1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 20
Черника, голубика, брусника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Nat Kiev, 22.03.07.
  1. cr7cr7
    cr7cr7
    cr7cr7
    Москва, дача в Калужской обл. Боровский р-он.
    На своём трёхлетнем опыте, я поняла, что сначала надо измерять кислотность почвы, а потом уже пользоваться серой, электролитом и т. д. В этом году почти на всех кустах (8 шт) началось цветение. Интересно сравнивать разные сорта. Вот у меня вопрос, как быстро голубика реагирует на подкормку сульфатом аммония или другим удобрением, и поливы подкислителями. На некоторых кустах прошлогодние побеги так и не распустились, в чём причина?
  2. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Про причину сказать трудно. Разное может быть.
    А вот реакция на сильные удобрения типа сульфата аммония (про слабые че уж говорить) явно видна только при наличии достаточно высоких температур и хорошего прогрева почвы. Даже у себя пока такого особо не наблюдаю. Для буйства роста просто холодновато.
    Реакция на подкислитель вообще зависит от вида подкислителя. Например, на электролит быстрая, а на порошковую серу - там через несколько месяцев эффект. НО видна эта реакция только на фоне явных предшествующих проблем, выражающихся в покраснении (здесь причина может быть и другая) или хлорозе листьев. При внесении подкислителя под беспроблемные растения - визуальной реакции вы не увидите.
  3. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Юрий, подскажите, пожалуйста. Правильно я поняла, что сера начнет работать через несколько месяцев, значит пока я могу полить раствором электролита? Листья красноваты были вчера. Хотя похолодание, может из-за этого? В любом случае из подкисления, у меня только сера коллоидная внесена неделю назад
  4. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Да, вы можете применять одновременно серу коллоидную и электролит. Только применение электролита оправдано в случае плановых поливов. Если растение в поливе не нуждается, то лучше переждите "сырой" сезон и только потом. Избыток влаги не очень хорошо.
    Весна, холодно, избыток влаги ... - все это может сопровождаться покраснением листьев.
  5. 4el8edsv1n
    4el8edsv1n
    4el8edsv1n
    Belarus
    После изучения десятка видео на youtube, прочтения книжки Курлович, и консультации с несколькими владельцами питомников, реализующих саженцы, приобрел 8 двух-трехлетних саженцев (Река, Элизабет, Патриот, Блюкроп) + решил реанимировать стагнирующий у забора уже второй год куст "Дюка" (по неосведомленности был посажен в обычную землю :().
    Почва суглинистая/глинистая - нашел самое высокое и освещаемое место на участке, вырыл 1 яму глубиной 40 см, на которую ушло 220 литров верхового торфа (половина первоначально заготовленного), решил что такой вариант весьма расточителен, да и опасность застоя воды в глине настораживала. Для остальных саженцев снимал верхний слой земли около 20-25 см и делал горочку из торфа.
    При посадке вносил удобрение Фертика для Хвойных (NPK 8:5:14+MG+S+FE) - может азота и маловато, но опилками пока не буду мульчировать, поэтому надеюсь, что для первого раза достаточно.
    Для мульчирования приобрел хвойную кору и пропустил через измельчитель (до фракции 1-3 см).
    Получилась вот такая полянка:
    В дальнейшем планирую пару раз в неделю заезжать в сосновый лес за иглицей и т. п., и все это дело дополнительно насыпать вместо снятого дерна, возможно чуть перемешивая с верховым кислым торфом (осталось литров 200) - что думаете, нормальный вариант? Просто со временем корни будут идти горизонтально (надеюсь :aga:), а насыпанные торфяные горочки не такие уж и большие...
  6. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    А кислый торф не слишком ли кислый? Там pH до 3,5. Его не нужно ли смешать с нейтрализованным? Сама смотрела в Леруа на мешок с этим торфом...
  7. 4el8edsv1n
    4el8edsv1n
    4el8edsv1n
    Belarus
    Если будете подмешивать опилки или еще чего-нить, то будет уже не такой кислый. Плюс неизвестно, реально ли pH ниже 3,5 - в идеале надо измерять. Мне кажется, даже посадив в pH 3,5 можно не волноваться, и вряд ли продают такой кислый торф, которым можно сжечь корни. А со временем значение pH вероятнее всего будет стремиться к нейтральному.
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Yurii67, проконсультируйте, пожалуйста. Грунт в "корыте" просел сантиметров на 10. Кустики оказались на холмиках. Хочу подсыпать. Сверху у меня мульча их щепы и хвоийного опада. Его убрать, подсыпать торф (или торф с местным грунтом?), сверху опять мульчу. Или прямо на мульчу мыпать грунт, а сверху еще слой мульчи (хвои у меня много). Как лучше сделать? И, все-таки, лучше смешивать кислый торф с землей (у меня она кисловатая), или сразу купить нейтрализованный?
    Спасибо!
  9. VIK_HOOK54321
    VIK_HOOK54321
    VIK_HOOK54321
    Дача Московская область 65 км юго-восток
    Не надо земли совсем. Оптимальный состав 3 части кислого верхового торфа 1 часть опилок (или хвойного опада) и 1 часть промытого речного песка. Это если нет финансовых проблем!) Если надо экономить то уменьшаете количество торфа и вносите подкисление. Не надо нейтрализованного торфа!
  10. 4el8edsv1n
    4el8edsv1n
    4el8edsv1n
    Belarus
    Форумчане, поделитесь пожалуйста опытом как голубика ведет себя после пересадки?
    У меня спустя 2 дня после высадки саженцев в грунт на всех кустах листья частично поменяли цвет на буроватый - это нормальный процесс (адаптация к новым условиям и т. п.) или так быть не должно?
    p. s. pH-метр показывает от 4 до 5,5.
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @4el8edsv1n, "загорели" на солнце (точнее, красная окраска проявилась как защитная реакция), это нормально.
  12. Tuxoxogka
    Tuxoxogka
    Tuxoxogka
    Киргизия
    Мои контейнерные взялись расти. Ничего пока не делала, только Хорусом проходилась, заодно с вишнями и земляникой. Поливаю дождевой водой, но сейчас и так почти каждый день дождь. Как начали цвести - выставила их на солнце. Прямые лучи получают с семи утра и до часу дня примерно. С местом посадки ещё не определилась, до осени буду думать.
    Брусника Ред Перл пышно цвела, сейчас остались несколько последних цветочков и уже видны завязи, ура :)
    Чандлер не цвёл, но вроде растёт:
    Блюджей цвёл. одну кисть отсушил после цветения, а вторая не отсохла. Не могу понять, есть там завязи или нет? Опылителя-то не было, получается. Ещё неизвестно, смогут ли они в будущем с Чандлером взаимоопыляться, Чандлер поздний пишут, значит и цвести будет позже.
    Вт крупней отцветшая кисть Блюджея. Это завязи или просто такие толстые чашечки? IMG_20160518_161526.jpg
  13. ghjr10905
    ghjr10905
    ghjr10905
    Белгород
    А зачем ждать осени ?
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    А сколько нужно кустов брусники, чтобы сделать 1 л моченой брусники? :)
    У меня под голубикой места много получилось.
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Посадки брусники, клюквы в саду- это баловство "ради интереса", а не ради заготовки, именно потому что для хоть какого-то реального урожая нужно занять очень большую площадь. Какие там литры моченой брусники... За этим нужно в тайгу или на рынок.
