1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 20
Черника, голубика, брусника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Nat Kiev, 22.03.07.
  1. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, у голубики с осени не опали листья, нужно их как то принудительно удалить или пусть так сидит?
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А "оно" точно голубика? Фото есть? И укажите свой регион - может у вас и зимы не бывает...
  3. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
    Конечно голубика, покупала в питомнике. Фото нет, к сожалению. А зима у нас такая же как у Вас. Калужская обл, 80 км от Москвы. И стоит у меня кустик весь в красных листиках, причем один сбросил листья, а другой нет.
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Нефедова, ну, бывает иногда. С разными растениями. Обычно на весеннем солнце такие перезимовавшие листья все-таки засыхают и постепенно отваливаются, когда распускаются новые. Хотя все-таки явление не сказать чтоб совершенно нормальное, может в некоторых случаях говорить о недостаточном вызревании древесины побегов осенью. Понаблюдайте, как дальше будут распускаться. А принудительно удалять старые листья необязательно - куст сам разберется с ними.
  5. aset0584
    aset0584
    aset0584
    Чеченская республика, г. Урус-Мартан
    Голубика меня интересует давно. На первом фото кустику 3 года, этой весной пересадила на новое место. Не цветет и не плодоносит(. На 2 фото саженец голубики, посадила в конце марта, но листики покраснели почему-то. Маленький куст чем-то надо обработать? И что нужно для плодоношения большого куста? Заранее благодарю за ответы.
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Я сильно извиняюсь, но на втором фото не голубика, а жимолость. Молодая пока. Возможно, и зацвела бы в этом году, если б ее не пересаживали. А возможно ей не очень подходит столь южный климат. Я не знаю, хорошо ли на юге растет плодовая жимолость.
  7. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    А что за почва в месте посадки и какова кислотность грунта?
    По-моему, судя по большим комкам земли, там тупо неподходящий грунт.
    Для плодоношения куста нужен кислый грунт и n-ное количество удобрений.
  8. aset0584
    aset0584
    aset0584
    Для маленького саженца в лунке перемешала торф, песок, чуток золы и сверху все садовой землей прикрыла.
    А большой вполне может быть жимолостью, т. к. могли перепутать при продаже.
  9. ghjr10905
    ghjr10905
    ghjr10905
    Белгород
    Здравствуйте!
    Неделю назад посадил голубику, вроде бы все правильно сделал, появились листочки только края красноватые..сорта торо и блюкроп...это нармально при распускании листьев краснота по краям? Жалко если загублю... IMG_20160413_110238.jpg IMG_20160413_110224.jpg
  10. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Какая зола? Это ж не помидоры. Зола голубике во вред из-за высокого содержания кальция. Как вариант, либо пересаживать, либо пытаться компенсировать поливами подкисленной водой.
    А землю надо было смешивать с торфом и песком, а не накрывать. Земля уплотнится и закроет коркой воздухопроницаемый грунт, состоящий из торфа и песка.
  11. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Весной при распускании краснота - обычное явление. А вот если позже она будет сохраняться или, что хуже, листья будут приобретать белесый оттенок, тогда нужно что-то делать.
    А в целом, нужно периодически контролировать кислотность грунта
  12. aset0584
    aset0584
    aset0584
    Спасибо большое, я верхний слой аккуратно отодвину и торфом присыплю.
  13. cr7cr7
    cr7cr7
    cr7cr7
    Москва, дача в Калужской обл. Боровский р-он.
    Вчера на садовой выставке на ВДНХ купила сульфат аммония, 85 руб за 1 кг. Если интересно кому напишу в личку в каком месте. В магазинах искала, но не нашла, хотела по интернету заказать, а тут такая удача!
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Вопрос по голубике. Просмотрев кучу материалов, статей, ютубов - офигел от обилия противоречивой информации - типа копать посадочную яму на глубину 1,5метра, при том, что корни поверхностные. Поэтому огромная просьба отвечать тем,кто вырастил и ест голубику уже много-много лет. Иначе я с ума сойду точно)
    1. Я купил торф (верховой сфанговый кислый ph 2.5-3.5). В продаже есть тоже кислый торф, но с ph 4.5-5.5 нормализованные (по кислотности). Я выбрал ph 2.5-3.5. О чем речь идет в многочисленных рецептах вообще не понятно, когда говорят про кислый торф.
    2. С чем и как мешать этот торф? Пишут 1 к 1 с песком. Это так? Хотел еще в лесу набрать хвои и земли. Тогда как правильно приготовить пропорции? какой риск занести вредителей?
    3. Сажать, пишут, заглубив на 5 см от того как росло в горшке. Это так?
    4. Сколько разово добавить серы (тиовит джет 800г/кг который) в граммах?
    5. Сколько добавлять потом серы (не хочу поливать электролитом
    6. какие удобрениями кормить? я привычен к компосту, перегною/навозу, сидератам, настоям протухших в воде трав - как понимаю этим нельзя. А чем? Торф он же по питательности как кирпич - ее там нет
    7. Можно ли серу ?
    8. Так какой собственно размер посадочной ямы (сорта высокорослые у меня)? 80*80 и 50см глубиной хватит?
    Мульчировать будут корой лиственницы (будет остаток от "ландшафтного дизайна")
    Из не понятного:
    6. сто мнений про уксус. от категоричного "да" да вообще слов "даже близко не подносите".
    7. обрезка - пишут, что на 6 год, в других на след. год уже обрезать и формировать
    8. подкормки мин. удобрениями - от рекомендаций обязательно суперфосфат до "нельзя вообще". какие можно (из распространенных, а то смотрю выше радуются, что сульфат амония в москве купили, то есть редкость что ли?)
  15. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    1. рН торфа желательно иметь 3,5-4,5 (+/-). Поэтому смешав купленный вами с хвойным опадом и песком получите примерно то, что нужно. НО не не доверяйте надписям на упаковках торфа, а измеряйте сами.
    2. Да можно заглубить до 5 см. НО, учитывая последующее мульчирование в ближ. будущем, не стоит так глубоко.
    3. Учитывая, что у вас кислый торф (но с добавками) для компенсации предполагаемых потерь можно добавить серы (в т. ч. Тиовит Джет) до 50 гр. на кв. м.
    4. Добавлять ПОТОМ серу или закислители нужно исключительно по необходимости и по результатам измерения рН грунта. То, что вы прочитали в статье касается не электролита (в продаже он одинаков), а растворов серной кислоты, кои вам совсем ни к чему. Так что страхи ваши не оправданы.
    5. Удобрения. В первой половине сезона - сульфат аммония или карбамид (что выбрать, зависит от рН грунта) + комплексные удобрения для голубики (в основе стандартный NPK-состав + микроэлементы). Во второй половине сезона - фосфатно-калийные удобрения, например монофосфат калия.
    6. Серу молотую можно, но см. пункт 3.
    7. Размеры ямы вполне подходящие. Но можно яму сделать и мельче, а грунт для посадки приподнять холмиком. Во влажные сезоны корням будет дышать полегче.
    8. Уксус. Да пользуйтесь, если НУЖНО и охота. Электролит имеет преимущество, т. к. содержит серу, необходимую для роста растений.
    9. С обрезкой за 6 ближайших лет как-то разберетесь:aga:
    10. Суперфосфат содержит кальций, противопоказанный к применению на голубике (старайтесь избегать удобрений с кальцием и хлором). Поэтому в качестве фосфатно-калийных удобрений вам подойдет что-то типа монофосфата калия (см. пункт 5).
    Как-то так. Надеюсь, что что-то прояснил :hello:
