1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 20
Черника, голубика, брусника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Nat Kiev, 22.03.07.
  1. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    ЭТО ни в коем случае. :no:
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Ни чего хлористого (ни хлорида аммония, ни хлорида калия) под голубику не нужно. Она не любит.
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Вообще-то, при гидролизе солей слабого основания и сильной кислоты (сульфат аммония, сульфат магния) образуется йон водорода, и реакция среды будет кислая. Уж насколько быстро это все дело будет вымываться из почвы, это другой вопрос.
  4. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Абсолютно согласен, что реакция удобрения кислая.
    (Опустим вообще вопрос, а насколько единиц рН может измениться при разовом внесении рекомендованных сульфата аммония. Хотя сразу можно сказать, что весьма незначительно.)
    Т. к. на голубике должны быть рыхлые, хорошо дренированные почвы. + сульфат аммония отлично растворяется в воде. В итоге в большей мере вымывается в нижние слои уже следующим поливом или дождем. Буферные свойства грунта еще никто не отменял.
    Для аналогии. Вымывается из почвы с той же скоростью, что и вода, подкисленная электролитом/уксусом/лимонной кислотой (+/-). Поэтому и говорят, что подкисление электролитом - это быстрое подкисление, не имеющее пролонгированного действия.
    Также возьмем период применения такого удобрения, как сульфат аммония. Сколько раз и за сколько месяцев? Ну разок, во второй половине сезона, применим еще какой-нибудь сульфат? А дальше? Полив, дожди...
    П. С. Если бы было так просто, то на голубичных плантациях давно бы отказались от применения подкисляющих растворов. Правда там проще и удобнее использовать ортофосфорную кислоту. Серная в системах поливах нежелательна из-за агрессивных свойств.
  5. cr7cr7
    cr7cr7
    cr7cr7
    Москва, дача в Калужской обл. Боровский р-он.
    Измерила кислотность под кустами с помощью бумажки лакмусовой, а там оказывается 6. Полила кислотой аккумуляторной 50гр на 10 л. Есть сера коллоидная, купила ещё торф верховой. Удивительно, ведь садовой земли там совсем нет, только торф верховой, опилки, сосновый опад и немного песка, постоянно мульчирую или торфом верховым, или опадом сосновым, вместе с землёй. Откуда такая кислотность может быть? Чем же мне её теперь восстанавливать? Есть удобрение для хвойных, думала сейчас начать подкармливать.
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Лакмусовые бумажки - не слишком точный способ. Могут врать.
  7. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Вот такой измеритель кислотности/влажности два года назад стоил около 300 рублей, сейчас у нас 850 рублей. Через интернет-магазин есть и по 400 руб.
    Очень удобная штука
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    В свое время люди с химическим образованием мне сказали, что вообще все бытовые "ширпотребные" методы измерения кислотности - и бумажки, и вот такие измерители - это, увы, очень неточные штуки. Только чтоб развести покупателей.
  9. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Я попробовал и тем и другим, сравнивал и пришел к выводу, что мой показывает достаточно правильно. Ну и на самочувствие куста смотрел, когда корректировал pH
  10. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    1. Такая кислотность следствие весны...;). Талые/дождевые воды корректируют в свою сторону. Так что 6 - это вполне может быть нормально.
    2. Для уточнения правильности ваших действий следовало бы и кислотность воды измерить, ДО того (и ПОСЛЕ того) как вы налили туда электролита ("кислоты аккумуляторной"). Возможно вам не нужно такое количество кислоты, а, например, всего 10-20г.
    А может на этом этапе было бы достаточно использовать кислые растворимые удобрения. Тот же сульфат аммония (сернокислый аммоний).
  11. cr7cr7
    cr7cr7
    cr7cr7
    Спасибо за советы! Не знала, что кислотность воды то же надо измерять, теперь буду делать это. И куплю электронный измеритель, бумажками дороговато будет измерять, 3 шт 38 руб. А серу коллоидную нельзя ещё внести, как лучше растворить или в сухом виде заделать?
  12. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Между химиком и любителем-садоводом огромная пропасть.
    Первый чуть ошибся в кислотности (так себе, на десятые/сотые доли) и последствия далеко не предсказуемы. А второму +/- единица может быть абсолютно до лампочки.
    К тому же, мало купить л. бумажку или приборчик, но пользоваться им надо еще уметь.
    С приборчиком, конечно, сложнее. Там надо сразу понимать, что показания близки к реалиям.
    А то будет как в анекдоте про 2 вагона напольных весов, существенно "привирающих" в сторону уменьшения. Как измерительный прибор - мусор, а во многих женщин пользуются повышенным спросом. Когда муж достает намеками на лишний вес, можно с гордостью ткнуть под нос "идеальные показания".:aga:
  13. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Так сера НЕ растворяется в воде. Оставшийся вариант очевиден :hello:
  14. mielena
    mielena
    mielena
    И я присоединяюсь к просьбе!
    Подскажите, что надо по весне с голубикой сделать (кроме как снять укрытие и разокучить) может чем надо полить? :|:
  15. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Желательно:
    1. Удобрить азотосодержащим удобрением - сульфат аммония (сернокислый аммоний) или карбамидом (мочевина). Такие подкормки повторить пару раз ДО июля месяца.
    2. Попозже, после первого удобрения азотосодежащим, удобрить специальным комплексным удобрением - NPK+микроэлементы.
