расправить?
  13. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Максимально большим.
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Можно. Аккуратно с комом земли. Корни у голубики не очень огромные, так что это вполне реально.
  15. parenek
    parenek
    casus incurabilis
    parenek
    casus incurabilis
    Москва, а где моя дача ФХ не знает
    Если при посадке расправляли - с комом. Если не расправляли - расправить.
    Место должно быть не только солнечным, но и защищенным от ветра.
