1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 20
Черника, голубика, брусника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Nat Kiev, 22.03.07.
  1. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @nikolay_ch, у меня Патриот и Блю Кроп. Это то, что я вычитала в этой теме :)
    К тому же и цвести должны в одно время.
  2. sacha1955
    sacha1955
    sacha1955
    г. Санкт-Петербург
    Элизабет, по-моему,поздний. В наших регионах, где не так много солнца, как на юге, лучше сажать ранние сорта.
  3. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ладно... В общем планирую делать так: выкапываю и отбрасываю грунт полностью на глубину 30-40 см. Ширина - 0,8 и длина - 2,5 м (траншея под три куста). Расстилаю пленку, делаю в ней дырки для слива лишней влаги. Засыпаю полученное "корыто": снизу корой сосны, далее торф верховой с небольшой примесью речного песка до уровня земли (надо будет еще мелкие опилки сосны купить, но не знаю пока, где их достать). В грунт добавляю немного серы. Проливаю все это кислой водой. По бокам корыта ставлю бордюр, который будет выступать над землей сантиметров на 5-7. Через неделю сажаю кусты и засыпаю сверху торфа крупными стружками (или корой).
    Покритикуйте кто-нибудь...
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Лучше непосредственно в торфяную смесь тоже разрыхлителя добавить. Ту же кору, например. Или сосновую щепу. Или стружку. Или сосновый опад. Имхо.
  5. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Опилки можно взять и бесплатно на любой лесопилке. То бишь любая точка, торгующая на рынке лесом. Или 100 р мешок.
    Я пленкой только бока ограничивала. Но это по наитию, может и дно надо.
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Не стоит это делать. Влага должна иметь возможность уходить без препятствий. Ведь ее иногда может быть слишком много для голубики (обильные дожди или весной - таяние снега). А она хоть и не любит пересыхания, но застоя воды тоже не любит. С пленкой (даже дырявой) на дне Вы рискуете.
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Вопрос только в том, где больше риск - застой пару раз в год, или проблема с корнями, когда они дорастут до суглинка. У голубики же корни уходят как раз на глубину около 30 сантиметров...
    Вообще, странно, что голубика боится кратковременных затоплений. Она же на торфяниках растет, а торфяники обычно влажные всегда. И вода там точно стоячая.
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    И дорастут, и что случится страшного? основная-то масса корней все равно будет в верхнем слое, в подготовленном Вами субстрате. Вообще-то суглинок (некоторые путают с глиной - так это разные вещи) это оптимальный мех. состав почвы для подавляющего большинства растений. Он не такой тяжелый как глина, и не такой легкий как песок, а промежуточный по составу. Ничего страшного. Если бы Вы все же почитали эту тему, то нашли бы не одно упоминание что голубика "по незнанию" была посажена просто в ту почву какая есть. И росла себе, разве что плодоносила неважно. Но уж ничего фатального не случалось. Если, конечно, у Вас именно суглинок (я ведь не вижу, а сужу лишь по Вашим словам). Но если Вы так боитесь соприкосновения корней голубики с суглинком (непонятно почему), то выкопать ямку глубиной 30 и даже чуть-чуть больше см ведь не сложно для взрослого мужчины. Это немного больше штыка лопаты. А вот застоя воды "пару раз в год" (и даже одного-единственного, разового) может оказаться достаточно для замокания и гибели всех корней.
  9. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Я как раз наоборот, много раз встречал людей, которые называют глиной то, что по факту является суглинком. Чистая глина является полезным ископаемым, и на участках простых садоводов она будет вряд-ли... Одним словом - у меня не глина. Может тогда хотя-бы геотекстилем выстелить? И торф не будет перемешиваться и корни не пройдут... И вода будет нормально уходить.
  10. ghjr10905
    ghjr10905
    ghjr10905
    Белгород
    Глубина 30 см. это мало...дренаш только сантиметров 10... и останется для корней 20см. ...это мало. если садить на холмик только...
  11. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    @nikolay_ch, самый лучший вариант посадка 3-ёх кустов, как вы пишите в строительный ёмкости, пластмассовые ёмкости 40-литровые. Вкапывать их в землю. Насыпаете в них субстрат, необходимый для голубики и всё, что вы написали по списку. Я так сделала. И не жалею. Копать такую траншею на 3 куста я бы не стала. А вы делайте так, как вы считаете правильным.
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Геотекстиль или даже просто нетканка - лучше пленки. Вода будет уходить, а корни - если захотят, прорастут. Не захотят - не прорастут. :)
  13. dmk0417
    dmk0417
    dmk0417
    Минск
    Бедный @nikolay_ch, ... Как же сложно ему будет остановиться на каком-то из предлагаемых вариантов...:) Согласен с @vaska67, голубика нормально переносит засуху, но не выносит застоя воды... Поэтому, в Вашем случае, при суглинке, не стелил бы ничего. А корни сами определятся, куда им уходить, и ничего страшного, если они частично пойдут в суглинок:).
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Чтоб на меня потом не ссылались - я такого (про переносимость засухи) не писала. У меня песок, пересыхает быстрей чем на других грунтах, но я пока не ставила экспериментов, как голубика переносит засуху. Если долго сухо и я на ощупь ощущаю что верхний слой почвы сухой (под мульчей, конечно) - я поливаю.
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Слушайте, ну если так все страшно с водой - а может проложить дренажную трубу под кустами? Тогда лишняя вода будет утекать в дренажный колодец и застоя уж точно не будет.
