1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 20
Черника, голубика, брусника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Nat Kiev, 22.03.07.
  1. Selena28
    Selena28
    Selena28
    Мой муж тоже категорически против электролита. Я собираюсь подкислять серой (пост 709), а если понадобится буду подкислять сульфатом аммония или уксусом (пост 739)
  2. parenek
    parenek
    casus incurabilis
    parenek
    casus incurabilis
    Москва, а где моя дача ФХ не знает
    А я очень даже ЗА электролит. Особенно после того как ощутил эффект на голубике. Концентрация всего 10 мл на 10 л воды. Электролит - раствор обычной серной кислоты в дистиллированой воде. А мужья удобрениями минеральными пользоваться не запрещают? Тоже ведь химия.
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Не трогать.
    Я на своей голубике ни разу не применяла электролит. Да и растворы других кислот тоже. Обхожусь кислым субстратом, хвойной мульчей и подсыпкой серы 1 раз за сезон. И все растет нормально. Так что компромиссы в данном случае вполне возможны, а лад в семье- важнее электролита.
  4. Mateo13
    Mateo13
    Mateo13
    Спасибо всем!
    Я не спорю, что электролит возможно дает наилучший эффект. Минеральными конечно же запаслись. Но когда на коробке написано "удобрение для голубики и черники", муж и сам может их раскидать, а вот на растворе серной кислоты не написано, что он применяется в садоводстве, поэтому муж категоричен. Уверен, что это безумно вредно. Я понимаю, что то, что мы в магазине покупаем напичкано такими химикатами, что лучше и не знать, но сейчас речь идет про собственный огород:)
    Пока что остановлюсь на лимонке и уксусе, ну и мульчи из леса добавлю
  5. Ослик Иа
    Ослик Иа
    Светлая память
    Ослик Иа
    Светлая память
    Механизм объяснить не готов (не биолог, возможно дело в сере), просто в некоторых вопросах передоверяюсь специалистам. В России по голубике таковым считается Татьяна Курлович. Она пишет:
    "Проверять pH почвы и воды, которой поливаются растения и при необходимости подкислять их (можно использовать коллоидную серу, электролит для аккумуляторов (Внимание! Нельзя использовать другие кислоты кроме серной кислоты - H2SO4). Добавление 1 мл электролита к 1 л воды меняет её pH с 7,0 до 5,0. При поливе растений голубики таким раствором 1 раз в 7-10 дней можно добиться хорошего роста и плодоношения."
  6. parenek
    parenek
    casus incurabilis
    parenek
    casus incurabilis
    @Ослик Иа, все доводы специалистов неважны. И то что белорусы в своих питомниках голубики ее применяют тоже не повод поступать также. Муж сказал нельзя, значит нельзя. На электролите для аккумуляторных батарей не
    Значит ни для чего другого применять нельзя. Точка. Только в аккумулятор.
    А на упаковках с уксусной и лимонной кислотой муж нашел надпись "применяется в садоводстве"?
  7. Mateo13
    Mateo13
    Mateo13
    А на упаковках с уксусной и лимонной кислотой написано - пищевая промышленность, то есть при употреблении не гигикнешься.
    Я задала конкретный вопрос, каким железобетонным аргументом можно убедить человека применять в садоводстве электролит. Если Вы его применяете - применяйте, но если ответить на вопрос не можете, считаю сарказм здесь не уместен. Как-то не комильфо. Форум ведь не для этого...
  8. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    @Ослик Иа, я развею ваши сомнения. Я тоже, как и вы читала про электролит. Но меня взяли сомнения. И такое утверждение, что можно использовать только серную кислоту - это блеф. Я с успехом использую столовый пищевой уксус (не уксусную эссенцию). По-моему 9%. Покупаю его в обыкновенном магазине. 1 литр стоит 20 рублей. Я таких бутылок закупила штук 20, может больше. Беру лейку, наливаю в неё воду 10 литров и наливаю из мерного стаканчика 100 мл уксуса. Так как у меня 8 кустов голубики, то за один полив у меня уходит практически вся бутылка. Поливала 1 раз в неделю. Лето было жаркое. Голубика у меня посажена в пластмассовые строительные ёмкости по 40 л в объёме. Вкопаны на уровне земли. Внутри торф кислый и сосновые шишки. На дне ёмкости отверстия. Вода достаётся только голубике, торф не мешается с обыкновенной землёй. Сорняков в ёмкости нет. На один куст выливаю 1 лейку. Голубика чувствует себя прекрасно. Я тоже. Уже купила в этом году клюкву 5 шт. крупноплодную и 3 куста брусники Руно Беляевское. Буду сажать. Кислотность проверяла лакмусовыми бумажками специальными (со шкалой, чтобы можно было сравнить) составляет 4 единицы рН. То, что нужно.
    Работы Курлович и Шарец я читала. В Ютубе ролики все просмотрела. В голове всё устаканилось. Ничего страшного в технологии выращивания нет.
  9. Maxslava
    Maxslava
    Maxslava
    Москва, СВАО. дача-Суздаль
    Купила в Подворье два кустика голубики в горшках. Проверила рН в горшке. рН равно 5. Подскажите, вот пока она у меня стоит на балконе, надо ли подкислять при поливе мою голубичку? Кустики довольно крупные изначально были с почками, которые уже начали распускаться. Стоит на застекленном балконе.
  10. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    @Maxslava, пока не надо. Им стоять в горшке 1 месяц. А потом на огород. Этой кислотности в горшке вполне хватит.
  11. Ослик Иа
    Ослик Иа
    Светлая память
    Ослик Иа
    Светлая память
    Скажем так: чтобы развеять сомнения, требуется корректный опыт. В данном случае надо взять не 8, а допустим 16 кустов, поместить их в одинаковые условия и несколько лет 8 поливать уксусом, а 8 - электролитом. Если разницы в развитии между группами замечено не будет - тогда да, сомнения развеяны.
  12. parenek
    parenek
    casus incurabilis
    parenek
    casus incurabilis
    Самый долгосрочный эффект по закислению почвы даст только добавление коллоидной серы.
    Странно слышать опасения насчет электролита, но за добавление серы. А ничего что при добавлении в почву сера окисляется, и при помощи бактерий превращается в ту же самую серную кислоту? :)]
    У голубики поверхностная корневая система. Уксусная кислота одна из самых летучих (попробуйте оставьте бутылку открытой), эффект от ее использования конечно будет если постоянно ею поливать. Кому то нравится еженедельно по бутылке уксуса вбухивать, кому то раз в месяц 10 мл электролита достаточно. Каждый решает сам за себя. Главное - эффект!
  13. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Я слышал о необходимости ежегодного ее добавления (весной рано)
    Опыт выращивания голубики небольшой, потому интересуюсь.
  14. parenek
    parenek
    casus incurabilis
    parenek
    casus incurabilis
    Почва всегда стремится вернуться к первоначальному состоянию, осадки тоже никто не отменял. По поводу как часто добавлять, тут уже все сугубо индивидуально. У всех разные типы почв и разная их кислотность. Если недостаточная то конечно добавляют.
  15. Mateo13
    Mateo13
    Mateo13
    Помогите определить что за куст: черника или голубика?
    На пакете написано Черника, но по описанию голубика (высокопослый куст 1,2-1,5 м, средняя масса ягоды - 3,5-4 г)
    Может кто-то знает бывает ли сорт Чандлер именно черникой?
