1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 20
Черника, голубика, брусника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Nat Kiev, 22.03.07.
  1. SAnjey
    SAnjey
    SAnjey
    Челябинск
    Саженцы пришли 19 мая с сухим комом. При погружении в воду всплывали. субстрат напитался водой 1-2 минуты не более и был убран из воды все, что было лишним стекло. Несколько дней было было под 30 градусов и растения стояли на улице и у части из ни очень сильно изменился вес вода испарилась. На 12 растений в общей сложности ушло около 8 литров воды за неделю. Для повторного полива использовал эту же воду что осталась после первого полива. Большая часть воды, больше половины была израсходована при первичном подтоплении. Сколько стекло дренажом не знаю. Высадить смогу только в конце этой недели не раньше. еще не готов новый участок.
  2. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Прикопайте их пока на улице прямо в горшках. Для меньшего перегрева корня и уменьшения испарения воды прикройте/замульчируйте любым материалом - опилки/хвоя/картон из коробок/... Ну и притените пока. Тоже можно подручными средствами, например наломать веток с деревьев и рядом натыкать ...
  3. SAnjey
    SAnjey
    SAnjey
    Челябинск
    Беспокоят эти 2 саженца остальные по сравнению с ними гиганты некоторые собрались цвести, есть прирост. А на этих что то похожее на бактериологию у саженца с одной палкой ниже черного была почка зенелела, а теперь она тоже черная. Нужно ли обрезать этот стебель или высадить с ним и там уже смотреть что будет?
  4. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Все поврежденное вырезать до зеленого. Полностью пораженные побеги вырезать начисто. Обработайте фунгицидом - чем-нибудь медьсодержащим, но с дозировкой аккуратно.
    Вместе со здоровыми не высаживайте. Можно передержать отдельно в прикопанных горшках. Роста там сейчас не предвидится и горшков для корня хватит с лихвой. Если очухаются - на ПМЖ.
  5. SAnjey
    SAnjey
    SAnjey
    Челябинск
    Из медьсодержащих есть купролюкс (в оригинале Курзат), абигапик все в мелкой фасовке какой лучше применить? Нужно ли выждать хотя бы дней 7 после обработки хорусом? Какова кратность обработки медьсодержащим препаратом?
  6. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Если Хорусом обработали, то пока не стоит другим фунгицидом. Надо ждать результат.
  7. SAnjey
    SAnjey
    SAnjey
    Челябинск
    Сегодня получил ответ от поставщика саженцев.
    "Хорус хороший фунгицид. Но он работает хорошо в умеренную теплую погоду до +20. При видимых повреждениях на некоторых побегах следует еженедельно обрабатывать фунгицидами - Скор, Делан, Фундазол, Топаз, Топсин. В сезон одним препаратом не более 2 раз. Сухие кончики обрезать."
    На саженце что справа (фото выше) с большим количеством веток осталась всего одна и на нем уже есть маленькая зеленая почка - посмотрим что будет дальше.
  8. Ослик Иа
    Ослик Иа
    Светлая память
    Ослик Иа
    Светлая память
    Наткнулся в рекламе на голубику с розовыми ягодами Pink Lemonade. Кто-нибудь имеет опыт выращивания?
  9. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
  10. parenek
    parenek
    casus incurabilis
    parenek
    casus incurabilis
    Москва, а где моя дача ФХ не знает
    @Ослик Иа, есть Пинк Лимонад у меня. Пока очень маленький кустик, не цвел.
    Жив и здоров, эту зиму пережил, хотя в некоторых источниках с зимостойкостью у этого сорта проблемы. Буду наблюдать.
  11. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    Выращиваю голубику 6 сортов. Купила в этом году. Посадила в 40-литровые горшки, вкопаные в землю. Сажала в кислый торф. Дали прирост уже по 20 см. Поливаю водой подкисленной. 100 мл уксуса на 10 л лейку. Проверяла рН. Получается 4 единицы. Поливаю 2 раза в неделю по лейке на кустик. Интересно посмотреть, вырастить, дождаться урожая.
  12. Ослик Иа
    Ослик Иа
    Светлая память
    Ослик Иа
    Светлая память
    Лучше все же электролит, в любом автомагазине копейки стоит.
  13. SAnjey
    SAnjey
    SAnjey
    Челябинск
    Почка на одном из кустов загнулась через пару дней надземную часть вырезал полностью. Горшки прикопал в саду. Нужно ли чем то простимулировать растения что бы оно возобновило рост?
    В зоомагазине видел серу фасовка по 300гр состав отсутствовал. можно ли ее использовать для голубики?
  14. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Я бы поостерегся подобных "стимуляций" на фоне болячек и усечений. "Стимулировать" стоит только тогда, когда растюха покажет положительную динамику в росте (хотя бы минимальный прирост). А вот полив - подкисленной водой.
    Состав и есть - отличная :) чистая молотая сера. Использовать на постоянных посадках (не в горшок).
  15. slogvaln
    slogvaln
    slogvaln
    Подскажите, пожалуйста, какой электролит и сколько его добавлять при поливе/ как часто поливать и что делать в дождливую погоду?.Пользуюсь лимонной кислотой, первое время сразу зеленели побеги, а теперь что-то без эффекта- все равно красные. Весной внесла фертика для хвойных (на нем написано, что и для голубики), а теперь мульчирую кофейной гущей- вроде и удобрение, и подкисляет.
