1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 20
Черника, голубика, брусника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Nat Kiev, 22.03.07.
  1. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
  2. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Хочу отметить в моей рекомендации на букофки "ДО". А это может быть и в 2, 3 или 4 ... раза меньше. Большинство вносится на периферии пос. ямы.
    Если вообще надо. В очередной раз повторюсь, что любые телодвижения с подкислением должны быть основаны не на "хочу попробовать", а на периодических результатах измерения рН грунта в пос. яме.
  3. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Что-то как-то все сложно. И вообще, по-моему, вы слишком много внимания уделяете закислению. Как бы результат не получился совсем плохой. Вы можете пожечь корни, переборщив.
    Начните с контроля рН грунта.
    Не путайте медленно работающую серу и легко усваиваемые сульфатные формы.
  4. cr7cr7
    cr7cr7
    cr7cr7
    Москва, дача в Калужской обл. Боровский р-он.
    Я понимаю, что измерять надо сначала. Когда сажала, мне никто не объяснял, что нужен измеритель кислотности, потом на форуме прочитала, в этом году буду измерять обязательно. Но подкармливать ведь всё равно надо весной. Просто я хочу сравнить действие фертики и сульфатные, что лучше будет. Я в магазине видела удобрение " Сотка хвойное ",там как раз перечислена и голубика то же, может быть кто-то пользовался им?
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    А чем вы pH измеряете?
  6. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    pH в любительском саду вполне можно измерять любым недорогим способом - как лакмусовой бумажкой, так и китайским штыревым измерителем. В отношении последнего много критики, но 1) немногие им вообще правильно умеют пользоваться (порядок применения расписывал в этой ветке, правда давненько) и 2) высочайшая точность любителю и не нужна. Но хозяин-барин и всегда существует возможность прикупить и получше да подороже.
    Да и применять не так уж часто приходится. Правилом должно быть - 1) измерять весной, перед принятием решения о внесении удобрений и серы, 2) летом при поливах для возможной коррекции рН жидкими растворами, 3) осень перед принятием решения о внесении серы и 4) в случае признаков ухудшения состояния растений. Т. е. перед попыткой любого "впихивания кислоты" и при признаках нарушения в питании растений.
    НО не у всех эти этапы есть и часто любителю достаточно измерить рН пару раз в год для понимания общей ситуации.
  7. cr7cr7
    cr7cr7
    cr7cr7
    Вот и я думаю, что купить бумажки лакмусовые или измеритель, так как то же читала отзывы о нём. Большинство пишут, что дешёвые, не очень хорошего качества, а дорогой, есть ли смысл покупать?
  8. Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Ленинградская область,г.Волосово.
    @cr7cr7, @cr7cr7,
    Написал вам адреса сайтов по выращиванию голубики, как самому приготовить комплексное удобрение.
  9. sacha1955
    sacha1955
    sacha1955
    г. Санкт-Петербург
    Сегодня началась выставка-продажа саженцев плодовых и цветов в Евразии в Питере. Кто желает, может посетить. Докупил 3 саженца голубики у питерского частного питомника. А, что касается подкормок, то, кто не может купить сульфат аммония, можете покупать килограмовые пачки мочевины или аммиачной селитры..Кстати,мочевина лучше, чем сульфат аммония, т. к.,последний меньше закисляет почву. Главное, проверять, во-время, кислотность почвы. А, там, уже делать выводы, что добавлять. Уксус или электролит-это сиюминутное применение, а порошки-это перспектива.
  10. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Вы немного напутали.
    Удобрения, какие бы они не были кислые, - это удобрения и больше ничего.
    "Уксус или электролит" - это закислители почвы и к удобрениям отношения не имеют.
    Что касается самих удобрений, то:
    - сульфат аммония - если почва соответствует по кислотности или имеет сдвиг в щелочную сторону;
    - мочевина - если почва слишком кислая или соответствует по кислотности;
    - аммиачная селитра - удобрение не "для чайников/дачников" и с ним следует быть осторожным в применении. На голубике я бы точно не рекомендовал.
  11. freed nata
    freed nata
    freed nata
    Посадка производилась осенью, первый год они приживались, ягоды попробовали... зимой сильно переломало ветки укрытием, которое сломалось и придавило все к земле, но ягоды были, вот этой зимой кое чего померзло, масштабы не понятны пока...поглядим. Но кусты прекрасно росли, дали что первый год, что второй шикарный прирост.
  12. sacha1955
    sacha1955
    sacha1955
    г. Санкт-Петербург
    Юрий! Спорить с вами, конечно, не буду, просто, эту информацию на счёт мочевины я взял из источника. Хотя, теория теорией, а главное практика.
  13. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Мне кажется, все немного не так. Химические вещества, не имеющие в составе серы (уксус, мочевина, селитра и др), под действием тепла и света разлагаются на азот (который и является питанием для растений) углекислый газ и воду, и поэтому почву не подкисляют. Те химические вещества, в состав которых входит сера (сульфат аммония, сульфат калия, магния, цинка) при разложении образуют серную кислоту, которая и подкисляет почву.
    Поэтому для растений-кислотников (голубика, черника, брусника, клюква), лучшим удобрением является сульфат аммония. При его отсутствии необходимо применять электролит или серу.
    пс: купил 25-кг упаковку сульфатАммония и не заморачиваюсь. Срок годности - не ограничен.
  14. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Абсурд.
    Когда кажется. надо садиться и изучать вопрос.
    Нормы внесения сульфатных удобрений не могут существенно и длительно повлиять на кислотность в посадочной яме. Частично потребляются растениями, частично вымываются.
    Если в пос. яме грунт нейтральный, то никакие сульфатные удобрения, при соблюдении норм внесения, не сделают его кислым.
  15. Татьяна331
    Татьяна331
    Татьяна331
    Калининград
    Нашла у нас в продаже "Аммоний хлористый технический (гранулированный) (25 кг мешок)"
    Применение:
    при пайке и лужении стали;
    в качестве дымообразующего средства
    в сельскохозяйственной промышленности в качестве удобрения для щелочных и нейтральных почв, а также под культуры, которые плохо реагируют на большую концентрацию хлора (рис, свекла, кукуруза);
    в гальванических элементах.
    Это то что надо? Сколько и как сносить под куст? Посадочные ямы заправлены торфом, без добавления чего либо.
