1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 20
Черника, голубика, брусника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Nat Kiev, 22.03.07.
  1. pearlchicken
    pearlchicken
    pearlchicken
    Заилийское Алатау, Аксайское ущелье
    У нас лето чаще жаркое и тоже без мульчи летом все погорит, а снимать осеннюю стружечно-опилочную (что для укрытия) мульчу всегда надо, иначе не то что не прогреется, еще может сопреть.
    Лично я только весной обильно мульчирую стружкой, к следующему сезону это уже не похоже на стружку ;)
    По поводу подкормок азотных, делайте только по весне! Иначе ветки в зиму могут померзнуть!
  2. sacha1955
    sacha1955
    sacha1955
    г. Санкт-Петербург
    Спасибо всем за ответы, весной сделаю, как вы советуете, проверю корни, опилки уберу и засыплю корневую сосновым опадом и буду подкислять раз в 7-10 дней. Единственно, весной удобрения сыпать на корневую в сухом виде или их всё же растворить в воде и полить ими кусты?
  3. pearlchicken
    pearlchicken
    pearlchicken
    зачем на корневую? сожгете...
    Аккуратно уберите грунт, если корни не разошлись, а в кучке сидят как и сидели, то делайте пересадку, только без грубой силы, там в любом случае малепусенькие корешки развиваются... Если корни хорошо пошли расти в стороны, не трогайте! Хоть сделаете пересадку, хоть нет, засыпаете слоем грунта (торф, смесь), полить водой. А после уже стружку-опад-опил, удобрения можно уже и с ними смешать. Дожди и поливы аккуратно растворят.
  4. pearlchicken
    pearlchicken
    pearlchicken
    Прикольно... у нас наоборот бывает, четырехлетки как двухлетки продают, потому как выглядят "моложаво" :)]
  5. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Стволы:aga:
    Над вами пошутили.
    Крупные куски коры, куски веток... - это для дренажа, т. е. чтобы вода уходила между ними, а не застаивалась в зоне корней.
    Но они НЕ для закисления почвы.
    И доски НЕ будут закислять почву. И дренажа хорошего из-за досок тоже не будет.
  6. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Надо просто правильную мульчу использовать, а не фигню всякую:aga:
    Кстати, рекомендую полюбопытствовать что такое мульчирование.
    А это покрытие почвы с целью ее защиты (каждый думает от чего же он защищает) и улучшения свойств грунта (каждый должен соображать, какие свойства нужно улучшать).
  7. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Вы опять перегибаете.
    С опилками вы поняли - фигня полная. Если опада мало, то можно смешивать с небольшим кол-вом опилок, но сами опилки - проблема.
    Подкислять, если нужно, лучше сухой серой - 1 или 2 раза в году (длительный эффект).
    Подкисление при поливах коррекционное - определяется от необходимости и используемой воды. Безрассудно лить кислоту каждую неделю, если вы не делаете замеров рН.
    Это нужно делать хотя бы изредка. Купите лакмусовых бумажек и меряйте.
    Удобрения? О каких идет речь?
    Есть растворимые, есть нет.
    Например, сульфат аммония - растворим и конечно вносится при поливе.
    Есть комплексные (гранулированные). Те вносятся сухими. Посипаете на мульчу и немного ее ворошите пока удобрения не опустятся в нижний слой мульчи. Растворяется потихоньку при поливах и дождях.
  8. demonbutovo
    demonbutovo
    demonbutovo
    Такое ощущение что человек специально говорит заведомо ложные вещи. Сера вносится за пол года до посадки. Не советую вносить серу уже в посаженные кусты.
    А лучше поливать с электролитом но совсем слабым раствором одна столовая ложка на 10 литров и столько же сульфата амонния туда же, но аммоний для Подмосковья только до конца июня, это максимум. Иначе потом будут проблемы. На следующий год .
  9. pearlchicken
    pearlchicken
    pearlchicken
    Я тоже предпочитаю электролитом подкислять, и согласна с
    считаю, что если серу и вносить, то только по осени, иначе в теплое время, особенно если жарко, можно очнехорошие результаты получить, но это только моё мнение.
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Не знаю как надо стараться, чтоб получить очень нехорошие результаты. Вношу регулярно (раз в год) весной поверхностно, и кусты не жалуются. Электролитом и вообще любым подкислением поливной воды не пользуюсь. Фото куста с ягодами показывала выше. Единоразового внесения в посадочную яму любого вещества не может по определению хватить навечно. Оно ведь расходуется.
  11. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Чутье вас не подводит, но смысл немного другой. Серу (сухую) целесообразно вносить в сырые сезоны - весна\осень, когда она будет разноситься обильной водой по объему пос. ямы.
    В эти же периоды внесение кислых растворов часто невозможно из-за угрозы чрезмерного переувлажнения.
  12. pearlchicken
    pearlchicken
    pearlchicken
    Зная свойства серы и написала, что лучше осенью с ней работать. Весна более коротка, и от периода сухо до жарко не много времени.
    :nono: Вы о чем? Читайте пожалуйста написанное, а не придуманное вами:
    Ну о фотосинтезе вы тоже не знаете :(
  13. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Ну и что? Ну тепло\жарко. Лежит себе сера и никого не трогает, ждет полива. Грунт для голубики всегда должен быть влажный, а значит процессы, связанные с наличием серы и воды, всегда более или менее активны. Так что заморочки в этом случае - перебор.
    Тем более, даже при осеннем внесении, часть НЕ растворимой в воде серы (особенно гранулы или комки) спокойно обнаруживаются далеко не через один год.
    Главное - дозировки и контроль рН. Иначе навредить можно всегда.
  14. demonbutovo
    demonbutovo
    demonbutovo
    Не сыпьте серу под кусты. Даже по роликам которые давал человек выше, от Вагина, он так не делает
    . Если не угробите кусты так встанут они наверняка .
  15. parenek
    parenek
    casus incurabilis
    parenek
    casus incurabilis
    Москва, а где моя дача ФХ не знает
    Сколько людей, столько и мнений.
    Лично я буду добавлять серу в начале весны, ибо сезон вегетации голубики на моем участке конец весны - начало осени, лично у меня зимой голубика кагбэ спит, и есть-пить и подкислять серой при минус 20 с промерзшей насквозь почвой не просит. А в начале осени я слегка подкормлю фосфорным удобрением для лучшей перезимовки и замульчирую побольше.
    Кто получает огромные урожаи при добавлении серы осенью (в полнолуние, во время программы Время, летом после дождичка в четверг (подчеркнуть необходимый вариант) - флаг в руки! Если у вас все цветет и пахнет - так и надо делать.
    У меня всегда и во всем один критерий по агротехнике и внесению удобрений - если у меня что то хорошо растет, развивается и плодоносит, то я прав. Даже если это нелогично и неправильно с точки зрения науки и других людей, ибо доказательство перед глазами.
    Если у голубики под кустом будет "период сухо" то ей просто кирдык. Независимо от периода подкисления и наличия серы.
